  •  аккумулятор дохнет 0 1
*  аккумулятор дохнет  (Ответов 101, Прочитано 41132 раз)
Оффлайн sergeich
  • Модель: BMW Х5
  • Год выпуска: 2005
Всем привет. Как начались морозы, начались и проблемы к аккумулятором. Морозы кстати неплохие до -35. С утра не заводится, аккумулятор садися и при попытке запуска срабатывает отсекатель, щелкает короче и все. Аккум проверил, плотность в норме, нагрузкой проверили, все нормально, зарядили и на два дня хватило. Может замерзает все-таки? в багажнике ведь стоит. не обогревается никак. А может что-то потихоньку энергию снимает, хотя прошлой зимой не было таких проблем, сигналка шерхан 7, не торгал ее. аккуму 2 года всего, 100 ампер. Кто сталкивался. Может что-то со стартером, ну типа при попытке провернуться замыкает например. (подогрев двигателя не от аккумулятора - Defo)
« Последнее редактирование: 17:39:59, 08.12.2009 от sergeich »
выкинь аккум и поставь новый, и должно наступить тебе щастье))) удачи
Оффлайн sergeich
  • Модель: BMW Х5
  • Год выпуска: 2005
не подскажешь какой аккум лучше купить, ну чтоб морозоустойчивым был что-ли и на сколько ампер? :bv:
Оффлайн ОЛьга Мск
  • Модель: БМВ 730
  • Кузов: Е-32
Все приличные акумы делают в Европе, а там таких морозов и так долго  не бывает....
Читай мануал на акумах.... Думаю при таких больших разницах в температурах мало какие акумуляторы долго смогут выдержать.....смирить, как с расходником..... :)
И ещё, не менять штатный показатель, для машины ,ампер на акуме....
При понижении ампер - вероятность , что плохо будет заводится и будет глючить...
При повышении ампер- вероятность , что электронику попортишь....или будешь с предохранителями мучится...
« Последнее редактирование: 12:38:30, 09.12.2009 от ОЛьга Мск »
              Елена Ивановна Рерих
Оффлайн iskander
  • Главный флудер
    • http://razborov.net
Если штатно предназначен аккум 60 а/час, то поставив 70, я думаю плохого ничего не случится, а вот в морозы лишний пуск не помешает ...
Поправьте меня, если я не прав
Оффлайн Tambov
  • Модель: BMW 535
сомневаюсь что на Х5..стоит 70...вроде 100
проверь...
Оффлайн iskander
  • Главный флудер
сори, не посмотрел модельку авто
согласен, цифры это пиковая нагрузка и ничо не сгорит,хоть 190 воткни))
Оффлайн sibur
  • Год выпуска: 2010
Нельзя ставить аккум большей емкости, чем заявляет завод. Тут причина в том, что он будет постоянно недозаряжен, поскольку мощи гены хватать не будет. Если поставишь меньше емкость, то особенного ничего не будет, только и запаса электричества будет меньше. Ставь то, что завод написал. И имей в виду еще момент, что на одинаковых машинах могут стоять разные аккумуляторы в следствии разных установленных генераторов. На некоторых машинах стоят гены повышенной мощьности и соответственно аккумуляторы тоже. Это бывает на машинах в северном исполнении и на машинах с большим количеством электрических наворотов. Пробей во ВИНу, какая у тебя батарейка.
Оля, не в обиду... Не давай неверных советов если не знаешь :)
Оффлайн iskander
  • Главный флудер
так насколько я понимаю если он недозаряжен - не страшно, главное чтоб его напряжение не падало ниже 9 вольт.
Даже если больше стоит, ну будет он подольше дозаряжаться (но и разряжается же он тоже дольше?), мне кажется ничего страшного. Пару раз подольше проедется и обратно все восстановится.
Сори, если не прав  :bj:
Оффлайн sibur
  • Год выпуска: 2010
Страшно... Недозаряженный аккум имеет меньшую плотность электролита, а это вызывает преждевременное осыпание пластин и смерть батарейки. К тому же, от гены батарейка заряжается на 70-75 процентов при правильно подобранных параметрах. Поэтому любой аккум, если хотите, чтобы жил долше, необходимо заряжать переодически на зарядном устройстве, от которого он заряжается на 95 процентов в следствии малого тока. Особенно это надо делать в зимнее время, когда потребление тока в машине выше. Зимой достаточно заряжать 1 раз в месяц, летом 1 раз в 3 месяца. При таком отношении к батарейке она проживет вдвое больше. Моему аккуму уже седьмой год пошел, полет нормальный)))
Оффлайн iskander
  • Главный флудер
Цитировать
с этим абсолютно согласен.
Но думаю если человек купит вместо 100 амперного 110 (например) амперный страшного ничего не будет. Канеш если должен стоять 55, а вштырить туда от камаза аккум (я утрирую) то гена его не протянет зарядить ...
Оффлайн petr
  • Модель: Lincoln
  • Кузов: Hardtop
  • Год выпуска: 1973
Это почему ?
Оффлайн sibur
  • Год выпуска: 2010
Ну смотри сам... У тя гена стоит на 100 А, а ты воткнул батарейку на 110 А/ч. Ты будешь иметь недозаряд 10% по мощности и 25-30 % по силе тока... Итого почти 40% недозаряд... Далее ты так эксплуатируешь машину зимой, стоя в пробках с вкюченными почти всеми потребителями энергии. это приведет еще к потере 10-15 процентов заряда. И получится, что ты недозарядил батарейку больше чем на половину... Вот тут она и умрет очень быстро... Готовь бабос на новую
Оффлайн iskander
  • Главный флудер
Владимир,а как тогда аккумы малыми токами заряжают? :) То есть по вашему получается 100 амперный аккум нужно заряжать 100 амперным током?
  • - На автостоянке
  • 36 (16%)
  • - В гараже
  • 58 (25%)
  • 98 (43%)
  • 32 (14%)
Сегодня в 05:53:46 от Maulz
07:51:32, 22.06.2024 от Maulz
00:49:22, 22.06.2024 от Марко
Попаданий в кэш: 14: 0,00073 сек. для 152 594 байт (показать)
