  •  Затыки на М 51 0 1
*  Затыки на М 51  (Ответов 9, Прочитано 4345 раз)
Оффлайн Belovo
  • Модель: BMW 525 td
Дизель М 51 затыкается на холостых и не только , т.е. при движении на малых оборотах тоже( на не очень прогретом двигателе). Я имею ввиду затыкается -это значит работает - работает, потом как будто глохнет , но не глохнет до конца, а продолжает работать. Обороты держит,стрелка тахометра как мертвая -  потом опять затык... и так пока не прогреется.Не пойму в чем дело.
Оффлайн amid525
  • Модель: 525d
Затыкается при переключении передач? И при перегазовке?
+375336039896
Оффлайн Belovo
Нет. Когда заведешь и стоишь на месте.И когда едешь на 1 или на 2 п.
Оффлайн amid525
  • Модель: 525d
Ну проверь для начала круглый разъем привода тнвд, Надежность контакта питания клапана останова.
« Последнее редактирование: 19:41:51, 17.09.2011 от amid525 »
+375336039896
Оффлайн Belovo
Разъем вроде бы в норме. Стало чаще проявляться в температурном диапазоне двигателя примерно от +20с до +50с ,т.е.только при ТЕПЛОМ двигателе,причем при движении на любых скоростях. Кто говорит, что ТНВД накрывается, другие говорят- распылители. Короче темный лес.Когда двигатель прогрет до рабочей температуры-все ОК. :bv:
Оффлайн amid525
  • Модель: 525d
Распылители не при чем.
Остается неисправность эл. блока тнвд.(стандартная проблема этого двигателя). Ремонтируемая.
+375336039896
Оффлайн kankestador
  • Модель: 525 tds
  • Кузов: universal
  • Год выпуска: 01.1998
у  меня примерно  тоже  самое было провалы при переключении как буто отказывалась ехать .чего  мне  толко говорили разные  мастера восновном все  про насос  .сосед  посоветовал  к  одному мужечку  сездить  одал  ему машину через  2   дня   забрал  ежу   досихпор  нет  не   провалов и мощность  прибавилась.он  не  минял  нечего  говорит  что чего то  там  подрегулировал  и  всё  50 евро  мне  всё  это  обошлось  .  так  что я  пришёл  к  выводу  что  мастеров  много  а  талковых поискать  надо  .
Оффлайн amid525
  • Модель: 525d
Все правильно. Менять ничего не надо. Все можно сделать. Только конечно не за 2 дня, а за 2 часа. :)
+375336039896
Оффлайн Belovo
Случайно вспомнил про эту старую проблему. Извиняюсь что пишу спустя почти два года. Но чтоб закрыть тему решил ,что надо написать. Может кому пригодится. Короче, дело было в проводах которые идут на управляющую форсунку. Обрыв в одном из двух проводков. И что характерно, скрутил проводки,завожу авто.- работает без колбасни. Разъеденяю один проводок - все равно работает ровно. Как только начинаешь соединять тут же глохнет и загорается спираль и DDE. В общем пока провода были в изоляции обрыв  не давал таких откровенных симптомов как полная остановка двигателя и загорания чека, а проявлялся  именно в кратковременных затыках и провалах. При нагреве двигателя и проводка становилась мягкой и  гибкой и  начинала куралесить. Короче все пропаял и ОК. Всем удачи на дорогах! :bk:
« Последнее редактирование: 06:24:44, 24.11.2013 от Belovo »
Оффлайн amid525
  • Модель: 525d
Да, иногда встречаются сбои в работе, при кратковременных потерях в проводе упр. форсунки, там, где скрутка или плохая спайка.  Все сопли, естественно нужно убирать. Повезло. )
 Но так-же часто бывает, сам датчик в форсунке подкорачивает на массу,и авто самопроизвольно глохнет, дергается в движении, загорается значек. Тут только замена самой форсунки.
« Последнее редактирование: 10:55:27, 24.11.2013 от amid525 »
+375336039896
  • - <1000
  • 24 (15%)
  • - 1000..2000
  • 36 (23%)
  • - 2000..3000
  • 28 (18%)
  • - 3000..5000
  • 28 (18%)
  • - 5000..10000
  • 21 (13%)
  • - >10000
  • 17 (11%)
Попаданий в кэш: 15: 0,00067 сек. для 145 792 байт (показать)
