  •  Генератор, зарядка... 5 2
*  Генератор, зарядка...  (Ответов 69, Прочитано 43042 раз)
Оффлайн Михаил
  • Модель: BMW 328ci
  • Кузов: E46 Coupe
    • ООО "Светлон"
В общем есть такая проблема други! Пропала зарядка.. причем лампочка не светится, просто с генератора нет напряжения зарядки. Если перегазовать, тысяч до трех, то зарядка появляется и пока машинку не заглушишь все пучком. НО! На холодной машине с утра, и пока движка не дойдет до рабочей температуры ЗАРЯДКА ИМЕЕТ МЕСТО БЫТЬ!
Все это очень интересно отражается на приборке. Если я включаю зажигание и лампочки в тестовом режиме загораются все, значит зарядка пойдет. А вот если зарядки нет, то при включении зажигания, в тесте горит только 2 лампочки на приборке! Восклицательный знак в кружечке и масленка. Остальное все не светится... Блин, как это взаимосвязано ума не приложу!
Что сделано: лампочку в приборке проверил, рабочая. Таблетку реле-регулятора поменял, тоже в порядке. Нет напряжения возбуждения на генераторе, вроде как просто, значит проводка. НО, блин, когда движок холодный оно ведь есть! Значит и проводка в порядке.. такое впечатление, что что то нагревается от горячего движка и перестает работать, но что?
У кого нибудь идеи есть, куда слазать можно и посмотреть?
« Последнее редактирование: 12:38:51, 05.07.2008 от Михаил »
Шиколадку сменил, а диоды так не летят, да еще все за раз... ежу понятно.
Где то контакт разрушился с термическим характером. Или наоборот, появился лишний... не забываем што у шиколадки есть защита.
1. Унимателнейший просмотр всех соединений генератора, при просмотре отмечать на схеме галочки
 какие просмотрел какие не.
2. Межвитковая КоЗа. Ну это Михе известно как проверяется   :)
ЗЫ: Вот с тест лампочками интересно, заглянуть в генератор ихними глазами с ихнего конца провода.
3. Если не давит жаба спортивного проф интереса   :bp:   просто сменить генератор, например с разборки с гарантией.
Больше всего чуется што межвитковая КоЗа на якоре.
Оффлайн Михаил
  • Модель: BMW 328ci
  • Кузов: E46 Coupe
    • ООО "Светлон"
Виталя, да давно поменял бы, но чует сердце что генератор не причем здесь... Ну ведь идет зарядка обычным путем до полного прогрева! Генератор не думаю что так сильно нагревается от движка... Просто хочется разобраться, интересно самому что за хрень происходит... Проводку внешне осмотрел, там особо и смотреть то нечего, все это уходит в жгут и дальше в мозги куда то, а толстые провода вот они, на виду, в порядке. Подтянул все гайки какие мог..
У меня сейчас схемы нет, там в цепи генератора никаких реле нет? Просто есть мысля что релюха нагревается и начинает глючить...
Какая релюха ? релюхи на жигулях стоят, сдесь электронный регулятор, но ты же его сменил ?
А схемки нет и у меня, но там кажется все предельно просто, у тебя там што куча проводов от гены отходит, кажется их всего два, толстый ПЛЮС и тоненькая контролечка... все !   В библитеке ссылок гдето есть ссылка на все схемы наших птиц, посмотри.
ЗЫ: Михаил с чего ты взял што обмотки (в частности межвитковое КЗ) не могут глючить с прогревом ? Не не я ниче такого.... дай то бог штоб это была какая нить релюшка.
Оффлайн Greg
  • Кузов: E28
  • Год выпуска: 09.1984
Будете смеяться, но якорь и есть два короткозамкнутых витка... Уж ежели и есть короткозамкнутый, то на статоре... И не забываем про диодные мосты. Хотя, с трудом вериться что проблема в гене. Я так понял - таблетку (щетки, регулятор напряжения) меняли? На Е28 цепь возбуждения идет через приборку. Все приборки старше 10 лет страдают разрушением паяных соединений, особенно в точках установки разъемов (ножки разъемов запаяны в платы - смотреть внимательно на тонкий ободок по окружности, а лучше - пропаять, обильно сдабривая канифолью, все точки пайки).
О как ?!
Оффлайн autoelek
  • Модель: bmw520
Немножко непонятно обьяснил ты включаешь зажигание ии у тебя лампочка не горит в этом случае проверь приходит ли питание на провод возбуждения генератора.Если приходит а лампочка не горит и если ты поменял регулятор то проверь контактные кольца.Если они в порядке значит обрыв в обмотке якоря обычно отходит пайка на кольца.Ну это судя по твоему обьяснению.
