  •  Система подготовки и регулировки топливной смеси. 0 1
*  Система подготовки и регулировки топливной смеси.  (Ответов 47, Прочитано 10563 раз)
Оффлайн WVlad
У меня тоже проблема во всяких там разных датчиках. У меня 318i M10 E30, и у меня вопрос - пусковая форсунки и пусковой клапан это одно и тоже? По фотографии я предпологаю что пусковой клапан в моей машинке обведен в красный кружочек, если я ошибаюсь, напишите!
BMW 520 2001г., E39 M54 МКПП
Оффлайн Air
  • Модель: 730d
  • Кузов: E65
  • Год выпуска: 7
  • УШЕЛ.. ПИШИТЕ НА МЫЛО
2 grayve
К мозгам тепловое реле времени не присоединяется. Оно само по себе - вроде так... По крайней мере на Л-джетроник именно так.   Ты можешь его исключить или форсунку пусковую отключить - не важно что. Ухудшится только запуск на холодную. На прогретом двигателе это никак не скажется...
Кстати, на корпусе теплового реле, должно быть выбито: время задержки в секундах и температура срабатывания :)
Оффлайн Air
  • Модель: 730d
  • Кузов: E65
  • Год выпуска: 7
2 VW влад.
1) да это одно и то-же. Форсунка по сути есть клапан. По англ. valve - клапан. Форсунка - injection valve.  Так что разные переводчики могли по разному перевести. Тот кто больше разбирался в автомоблиьных терминах - писал форсунка, тот кто не очень переводил напрямую - клапан.
2) На твоих фотографиях именно она - пусковая форсунка.
Grayve
Как в книге накалякано, ...вся система Motronic прямо или косвено проходит через Мозг!
(для примера датчик на панель приборов подходит напрямую, и по-этому его здесь нет)
А на схеме 19 - тепловое реле времени... (см.вложение)
Grayve
...и еще, измеритель расхода воздуха не в одной книге не нашел описания не то, что настройки, даже проверки!!!
Во всех книгах пишут, что весь ремонт сводится к протирке кантактов спиртом и удалении налета матерчатой тряпкой :cp:
может у кого есть ссылочка полезная???
« Последнее редактирование: 07:46:04, 22.02.2007 от Grayve »
Оффлайн Михаил
  • Модель: BMW 328ci
  • Кузов: E46 Coupe
    • ООО "Светлон"
Алексей, его проверить путью можно только на стенде. Причем на стенде он диагностируется классно. Умереть там может только резистор переменный который внутри. Там контактики по нему ходят и перетирают резистивный слой. Обычно это в самом начале хода бывает. Ремонтировать бесполезно, хотя и пишут что можно подогнуть, перевести на хороший участок, чушь это все. А тем более если опыта нет, то только испортишь, но не добьешься ничего. Еще там есть датчик температуры который меряет темп входящего воздуха и корректирует мозги. Он тоже может умирать. Но по моему его тоже не заменить даже если отдиагностируешь сам что он неисправен. Так что ИМХО, стенд и если неисправен только замена. Новый стоит совершенно нереальных денег, поэтому бу, но с обязательной проверкой. Потому как рискуешь нарваться на такойже как свой.
Grayve
Оно понятно, но ты говоришь про датчик расхода воздуха термоанемометрического типа,
    :bw:
   Масса воздуха, поступающего в двигатель охлаждает платиновую нить термоанемометра, температура которой поддерживается
   постоянно протекающим через нее током. Величина силы тока пропорциональна количеству проходящего через нее воздуха.
    :bw:
А у меня датчик расхода воздуха ротометрического типа, т.е. поток воздуха ТУПО отклоняет напорную заслонку на определенный угол, который преобразуется потенциомером в электрический сигнал для Мозгов понятный.
Оффлайн Михаил
  • Модель: BMW 328ci
  • Кузов: E46 Coupe
    • ООО "Светлон"
    :bw:
    :bw:
Именно про такой я и говорю!!! У тебя ведь М30 стоит наверное? Как у меня такой же! Вот смотри фотка внизу. Это я свою старую кувырял. А ниже файлик в архиве, это проверка датчика температуры который в расходомере.
« Последнее редактирование: 11:55:47, 22.02.2007 от Михаил »
Grayve
на М30 и тот и другой ставиться.....   см. схему (А и Б)
Оффлайн Михаил
  • Модель: BMW 328ci
  • Кузов: E46 Coupe
    • ООО "Светлон"
Алексей, ну так ведь одинаковые у нас. Согласись. По крайней мере по типу.
« Последнее редактирование: 12:01:39, 22.02.2007 от Михаил »
Grayve
Так точно!!! И что с ним делать, что бы работал как надо???
Оффлайн Михаил
  • Модель: BMW 328ci
  • Кузов: E46 Coupe
    • ООО "Светлон"
А в чем проблема? Почему считаешь что работает неправильно? Есть там одно тайное место. Если перевернуть его вверх ногами, там есть в одном из углов углубление. В нем винтик. Рядом с этим углублением выбиты цыфры. Так вот если взять глубиномер, или штангель с глубиномером, то расстояние от верхней площадки, до головки винтика должно точно соответствовать тому что выбито рядом с отверстием. Это заводская настройка. Вообще если его не трогали, то на заводе ставят заглушку. Но как правило все уже давно покручено и поверчено. Проверь. На что это влияет. На состав смеси. С помощью этого винтика можно выставлять СО нужный, ну и соответственно регулировать качество смеси.
Все это вычитал на одном из форумов. Непомню где. Винтик у себя нашел. Глубину выставил. Может конечно СО и изменился, не мерял.
Если что то где то не правильно поправьте плиз.
Grayve
А в чем проблема?(1)
Почему считаешь что работает неправильно?(2)
Есть там одно тайное место.(3)
(1)  - несчадный (за 25 л/100);
(2)  - методом исключения (все остальные компоненты
        схемы "Motronic" см.выше проверены, они в норме);
(3)  - настроечный винт состава смеси на режиме
        холостого хода (до твоего совета не придавал ему
        большого внимания, т.к. считал его настройки только
        для холостого хода).
 :cv:
Оффлайн Михаил
  • Модель: BMW 328ci
  • Кузов: E46 Coupe
    • ООО "Светлон"
Алексей, а такой ли уж несчадный для 4,5 движки и зимой в морозы. У меня на 3,5 в морозы доходит до 22 литров. Но это край правда. В основном 19 получается. Зима все таки.
Но я думаю так. Если появились сомнения в правильности работы, я поехал бы в Авторитет на диагностику инжектора. Если конечно возьмут, крайне неохотно они делают диагностику наших стареньких машинок. А вообще у нас в клубе тут появились собственные диагносты. Поговори с Женей titanik'om. Колодка должна подойти я думаю, хотя не факт...
Grayve
Алексей, а такой ли уж несчадный для 4,5 движки (1)
Поговори с Женей titanik'om. Колодка должна подойти я думаю, хотя не факт... (2)
(1)...не 4.5,  а 3.5 + турбина...  (хотя она и заменяна коллекторами, может из-за этого расход?)
(2)...за это спасибо... достаточно проблематично найти диагноста с разъемом как у меня-!!!
« Последнее редактирование: 15:34:40, 22.02.2007 от Grayve »
  • - три сезона
  • 4 (36%)
  • - два сезона
  • 2 (18%)
  • - больше трех
  • 1 (9%)
  • - один сезон
  • 1 (9%)
  • - меньше сезона
  • 3 (27%)
Попаданий в кэш: 14: 0,00069 сек. для 151 227 байт (показать)
Запросов в БД: 55.
