Пропала зарядка - Форум BMW клуба
  •  Пропала зарядка 0 1
*  Пропала зарядка  (Ответов 6, Прочитано 6208 раз)
Оффлайн Жека-NT
  • Модель: BMW 318I
  • Кузов: E 36
  • Год выпуска: 11.1993
 День добрый помогите плиз   :( Пропала зарядка на м30 . Какие причины могут быть?
Женя посмотри на генераторе интегралку и щеточный механизм. проблема или в том или в другом.Если не щетки то 100% интегралка.Стоит прямо на самом генераторе
Оффлайн Жека-NT
  • Модель: BMW 318I
  • Кузов: E 36
Снял шетки, а там  :( вообшем стерлись они. Спасибо за совет :)
« Последнее редактирование: 18:00:45, 16.06.2008 от Жека-NT »
Оффлайн Eugen1234
  • Модель: BMW325i
  • Год выпуска: 03.93
Привет !А я поменял щетки заряда все равно нет генератор греется ????
Оффлайн Alex78
  • ВАЗ ФОРЕВА
При включенном зажигании лампочка АКБ горит или нет? Если горит то возбуждение есть и надо лезть внутрь, либо обмотку закоротило, либо диодный мост усе алес. Если не горит то у генератора нет возбуждения и соответственно генератор не будет работать. Все равно надо лезть внутрь, в самом низу есть отпайка провода возбуждения она может сломатся припаеваешь её на место и радуешся(на генераторе BOSH 80A была такая трабла). На генераторе менял только щетки или с регулятором вместе? Подходят щетки от девятки сам перепаивал но их не надолго хватает, по размеру немного меньше и их перекашивает одна из щетеок зависает и усе капут едем на АКБ:).
Оффлайн autoelek
  • Модель: bmw520
Прошлое сообщение полная лажа .Лампочка может гореть но если есть межвитковое замыкание то зарядки не будет.Чаще всего выход из строя реле регулятор.Ну а дальше может быть ,что угодно хотя на 30-ке стоит прстой Бошовый Гена звони мост ну аесли реально греется то скорее всего статорная обмотка.
Оффлайн Alex78
  • ВАЗ ФОРЕВА
разберись в работе генератора, и в принципе работе, да и о работе панели надо подумать. А уж потом и говори что лажа а что нет, человек просит совета, а не того чтобы ктонибудь тут самоутверждался. Если есть ошибки то обоснуй а не говори что ты самый умный. И если внимательно читать мое сообщение то твоё сообщение копия моего. Ну а с возбуждением генератора разбирайся. В одном прав чаще всего летит ркгулятор, также довольно чаще выработка на якоре генераторе слишком большая и генератор выходит из строя, необходима напрессовка колец. А так меняе щетки в сборе вместе с регулятором и мерий напругу на клеймах акб при работающем двигателе, на неполном АКБ напруга должна быть >13в, на заряженном 14 - 14.5в.
С уважением Алексей.
Вчера в 11:23:26 от Semenn
Контактная инфо...
15:04:42, 27.09.2024 от Maulz
Попаданий в кэш: 17: 0,00089 сек. для 153 034 байт (показать)
Запросов в БД: 2049.
