  •  загорелся антиюз и абс ! 0 1
*  загорелся антиюз и абс !  (Ответов 21, Прочитано 4529 раз)
Оффлайн MAX75RUS54
  • Модель: BMW 523
загорелся на приборке антиюз и абс! на диагностике сказали правый передний датчик ,поменял результат тот же
Оффлайн 980rvy@mail.ru
  • Кузов: e 39
Привет, смотри дальше по проводкам! С той же стороны!
Пиз...ц блоку скорее всего.такая же беда
Сообщения склеены:  20:01:11, 23.03.2015
И тож пер пр.
звоним провода, тыкаем мультиметром на ноги блока и выясняем что не работает.
Оффлайн MAX75RUS54
  • Модель: BMW 523
причин найдена задний датчик абс отсутствовал сигнал. показала повторная диагностика (кан шин №95)замена датчика привела все в соответствие !тема закрыта спасибо за участие! хоть всю проводку визуально проверил :bj:
Оффлайн roma9112
Подскажите пожалуйста кто знает, началась беда, что заезжая вечером в гараж решил посмотреть под капотом на предмет подтекания антифриза(было подозрение), и, о горе услышал легкий шум от генератора, похожий на подшипник, ну думаю в ремонт. Пришел на следующий день и решил компом ошибки посмотреть, включил зажигание, не заводя двигатель, полазил Инпой, завел двигатель, как то тяжеловато он завелся, и тут глядь на приборку, а лампочка зарядки мигает, притом равномерно, а не случайно как то, а вместе с ней попеременно мигают индикаторы ABS и ASC. Я подумал, что генератор чего то, но причем тут АБС? Посмотрел предохранители, целые, а вот когда скинул фишку с генератора и померил напругу которая приходит на реле регулятор - оказалось 9,44В, померил тут же на плюсовом выводе на впускном коллекторе - 9,48В. Вот не знаю, если например одна банка коротнула, то может быть такая реакция индикаторов на панели? Где то находил, что блок АБС отключается, если питание ниже 10,5В, может у меня это и произошло? Еще и тестер потом сел как назло, сегодня пойду опять ковыряться. Да, генератор снял понес домой, прозвонил диоды, целые, реле дома попытал блоком питания-работает, обмотки прозваниваются.
Оффлайн MAX75RUS54
  • Модель: BMW 523
Щетки  генератора меняй или подшипник
Оффлайн roma9112
Да в том то и дело, что подшипник на напряжение в сети и зарядку мало повлияет(пока не рассыпется :bv:), а щетки торчат еще чуть ли не по сантиметру, и контакт у них я прозвони к реле регулятору, сняв с него аккуратно крышечку.
Оффлайн MAX75RUS54
  • Модель: BMW 523
Нормально работающий генератор выдает 14,4 в ,на машине если смотреть на панели приборов диагностику то напряга сети нормальная 13,2-13,7 с учетом что включено зажигание! Если меньше то будет глючит электроника и АБС и антиюз
Оффлайн roma9112
Про напряжения я знаю, вчера проверил реле - срабатывает на 14,45, вопрос в основном то про то, что индикаторы на панели, которые я описал, так и должны мигать, если напряжение ниже предельного в бортсети? То есть может это быть если банка замкнет?
Оффлайн MAX75RUS54
  • Модель: BMW 523
Оффлайн roma9112
Понял, спасибо, а то насколько возможностей хватило проверить генер - он рабочий, а вот аккум старенький, сегодня пойду с приборчиком и его провентилирую, может и в нем дело, а может и замыкает где, шут его... :bv:
Провода акка стартер .стартер гена проверь .а первым делом массу!
Оффлайн roma9112
Проверю, вчера только смог после работы проверить аккум, банки все работают, почистил на нем и на проводах клеммы, генератор дома так и лежит, не поставил, сегодня сделаю. Так попробовал завестись, все работает, как и положено без гены горит индикатор зарядки(не мигает), а индикаторы ABS, ASC затухли как и положено. Но вот когда была просадка напруги, тоже была мысль что из-за клемм, но стартер при этом прилично крутил, естественно только не так быстро. Сегодня возьму генер, поставлю, посмотрю. Посмотрел по WDS, есть внизу клемма Х6404 где провод от аккума разделяется на провод к стартеру и провод к генеру, может от какой лужы подзалило ее, а еще когда с генератора снимал заднюю крышку, там какая то ветка мелкая сырая была... Короче рою дальше.
« Последнее редактирование: 06:54:24, 26.03.2015 от roma9112 »
  • - Можно одеть на хамуты?
  • 4 (57%)
  • - Или менять всю трубку ?
  • 3 (42%)
Попаданий в кэш: 14: 0,00086 сек. для 150 824 байт (показать)
