  •  спидометр и экономайзер 0 1
*  спидометр и экономайзер  (Ответов 9, Прочитано 4993 раз)
Оффлайн Hoka
  • Год выпуска: 06.1991
  :bv: :drive:привет всем! при скорости с выше  100км. стрелка спидометра и эконома. . . сперва начинает дергаться потом падает на 0км.  и цифры не щелкают км.  ПОДСКАЖИТЕ что делать и куда залезть.
пропадает сигнал от датчика скорости, это 100%
пропадание может быть на самом датчике (он вкручен в редуктор), али еще где то по пути проводки.
А так же.. и в нутри приборки !! Не хочу быть песимистом, но похоже именно этот вариант.
Всё дело в том что глюк всплывает именно на определённой скорости, это похоже на неисправную работу какого либо кандёра в схеме приборки, который пробивается при определённой частоте гася сигнал датчика. Сигнал датчика скорости весьма "нежный", и гаснет при малейшей утечке. Вот как например на неисправном конденсаторе.
Но и первые два варианта стоит проверить, мало ли чем не шутит.
« Последнее редактирование: 21:02:49, 29.04.2009 от INJEKTOR »
Оффлайн petr
  • Модель: Lincoln
  • Кузов: Hardtop
  • Год выпуска: 1973
Датчик на редукторе снять , почистить , проверить проводку к нему.
Оффлайн yurok
  • Модель: BMW535i
  • Кузов: Е34
  • Год выпуска: 12.1991
 согласен с мужиками , было такое в сырую погоду  ,побрызгал силиконом симптомы исчезли
Оффлайн Hoka
спасибо за совет а в приборке где смотреть?
и подскажите по ходовой вчера был на диагностики по задку выявили сайленблоки задней балки замена их 6500р. замена левого заднего подшибника 2500р. заднии яица 800р. сальник возле кардана 2000р. сальник выбора передач1000р.Вапрос по сайленблокам задней балки и заднему подшибнику Можно их заменить самому и как это геморно?
Оффлайн autoelek
  • Модель: bmw520
Ну вообще то датчик скорости стоит простой герконовый чистить в нём особо нечего так что скорее всего дело в приборке.Сними приборку сзади увидишь маленькую чёрную коробочку на ней должно быть написано мотометр доставай её открывай и пропаивай ножки микросхемы.Должно помочь.
Ну вообще то датчик скорости ... герконовый...
да разве ?   :bv:
я еще не буду спорить что врядле дело в загрязнении и чистке, это действительно врядле..
но что датчик - геркон... хы..
« Последнее редактирование: 15:18:30, 01.05.2009 от INJEKTOR »
Оффлайн petr
  • Модель: Lincoln
  • Кузов: Hardtop
  • Год выпуска: 1973
Датчик герконовый , а мешать работать нормально ему могут железные , магнитящиеся , опилки от главной пары и сателлитов . Встречал раз пять такую проблему . Есть вариант усталости пружинной части геркона (зависает при большей частоте - замена датчика) или нарост на магнит большого количества опилок - требует очистки . Вину входных цепей приборки ни разу не видел . Возможно ещё большое переходное сопротивление в проводке ( например гниёт разъём под задней сидушкой справа или перетёртость проводки над балкой заднего моста) .
« Последнее редактирование: 21:08:04, 01.05.2009 от petr »
Оффлайн autoelek
  • Модель: bmw520
Вот всё хорошо разьяснили а то я хотел задать вопрос какой всё таки датчик если не геркновый если он то размыкаеться то замыкаеться.А проводка обычно сзади на днище сгнивает.
датчик скорости герконовый.... я в ударе...
нет всё равно не верю, завтра еще у одного человека выясню.
  • Скорость на трассе?
  • - 100
  • 24 (7%)
  • - 120
  • 101 (33%)
  • - 140
  • 87 (28%)
  • - 160
  • 45 (14%)
  • - 180
  • 13 (4%)
  • - 200
  • 11 (3%)
  • - >200
  • 20 (6%)
Вчера в 11:23:26 от Semenn
Контактная инфо...
15:04:42, 27.09.2024 от Maulz
Попаданий в кэш: 15: 0,00081 сек. для 153 405 байт (показать)
