  •  Турбина после ремонта 0 1
*  Турбина после ремонта  (Ответов 3, Прочитано 5568 раз)
Оффлайн Roseline
  • Модель: BMW 530d
Просто крик о помощи!!! История такая:
BMW 530d 2001г, отправили турбину на ремонт, так как разлетелась почти в хлам. На заводе починили, привели в порядок, проверили на стенде, все ок, работает. Перед установкой турбины поменяли фильтра (воздушный, масляный) поставили - проехали около 500км, стала пропадать тяга на верхах, после 3000. Было подозрение на преобразователь давления турбины, поставили с рабочей машины - ничего не изменилось. Решили проверить саму турбу - осевой люфт около 2мм, сняли отправили обратно на завод. Пока турбина делалась во второй раз, был заглушен егр, заменены все вакуумные шланги, проверен кулер, заменен КВКГ. Поставили турбу после второго ремонта (турба в идеале, люфты отсутствуют, геометрия работает, проверялась на стенде) проехали 300м машина задымела. Проверили турбу - люфт страшный, крыльчатка царапает корпус. Вопрос: куда капать, в чем может быть проблема? Помогите плиззз найти причину.
Оффлайн amid525
  • Модель: 525d
Проверять систему самазки втулки турбины. Возможно недостаточная, засор в масленой магистрали, некачественное масло, слабое давление и т.д.
Или, некачественные ремонты\материалы  турбины...
+375336039896
Оффлайн Roseline
  • Модель: BMW 530d
Масло Aral всегда заливали, при недостаточном давлении масла за 300м на турбе ж не мог появится люфт, в турбине масло есть. Как проверить смазку втулки турбины, достаточно или нет?
Сообщения склеены:  14:32:26, 30.12.2017
Другой вопрос, есть турбина с Е60 3,0д дорестайловая и еще одна с Х3, подойдет ли?
« Последнее редактирование: 14:32:26, 30.12.2017 от Roseline »
Оффлайн amid525
  • Модель: 525d
Цитировать
Запросто.  пРи слабом давлении\текучести на высоких оборотах, будет голодание, слабое охолождение, износ.. Манометр обычно втыкают, и меряют. Погугли.
Цитировать
Масло Aral
Может быть и левое. Бренды в первую очередь подделывают...
Цитировать
Сравнивай.
+375336039896
  • - Полноценный чат
  • 27 (26%)
  • - Интернет версия BMW ETK
  • 25 (24%)
  • 31 (30%)
  • - Социальная сеть BMW
  • 18 (17%)
Попаданий в кэш: 15: 0,00110 сек. для 151 009 байт (показать)
