  •  тупит тдс на е34 0 1
*  тупит тдс на е34  (Ответов 11, Прочитано 4855 раз)
Оффлайн Sk0rp17
  • Модель: BMW 525tds
сравнительно недавно началась такая проблема. Движок стал ехать в пол силы, т.е. при разгоне на 2й скорости экономайзер показывает 28литров, на 3й-20, на 4й-16, на 5й-10 и стал умирать на подъемах. Форсунка с эл. подъёмом иглы звонится и показывает сопротивление 107 Ом. Топливо и угол впрыска смотрели, всё в норме. Кто знает что может быть.
« Последнее редактирование: 20:37:05, 16.05.2012 от Sk0rp17 »
Оффлайн amid525
  • Модель: 525d
Все что угодно, от насоса, до общего состояния двигателя, турбины, выхлопной и т.д..
Показать специалисту нужно машину..
+375336039896
Оффлайн Sk0rp17
Отделался минимальными вложениями, всему виной был датчик давления турбины к которому от колектора (впускного) подведён шланг такого же диаметра как и на обратке с форсунок. После замены БМВ снова ожил.
Оффлайн Pavel12
  • Модель: BMW 525 tds
  • Кузов: E 34
  • Год выпуска: 07.1993
Кто и как определил?
Оффлайн Sk0rp17
методом исключения. Сначала начал проверять угол впрыска, потом эл. форсунку, компрессию, давление турбины под нагрузкой и без и при проверке турбины нашел датчик давления. Т.к. все работало оставался только он.
Оффлайн Сергей69reg
  • Модель: 525
  • Кузов: 34
выезжай на трассу и газу ей если будет сильно коптить значит смотри турбину, хотя если дело в ней то она и на небольших оборотах будет сильно коптить, самое прсто это ее снять и почистить крыльчатки у друга была такая проблема, крыльчатки просто не крутились, снял почистил и все гуд.
Оффлайн amid525
  • Модель: 525d
А больше нет причин копоти?
При хорошей турбине, но с негерметичным интеркуллером, ЕГРом, тоже будет коптить...
+375336039896
Оффлайн Сергей69reg
  • Модель: 525
  • Кузов: 34
ну это как вариант я предложил, просто у друга было тоже самое и это помогло.причем снять турбину и посмотреть достаточно простая операция)
Оффлайн amid525
  • Модель: 525d
Ну, ни на столько уж, и простая.. ) И может оказаться пустой, если не убедиться в отсуствии проблем указанных выше. )
Хотя, увидеть крутятся ли они, можно не снимаю турбину, - снять патрубок.
« Последнее редактирование: 12:46:02, 04.06.2012 от amid525 »
+375336039896
Оффлайн Сергей69reg
  • Модель: 525
  • Кузов: 34
ну пусть автор попробует и то и то а потом отпишется)) :drive: :dx: :king:
Оффлайн amid525
  • Модель: 525d
Так он уже отписался. ^^ Дело было в датчике турбины. См пост№2
Я  отвечал не по его проблеме, т.к при его, никакой речи о черном дыме не могло быть!(он не указал этого в начале)  :bm:
Я отвечал по твоему сообщению, если-бы был, черный дым. :bj:
« Последнее редактирование: 13:23:55, 04.06.2012 от amid525 »
+375336039896
Оффлайн Сергей69reg
  • Модель: 525
  • Кузов: 34
эх...вот что значит невнимательность :bj:
Попаданий в кэш: 15: 0,00074 сек. для 151 129 байт (показать)
