  • BMW E36 Центральный замок срабатывает со второго раза 0 1
* BMW E36 Центральный замок срабатывает со второго раза  (Ответов 17, Прочитано 15317 раз)
Оффлайн chungachguk
  • Модель: BMW 320i MT
У меня на машине центральный замок не закрывается с первой попытки, а со второй. Очень редко с первой. Закрываю машину с ключа, все замки закрываются и тут же открываются, потом еще раз поворачиваю ключ и все замки закрываются. В чем может быть причина? Думал, что из-за того, что неплотно двери закрываю, но и при плотно закрытых дверях в большинстве случаев со второй попытки закрываются.
« Последнее редактирование: 21:38:24, 25.10.2012 от Юрчик »
проще всего сделать диагностику и посмотреть причину. а так по факту может не работает какой либо конечник на приводе замка или еще что то с проводкой. Сигналка может давать сбой если имеется и итог будет именно такой.
Оффлайн chungachguk
Диагностику на СТО или имеются стандартные диагностики?
Оффлайн З@яЦ
  • Модель: BMW 528
К автоэлектрику, но для начала можно попробовать отключить сигнализацию, если цз заработает дело в ней
people-rozz
все дело в неправильно установленной сигналке (она заведена на свет и цз ) некоторые ее устанавливают по стандартной схеме , а бмв это не так.     вариант 2 -это концевики
Оффлайн NUFLIN
И третий (почему-то самый частый) - отгнил красно-зеленый проводок под седлом водителя  :ae:
Оффлайн chungachguk
А в общем происходит ли проверка на то, плотно ли закрыты двери и если нет, то открыть замки?
chungachguk, на двери ей до лампочки. на своей проверял, ну не захлопнул ты ее и чего, она закрылась и все. Не закрытые двери, если свет гаснет в салоне значит все у тебя закрыто и не парься. отключи сигнализацию, чего не понятного.
что то не припоминаю некакого провода под сидение водителя. вся проводка лежит под полом в пучке и коробе и, а упомянутый вами провод есть аблосютно на каждом замке двери.
Оффлайн Partizanishe
  • Модель: BMW X3 3.0
  • Кузов: E83N
  • Год выпуска: 12
Есть еще одна примудрая и до боли простая причина....Дело в том что какой-то из электромагнитных приводов центрального замка испытывает сопротивление.... где-то загрязнены тяги, засорились элементы пластика в этих тягах)))))...... Вариант такой - сними обшивку дверей ... всех где установлен центральный замок....и пройдисьсначала по всем трущимся элементам WD шкой.... а потом графитовой смазкой ... или просто за неимением ее - Литолом)))))) мож поможет)))
Оффлайн chungachguk
Я попробую. А что такое WD'шка?
Оффлайн Semen-ksv
  • Год выпуска: 03.1993
WD-40 смазка-спрей,которая разъедает ржавчину,закислившиееся элементы и всякую прочую штуку...вообщем если сказать продавцу в магазине название,тебя сразу поймут.Цена около 100 рубликов за балончик.
Оффлайн Raptor
  • Модель: BMW 316i
  • Кузов: E 46
смотри наконечники первым делом на е36 это болезнь. Как Max, написал, включи освещение в салоне на среднее положение, чтобы при открытой двери загорался и закрой все двери если свет не потух - значит концевик. Особенно проверь передние - они в петле замка, которая на кузове крепится. Еще бывает заморочка в жгуте проводов который из багажника в салон идет в резиновом чехле проходит с левой стороны из крышки багажника, там провода бывают ломаются.
320i 1994г - продана
316i 2001г - в наличии
Оффлайн chungachguk
Спасибо за советы. Попробую снять панели и поискать все перечисленные причины  :bj:
Оффлайн NUFLIN
Их там 7 штук в одну точку сходятся :)
Для начала можно и к каждому замку подобраться и проверить наличие питания... :dk:
Оффлайн Elektronic
  • Модель: BMW 535i
  • Год выпуска: 04.1989
Посмотри в водительской двери электро-мотор на ЦЗ. Дело может быть в нем. Может сдох, а может кто и заменил на не родной. А от кнопки с водительской двери все замки закрываются?
  • 2 (40%)
  • 3 (60%)
Попаданий в кэш: 15: 0,00086 сек. для 151 281 байт (показать)
Запросов в БД: 40.
