  •  просадка акумулятора 0 1
*  просадка акумулятора  (Ответов 29, Прочитано 5805 раз)
Оффлайн whisper
  • Модель: BMW 328 coupe m52b28
  • Год выпуска: 96
скажите кто знает, когда машина виклюшена и заснула, какая должна бить допустимая просадка акумулятора если прозванивать все предохранители? Е36.
2 недели и полный акумулятор высаживает в 0! :( есть подазрение что клима или борт компьютер не засыпает.
:be:
Оффлайн Plm
Проверяй сигнализацию, если таковая имеется. У меня тут один "талант" поставил когда то. Купил машину и долго думал почему аккум умирает так быстро. А оказывается что сигналка не правильно подключена. Она все и высасывала.
« Последнее редактирование: 15:21:29, 14.01.2008 от Plm »
Оффлайн whisper
  • Год выпуска: 96
u menja ona uze umirala do togo kak postavil signalku k sozeleniju, daze kogda bila prosto golaja... :( proverjali predohraniteli na naprjazenije tam jerunda kakejto, jakobi klimatkontrolj 4asi i priborka ne spjat, hotja vso zasipajet vrodebi...
Оффлайн Mo1oT_
  • Модель: BMW 530
  • Кузов: E60
  • Год выпуска: 2006
у меня 200 милиампер в спящем режиме кушает, акамулятор не умирал вроде при простое в 2 недели
« Последнее редактирование: 14:11:06, 16.03.2008 от Mo1oT_ »
Оффлайн whisper
  • Год выпуска: 96
hmm eto 0.2 polu4ajetsa. u mena 160ma pohodu bilo... ladno vobwem budu razberatsa thx! da u menja letom za 2 nedeli sdihajet a zimoj za 4 dnja polnij akum visazivajet :( bred. nevozmozno tak zitj :( nado sro4no iskatj etu gadostj i ispravlatj!
Оффлайн sibur
  • Год выпуска: 2010
У меня знакомый воткнул магнитолу Кларион, так у него садился аккумулятор, если не снимать с нее морду. Мы долго эту фигню вычисляли. Никто и подумать не мог, что такое может быть..
Оффлайн whisper
  • Год выпуска: 96
 :bv: voobwem vse 4to ugodno mozet bitj... kogda ja ee kupil ona zue takaja bila, postojanno podihala, vidimo ktoto tam horowo pozhil do menja v nej...  :( terj prihoditsa metodom tika vso proverjatj....
Оффлайн Tambov
  • Модель: BMW 535
народ у меня такая же ерунда....только садится за 2-3 недели...
грешу на сигналку...в выходные поеду разбираться..
такой вопрос....всё аккамулятор сел...плотность упала, т.е. может просто аккамулятор такой плохой?...не держит плотность?..
второй момент, а может просто проблемы с генератором??...можно как то проверить шетки и сам генератор...не разбирая его...
Оффлайн sibur
  • Год выпуска: 2010
В принципе поиск утечки тока не очень сложный. Для этого нужен электронный тестер. Сначала замеряете напряжение на аккумуляторе на работающем двигателе, выключив все источники потребления. Напряжение должно быть от 13.6 до 14.2 вольта. Если меньше или больше, то ищем проблему в генераторе, реле зарядки или интегральном регуляторе напряжения. При пониженном напряжении будет недозаряд, при повышенном перезаряд и выкипание электролита в аккумуляторе. Если всё нормально, то на неработающем двигателе снимаем одну из клемм и замеряем утечку тока, замкнув через прибор разрыв между снятой клеммой и аккумулятором. При этом необходимо отключить все источники потребления. (свет в салоне, магнитолу, габариты и прочее, вынуть ключ из замка зажигания.) Утечка не должна превышать 0.2 mА, а в идеале равна 0.  Если утечка выше, то ставим клемму обратно и так же при выключенных источниках потребления проверяем каждый предохранитель. Тот, на котором будет утечка и является потребителем. Смотрим, за что он отвечает и ищем причину. Если утечка в норме, то тоже самое сделать с включенной сигнализацией. Если утечка повышается, то проблема в сигналке.Если всё нормально с утечками, то меняем аккумулятор на новый, причем ставим обязательно такой емкости, который требует завод. Удачи.
« Последнее редактирование: 23:19:17, 17.01.2009 от sibur »
Оффлайн whisper
  • Год выпуска: 96
spasibo bolwoje za jasnij otvet! Tambov u tebja skoree vsego akum sdoh. hotja proveritj nikogda ne mewajet! ladno pojdu testitj vso kak skazali viwe... :) uda4i vsem! potom otpiwu ;)
Оффлайн Tambov
  • Модель: BMW 535
аккамулятор я уже уменял, новый дали (запакованный)....и настораживает то что ни слово не сказали...просто молча поменяли, да и всё....
поэтому думаю может вообще денежку забрать и купить в другом месте....
потому что до этого проблем не было.....старый аккамулятор пахал как часы..и сигналка была поставлена...и т.п....
но с тестером в любом случае будут поквырять и пробывать..и искать...
« Последнее редактирование: 15:43:49, 18.03.2008 от Tambov »
Оффлайн whisper
  • Год выпуска: 96
vidiw mozet kogda u tebja bil starij akum, to nikakih nepoladok nebilo... a was kogda pomenjali prosto sovpalo, takoje bivajet poverj :) hotja eto malo verojatno kone4no. mozet oni postavili akum kotorij ne goditsa po zavodskim standartam, tam pokozateli eti... wetki ja menjal v generatore, 15 minut zanimajet snjatj razobratj i pomenatj, dovolno bistro, wetki obowlisj mne v 15$, zarjad 4toto okolo 14 terj, vpolne normalno. no na vihodnih s testerom oblazu vsu mawinu :)
Оффлайн whisper
  • Год выпуска: 96
я достал свой электронный тестер, а там можно толко замерять напряжение :((  а вот поиск утечки тока... гдеж такой тестер найти грррр.
а силу тока он у тебя не замеряет разве? любой китайский умеет это делать
« Последнее редактирование: 13:10:26, 20.03.2008 от titanik »
  • - Ярославна
  • - Коприно
  • 6 (85%)
  • 1 (14%)
Вчера в 15:45:24 от Tovarisch
Вчера в 11:18:27 от Maulz
Вчера в 11:11:58 от kwana
18:50:59, 03.07.2024 от kwana
Попаданий в кэш: 15: 0,00072 сек. для 147 455 байт (показать)
