  •  Бьёт руль при плавном торможении. Торм.диски,колодки,рычаги новые. 0 1
*  Бьёт руль при плавном торможении. Торм.диски,колодки,рычаги новые.  (Ответов 48, Прочитано 34710 раз)
Оффлайн Дмитро
  • Модель: BMW 530/ VW Touran
  • Год выпуска: 2001/2008
Всем привет. Порылся в поиске, но ничего похожего не нашел.
Бьет руль при торможении. При интенсивном замедлении не бьет, а при плавном бьет.
Торм.диски и колодки поставил новые, рычаги и стойки стабилизатора тоже недавно менялись. Люфтов в подвеске не наблюдается. Также на скорости прибл.100км/ч ощущаю мелкую вибрацию кузова в вертикальном направлении, как будто колесо представляет маленький эксцентрик. На руле данная вибрация не ощущается, а положив руку на панель приборов чувствуется. Что может быть? Колесные диски литые становятся плотно без колец.Амортизаторы?
 :bm:
Все проблемы в жизни от плохого контакта.
Резину проверь. как вариант протекторная грыжа. или кривое колесо.но также по известному случаю с вибрацией как вариант задние сайленты могут давать такой эффект.
Стойки амо тут не при делах.
Оффлайн Дмитро
Грыжа, как вариант, (жалко резине 10тыс.км.), но визуально не видно. Попробую переставить колеса местами.
Оффлайн mp3
такая же беда, :(, колеса в поряде, тоже все поменял и все равно бьет,при торможении, иногда аж руль чуть ли не выскакивает из рук.... а задние сайленты че прям так чувствительно на передок могут отдаваться??????? задок то ровно идет, морду только всю колбасит..... :( :( :(
mp3, проверить состояние подвески и рулевого, если конечно диски и колодки исправные и правильно установлены.
Оффлайн mp3
на эстакаду надо гнать, проверить........ да уж хрен знает, месяц назад на диагностику в сервисе заезжал, просмотрели, пошатали все, все норм сказали..... х.з короче!!!!!!
Оффлайн Regent
  • Модель: BMW 316i
  • Кузов: E46
  • Год выпуска: 03.2002
Проверь давление в шинах, у меня такое было когда в москве на шуруп наехал и подспустило сильно, часа 2 не мог понять что не так.. Почему при торможении бьет руль..
Оффлайн Крокос
  • Модель: BMW 323i
  • Кузов: E46
  • Год выпуска: 12.1999
попробуй задние на перед кинуть а передние на зад (колеса) если резина по размерам одинаковая. Я на предыдущей своей машинке сталкивался с такой проблемкой 3 раза балонсировку делал, не помагало. пока колеса не перекинул. потом просто 2 балона которые били заменил,все вылечилось.
Оффлайн AKMS
  • Модель: BMW 530IA
  • Кузов: e-60
  • Год выпуска: 2004
  • Bimmer old Sсhool
Обычно,это сецлентблоки,верхних рычагов,грязные направляющие супортов,выработка на полозьях колодок и конечно же левые диски торм. Всё остальное не в тему.
p.s. ЗАДОК НА РУЛЬ НЕ ПЕРЕДАЁТСЯ! Только если качения и болтанка по кузову.
Риэлторские услуги. Москва. Купля, продажа жилья,ипотека, разъезды. тел8 (925) 858 22 83 Игорь
ALEXUS
Подшипники ступичные проверь, особенно задние и только на вывешенном колесе и лучше сняв колесо.
Оффлайн mp3
хорошо, попробую.... кстати колбасит машину при торможении влево-вправо, не вверх вниз, это чтоб точнее диагноз установить:))
давление норм в шинах, короче надо на подъемник.... спасибо всем:) :)
Оффлайн koyot1976
  • Год выпуска: 11.1992
Такая хрень происходит из-за нарушения геометрии тормозного диска, либо самой ступицы. я на своей 5 лет с этим недугом мучался, 2 камплекта дисков поменял, резултата ноль. задолбало до такой степени, что в один прекрасный момент выдрал все вместе со ступицей, зажали в токарный станок и дали 1200 об/мин. я думал что патрон оторвет нахрен, такая долбежка  пошла...... ладно, , ближе к теме. бери микрометр, иди к толковому токарю и проверь толщину диска хотабы в 8 точках, эсли до 0.3 мм то фигня, если больше то шлифуй, у меня первый раз диск поплыл - перегрел, второй раз на посабочное пятно (диск-ступица) песочик попал, вывод - чистота, залог здоровья. а вообще-то эта хрень  балансироваться должна
Оффлайн Василий WaR
  • Модель: Продал 525
  • Кузов: Твёрдый
блин сегодня только заметил, такая же фигня, только намного сильней трепет, при наборе от95 до 110км\ч и при снижение без тормоза и с ними тоже, причём это проявляется только на 17-х, диски после прокатки ровные, сегодня спецом на др. шиномонтаж заезжал, а вот ставил зимнюю такого нету, хоть до отсечки рви, как вариант может быть сама резина поизносилась???
Оффлайн koyot1976
я имею в виду ТОРМОЗНЫЕ диски. а если они еще и вентилируемые, то желательно еще и каналы прочистить, хотябы просто продуть сжатым воздухом
Оффлайн mp3
у меня что на летних R16? что на зимних 15-х такая хрень, поставил новые торм диски, не погмогло... а вот по счет посадочное диск-ступица, надо посмотреть........ не знал что аж на столько может влиять.......
  • Выбираем день?
  • - 9 Мая
  • 1 (12%)
  • - 10 Мая
  • 4 (50%)
  • - 11 Мая
  • 3 (37%)
  • - 12 Мая
Попаданий в кэш: 14: 0,00069 сек. для 151 585 байт (показать)
Запросов в БД: 39.
