  •  Активный руль!!! 0 1
*  Активный руль!!!  (Ответов 12, Прочитано 21181 раз)
Оффлайн Ang
  • Модель: BMW 530
  • Кузов: E60
  • Год выпуска: 2003
Добрый день! Я недавно купил свое авто с неисправностью активного руля. Как оказалось крысы перегрызли проводку. После спайки и настроики через комп все лампочки погасли. Комп ошибок невыявил, нос стереть старую ошибку прописавшуюся в систему в сервисе не получилось, Вопрос в следующем что такое ативный руль??????? Я после ремонта никаких изменений не почувствовал. Только после ремонта у меня руль при ровном положении колес повернут градусов на 10 вправо.???? Может надо сделать что то еще чтобы все заработало???
Оффлайн Zass
  • Модель: BMW
  • Кузов: 53
  • Год выпуска: 2004
Активное рулевое управление
Описание функционирования, см. Описание систем BMW:
TIS -> Документ -> SI Описание систем -> 32 01 03001
Указания по диагностике
Ввод в эксплуатацию/юстировка активного рулевого управления должен выполняться при или после следующих работ:
при регулировке углов установки колес
после работ на рулевой колонке
после замены или программирования блока управления активным рулевым управлением
после замены или программирования коммутационного центра в рулевой колонке (SZL): E60/E61/E63/E64
после замены коммутационного центра в рулевой колонке (SZL): E90/E91, E87
после замены или программирования системы динамического контроля стабильности (DSC)
при коррекции датчика угла поворота рулевого колеса
после замены рулевого механизма
Для этого выбрать и выполнить сервисную функцию ”Ввод в эксплуатацию/юстировка активного рулевого управления” (автоматизированный процесс).
Функцию следует искать по следующему пути:
Сервисные функции/Ходовая часть/Активное рулевое управление
Диапазон угла датчика суммарного угла поворота рулевого колеса
Упоры поворота колес допускают следующий диапазон суммарного угла поворота рулевого колеса:
E60/E61: +/- 506 градусов
E63/E64: +/- 526 градусов
При повышенном моменте на рулевом колесе суммарный угол поворота может быть немного больше. Если автомобиль стоит с работающим двигателем на земле (максимальное усиление рулевого привода), диапазон угла составляет при нормальном моменте на рулевом колесе для E60/E61 ок. +/- 500 градусов.
Общие указания
Питание автомобиля было прервано отсоединением аккумуляторной батареи или деактивизацией главного выключателя аккумуляторной батареи.
Действия при активизации активного рулевого управления без помощи диагностической системы BMW.
Подсоединить аккумуляторную батарею или включить главный выключатель аккумуляторной батареи.
Запустить двигатель, появляется следующее сообщение системы автоматической диагностики: Активное рулевое управление неактивно
Повернуть рулевое колесо один раз в левое и в правое крайнее положение (в качестве альтернативы можно проехать на автомобиле со скоростью 30 - 40 км/ч).
Заглушить двигатель, выключить контакт 15.
Запустить двигатель, активное рулевое управление снова полностью готово к работе.
Стереть коды неисправностей, записанные в ЗУ блока управления системы активного рулевого управления, так как имеется, по крайней мере, один записанный код неисправности. Эта запись в ЗУ неисправностей после первого пуска двигателя вызвана несоответствующим сообщением об угле поворота рулевого колеса.
Оффлайн Ang
  • Модель: BMW 530
  • Кузов: E60
  • Год выпуска: 2003
спасибо, но как должна вести себя машина с активным рулем, как должен крутиться руль, и тд. Все выше написанное это все было на компе которым мою машину читали.
Оффлайн Zass
  • Модель: BMW
  • Кузов: 53
  • Год выпуска: 2004
...систему не активировали...  или есть ошибки по оной! Руль должен стоять ровно!
people-rozz
 чтобы руль встал ровно, надо его  открутить и сместить на 2-3 шлица
Оффлайн petr
  • Модель: Lincoln
  • Кузов: Hardtop
  • Год выпуска: 1973
Креатифф Гениален ...
Ошибки в блоке AL не могут быть стёрты при заведённом двигателе . Только при заглушенном двигателе и включенном зажигании .
  ----> Абсолютно верно ! Я это делал не один десяток раз .
« Последнее редактирование: 23:38:22, 14.10.2009 от petr »
Оффлайн SAB
  • Модель: BMW525IX
  • Год выпуска: 09.1992
чтобы до конца понять надо хорошо разогнаться и дернуть руль если в штопор не уйдешь то поймешь как работает
Оффлайн SAB
  • Модель: BMW525IX
можно сказать еще проще у моцика тупит на старте, у машины на скорости
Оффлайн Ang
  • Модель: BMW 530
  • Кузов: E60
  • Год выпуска: 2003
Так и что мне надо сделать???? Как понять работает он или нет? Лампочки не горят?
Оффлайн M5Сергей
  • Модель: 528i
  • Кузов: e12
  • Моя белая мечта.
Активный руль, если я ничего не путаю, работает так: на маленьких скоростях руль более чёткий, более остро отзывается, на больших скоростях он как-бы распускается. Чтобы уменшить его чувствительность, естественно, в разумных пределах.
BMW 728iA e23`82 - первая машина, распилена.
BMW 728i e23`84 - распилена
BMW 528i e12`80 - успешно ездит и реставрируется
Оффлайн SAB
  • Модель: BMW525IX
надо просто ездить смотреть по сторонам и наслаждаться пейзажами
Оффлайн BORT 403
  • Модель: BMW-540
  • Кузов: Е-39
Чем выше скорость тем руль менее информативен и начинает система работать по моему после30- 40 км\ч,во всяком случае на 39-ом
Оффлайн EWS3.3181
  • Модель: BMW 740
  • Кузов: E 38
Активное рулевое управление это такая хрень на рулевой колонке стоит редуктор с серва двигателем . И два датчика угла поворота когда он работает руль делает с положения движения прямо в положении в право на пол оборота меньше .
Сообщения склеены:  23:15:49, 25.10.2014
Не один из вас не дал нормально и правильного ответа по активному рулевом управлении .
« Последнее редактирование: 23:15:49, 25.10.2014 от EWS3.3181 »
Вчера в 11:23:26 от Semenn
Контактная инфо...
15:04:42, 27.09.2024 от Maulz
Попаданий в кэш: 16: 0,00082 сек. для 152 981 байт (показать)
Запросов в БД: 44.
