  •  Замена двигателя в сборе М51 от 34, на М51 от 39 кузова!? 0 1
*  Замена двигателя в сборе М51 от 34, на М51 от 39 кузова!?  (Ответов 39, Прочитано 18420 раз)
Оффлайн Ginekolog
  • Модель: BMW 525 TDS A
  • Кузов: E34 Touring
  • Год выпуска: 12.1994
Начал греметь двигатель спереди, видимо цепи... Прочел про их замену, много головняка...
В общем думаю поменять двигатель чтобы не париться с переборкой, возникла идея поставить мотор в сборе от 39 кузова т.к. пробег будет меньше, это реально? Машина выпуска 12.94 на автомате.
Возникнут ли какие то проблемы?
На мой взгляд движок сложней сменить, больше работы. отсоединять потом соединять проводку. насос ставить. радиатор, бачок расширительный. коробку скидывать потом накидывать, кардан отсоединять для этого. короч не так мало как кажется.
Лобовую можно снять не е34 м51 неснимая головы.в масляном канале часть прокладки повредится, типа прямоугольника где на прокладке. но это компенсируется герметиком. со стороны отверстия где помпа торчала можно промазать дополнительно изнутри. Нужно поддон ослабить, чтоб лобовую крышку легко снимать/ставить.
по совместимости еще: мозги тнвд индуктивные на е39 а у тебя резистивные, еще и весь комплект дде с проводкой на смену.
не хочеш трудностей - ехай в сервис, цепи тебе сменят.
а может ведь быть и не цепи гремят а ты движок поменяешь)
« Последнее редактирование: 14:59:50, 11.01.2011 от RomIO »
Оффлайн Ginekolog
Ну разбирать этот и смотреть конечно я в любом случае буду, чтобы удостовериться что дело в цепях, просто как вариант рассмотрел поставить именно блок с головой от 39ой, ТНВД конечно свой собирался оставить, он у меня там с "тюнингом" от Amid'a, с кнопкой короче.
Ну значит пока попробую в "легком" варианте скинуть лобовую и посмотреть что там твориться, я так смогу все заменить там? Обе цепи, направляющие, успокоитель, натяжитель?
Просто я посчитал сколько нужно денег, чтобы все поменять: болты ГБЦ, прокладки, весь набор для цепей, втулки на клапана, притереть их, распылители, а по хорошему еще и вкладыши с кольцами... и пришло в голову поменять совсем двигло)
Оффлайн kos76
  • Модель: BMW 525TDS
  • Год выпуска: 12.1992
Ну иногда легче и дешевле движок поменять-это вместо капиталки.Сужу по собственному опыту.Если и менять то на такой-же.Да для 39 нужно и электронику еще.
Оффлайн Ginekolog
А про опыт свой поподробнее не расскажешь? А то я смотрю у тебя тоже М51
Оффлайн kos76
Тут тема моя была про "дыру в блоке".Так я блок купил в сборе с поршневой и поменял.
Просто я мне больше ничего не оставалось,т.к.дыру залатать наверное не получилось бы.Блок купил в Москве+доставка=не дорого.Правда когда разобрал движок-пришлось менять еще голову и поддон.Соответсвенно затраты.Но в принципе все можно найти за приемлимую цену,если постараться.А можно было движок целиком в сборе взять у вас кстати опять же в Москве тоже за не дорго или в Белоруссии.Но там доставка в основном до Мск.Хотя многие скажут,что покупаешь кота в мешке-а что остается делать?По финансам меня устроило-это главное.
Это все в моем случае.И вообще я считаю, что этот вариант лучше капиталки.ИМХО.
А так конечно,если надо цепи менять-то менять цепи. :bm:
как ты кнопку Амида заполучил в МСК ?))
Сможеш все заменить.
Оффлайн Ginekolog
Ну у меня еще компрессия в двух горшках не фонтан, и на двух форсунках надо распылители поменять, это я еще при покупке диагностику делал. Еще один плюс в сторону целой замены...
С другой стороны там может быть тупо клапана притереть, да и распылители копейки.
В общем много противоречий)
Специально ездил к нему)
Оффлайн kos76
Да,забыл написать,что движок у меня сейчас сборная солянка-блок от 325TD,а голова от Опеля Омеги.
возможен и такой вариант. из-за нагара могут не до конца закрыватся.
Оффлайн Ginekolog
это про какую кнопку разговор то?
В голове ТНВД что то перепаивается, оттуда в салон идет кнопка, при нажатии на кнопку идет увеличение мощности (за счет чего хз, может подача увеличивается) довольно ощутимый эффект, в разгоне до 100 выигрыш пару секунд наверно.
а что же штатно ее тогда не делают то???? :bv:
Оффлайн Overdiver
Overdiver, да все реально. у него вроде и за счет толи прошивки толи еще чего и сил в ней на 30 побольше. прошареный товарищ реально!!!
  • - ДТ
  • 43 (7%)
  • - АИ 92
  • 204 (36%)
  • - АИ 95
  • 248 (44%)
  • - АИ 98
  • 42 (7%)
  • - езжу на спирте
  • 8 (1%)
  • - езжу на газу
  • 7 (1%)
Попаданий в кэш: 13: 0,00085 сек. для 150 944 байт (показать)