Оффлайн Михаил
  • Модель: BMW 328ci
  • Кузов: E46 Coupe
    • ООО "Светлон"
Лампочку я проверил в первую очередь, на 34 точно также возбуждение идет через приборку. Лампочка целая. Вот пропаять надо попробовать. Чисто визуально посмотрель, но ничего подозрительного не нашел, вроде как пайки все целые...
Да сумбурно получилось. В общем когда под капотом еще не прогрелось, все работает замечательно,  все на месте, в режиме теста горят все лампочки, заряд идет.
Как только температура под капотом достигает какого то значения (а это значит двиг поработал минут 20-30) под капотом становится горяче. И если вот в этот момент я машину глушу и вновь включаю зажигание, то в режиме теста светятся только две лампочки на приборке! И это же значит, что зарядки не будет. Заводишь машину, двиг работает, зарядки нет. Перегазовываешь, зарядка пошла...
Я понимаю нет контакта, но тогда все это было бы хаотично, то она есть то ее нет. Но тут то все логично: когда под капотом горяча добиться зарядки от генератора можно только с помощью перегазовки, напряжения возбуждения нет...
Оффлайн АЕМ
Простите за простоту предположения, а может ремень?? Ну например с прогревом начинает проскальзывать?  :)
БМВ Е39 523iA 2000 - продано!
Оффлайн серг
  • Кузов: e-12
  • Год выпуска: 1978
Блок предохранителей проверь, пайки, сам предохранитель
Оффлайн Михаил
  • Модель: BMW 328ci
  • Кузов: E46 Coupe
    • ООО "Светлон"
Да нет Сань, ремень не причем! Ну понимаешь, зарядка то сама идет если перегазовать. Все нормально. Но только не хочет она зараза идти не по принуждени.! Когда машинку заводишь нет ее, только после перегазовки... Да и ремень поменян пару месяцев назад...
Наверное все таки надо генератор искать или этот разбирать и смотреть, звонить что внутри.
Оффлайн серг
  • Кузов: e-12
  • Год выпуска: 1978
На стенд отвези, я свой так и проверил.
Оффлайн Михаил
  • Модель: BMW 328ci
  • Кузов: E46 Coupe
    • ООО "Светлон"
Ну в общем вот. проблема решена. И как обычно все до смешного просто!
Тоненький проводок по которому к генератору подается напряжение возбуждения на кой то хрен забабахали через разъем... у самого двигателя, внизу, ближе к поддону.... как обычно ... контакты окислились и вероятно на низкой температуре все нормуль было, а как нагревался двиг, что нить там сжималось и контакт пропадал...
Зачистка контактиков проблему решила!!!  :dk:
И всем всем спасибо за советы! Чесслово, перепробовал практически все!!! :crazy:
Оффлайн Стражник
  • Модель: BMW ///M5
  • Год выпуска: 28.01.1991
  • В поисках ///Mечты
Сегодня сел в машину,завожу тускло подмигивает лампочка зарядки.Чуть поработала и потухла.Еду домой с работы сначала музыка погасла,через пару минут спидометр и тахометр перестали показывать,на бк смотрю напряжение 6.4 ...Не доехал до дома заглох в пробке,пришлось друга вызванивать на его акуме доехал до дома...Куда лезть завтра? :(
« Последнее редактирование: 20:44:00, 27.02.2009 от Стражник »
  • ТО проходим или покупаем?
  • - Прохожу по честному
  • 44 (29%)
  • 103 (70%)
Вчера в 12:02:09 от Pantfinder
Знаете, я всегда относился к азартным играм с долей скепсиса. Мне казалось, что это удел либо отчаянных ребят из фильмов, либо тех, кто не умеет...
Вчера в 11:20:49 от Pantfinder
Знаете, есть у меня одна слабость, о которой я обычно не рассказываю коллегам на работе. Я работаю логистом уже почти десять лет, и моя жизнь — ...
12:20:30, 17.11.2026 от Magistral
Мужики, у нас с друзьями каждая встреча заканчивается одинаково: идём в кальянную, сидим пару часов и оставляем там приличную сумму. Недавно посчитали...
11:25:02, 17.11.2026 от Pantfinder
Знаете, есть у меня одна странность: я обожаю планировать всё до мелочей. Рабочие задачи расписываю по получасам, отпуск — по дням, даже поход в...
10:11:51, 17.11.2026 от Pantfinder
Знаете, я всегда относился к азартным играм с долей скепсиса. В моей голове это была территория либо отчаянных богачей, либо людей, которые не д...
Попаданий в кэш: 16: 0,00084 сек. для 152 817 байт (показать)
