  •  Биение при торможении 0 1
*  Биение при торможении  (Ответов 37, Прочитано 12882 раз)
Оффлайн sden
  • Модель: BMW 328i
  • Год выпуска: 03.1995
Доброе время суток всем владельцам настоящих машин. (которые иногда болеют) вот и моя чегой то плохо ходить стала. О машине - BMW328i , кузов E36 96г. двигатель М52 03.95г.(конструктор), а история болячки такая - год назад при торможени на скрости 100-120 км/ч начинало бить руль, посоветовали проточить диски - проточил,  на два дня биение пропало потом опять началось, купил новые диски, поменял хватило на 2 недели и опять началась неприятная вибрация, полез дальше нашли порваные сайленблоки и убитую шаровую- поменял вроде успокоилось, а вот в течении последнего месяца история повторилась так же на скорости при слабом нажатии на педаль тормоза начиналась легкая вибрация - ну и началось: поставил новую резину, сделал развал схождения, проточил диски, поставил новые колодки прокачал тормоза, бить руль стало еще сильнее, ко всему прочему загорелась лампочка ABS, причем не на ходу а при запуске двигателя (до этого она переодически загоралась в дождливую погоду и гасла после перезапуска двигателя, и с осени 06г. не беспокоила)
Прочитал все странички форума похожей ситуации не нашел,(если не считать замены тормозного супорта, и чего то про ABS) если дело внем то как определить какой,или оба менять?, если виновата ABS то счего начать, кроме как  проводку прозвонить, не знаю.
Помогите пожалуйста, я первый раз обращаюсь так что простите если чего не так :)
« Последнее редактирование: 05:20:05, 04.05.2007 от sden »
Оффлайн Артем(avk)
  • Год выпуска: 1991 г.
По порядку:
Вибрация появляется только при торможении? Лампа ABS уже горит? Если да - следовательно тормозные механизмы смотреть. Суппорта в первую очередь, их крепление.
Второе, тормозные диски и колодки КАКИЕ? Качество?
Может перегреваются часто, ведет от жары, если постоянно точишь диски...
Если вибрация не только при торможении - балансировка дисков, привет тормозным дискам, полом рулевые наконечники, сайленты рычагов, геометрия подвески :(
Оффлайн sden
  • Модель: BMW 328i
Вибрация появляется только при  торможении, лампа ABS уже горит постоянно? супорта .....  крепятся на 2х болтах закручивал лично вчера
Тормозные диски оригинал проточены первый раз, колодки "lucas" ,сайленты живые, рулевые наконечники сидят крепко, колеса отбалансированны все, про геометрию подвески подвески ничего сказать не могу так как не знаю чего это  :bm:
Оффлайн buchacho
  • Модель: bmw 528i
  • Кузов: e28
  • Год выпуска: 1984 гв.
  • Врррр-рр-рр..Вррррррр!!!
а ступичные подшипники в норме ??? 9)
Сила держится на чужом безсилии, и слабого в клочья рвут как бумагу!
Оффлайн sden
  • Модель: BMW 328i
Оффлайн Артем(avk)
Суппорта как ведут себя? Как сами скользят, не подклинивают? Как цилинбры перемещаются - Колодки везде равномерно стачивают?
Колодки лукас? на оригиналиных дисках... Текстар, ате, паджид наконец...
Оффлайн Артем(avk)
Геометрию оставим на потом. Это из области перенесенных несчастий, аварий, ударов подвеской.
Оффлайн buchacho
  • Модель: bmw 528i
  • Кузов: e28
Почему бессмысленно пытаться протачивать тормозные диски?
Кривые тормозные диски невозможно отшлифовать. Сильный нагрев, вызывающий искривление диска, изменяет структуру металла, из которого сделан диск. Поэтому после шлифовки проблема возвращается почти сразу. Кроме того новые диски не очень дороги, поэтому заниматься шлифовкой попросту экономически невыгодно.
Во-вторых, проблема заключается в материале тормозных колодок и их взаимодействии с тормозными дисками. Данная тормозная система разрабатывалась для асбестовых колодок. Однако затем использование этого материала было запрещено по экологическим соображениям. BMW пришлось заменить колодки на полуметаллические. Они гораздо сильнее греются при торможении, чем асбест. С течением времени частый и сильный локальных разогрев вызывает искривление тормозных дисков. После этого BMW долго пробовала множество комбинаций дисков и тормозных колодок различных производителей, пока не нашла оптимум.
Почему надо покупать оригинальные тормозные диски?
Одни считают это само собой разумеющимся. Другие скажут, что это личное дело каждого. Однако - вот насколько соображений.
Во-первых, это не дороже сторонних фирм-производителей.
Во-вторых, все фирменные запчасти (кроме колодок) BMW имеют 12-месячную гарантию без ограничения пробега. Вы сможете сменить по гарантии несколько комплектов дисков за год, пока не найдена неисправность, вызывающая их искривление.
В-третьих... См. следующий вопрос по поводу того, чем диски BMW лучше других.
Что касается тормозных колодок, лучшим выбором являются колодки фирмы Jurid, модель 506EE.
Оффлайн sden
  • Модель: BMW 328i
на левом колесе колодки сточены не равномерно, скользят вроде нормально, обилия смазки не наблюдается,  а на счет колодок оригинала нигде не было а неделю ждать не хотелось
Оффлайн sden
  • Модель: BMW 328i
так что ж  получается теперь опять всЁ заново????? мне кажется какие бы кривые они не были на дин день проточки бы хватило , я вчера все поставил и проверил биение только усилилось если раньше вибрация была на 100-120 км/ч то сейчас заметна уже на 40км/ч причем при легком нажатии на педаль тормоза, если надавить сильнее то вибрация маеньше
Оффлайн buchacho
  • Модель: bmw 528i
  • Кузов: e28
естественно!!!
так как при нажатии сильнее диск зажимает, соответственно биение меньше - по любому меняй диски :)
а еще прежде не мешало бы замерить обмерить  :)
« Последнее редактирование: 09:44:56, 04.05.2007 от buchacho »
Оффлайн Артем(avk)
Есть  повод обратить внимание на этот суппорт! При проточке выявлялось биение не соответствующего торм диска?
По проточке Алексей все верно сказал - после металл всравно ведет при нагреве.
Тормозные диски и колодки оригинал - целесообразно на новых авто, и обслуге у дилера :)
Мой выбор АТЕ по кругу, с сервисом проверенным(заказ и установка)
Оффлайн sden
  • Модель: BMW 328i
а что конкретно замерить обмерить?
Оффлайн Артем(avk)
Перед проточкой диски смотрели? Или точили для профилактики???
Суппорт: для начала вынуть колодки, подвигать суппорт в направляющих, нет ли заеданий и перекосов?
позвать помощника на тормоз подавить, аккуратно, чтобы поршень не выдавило, погонять его туда(педалью) сюда(с помощью отвертки), обратить на плавность его обратного перемещения , если заедание есть , снять пыльник и проверить качество зеркала на боковой поверхности поршня. Предварительно обзавестись ремкомплектом манжет и пыльника. Если заедает разобрать, промыть тормозухой, если есть ржа на зеркале поршня - готовиться к замене суппорта.
Оффлайн Air
  • Модель: 730d
  • Кузов: E65
  • Год выпуска: 7
  • УШЕЛ.. ПИШИТЕ НА МЫЛО
Да, да! глянька Суппорт, на всякий случай - сухой? Али всеже есть течь тормозухи?
« Последнее редактирование: 00:28:13, 05.05.2007 от Air »
  • Что лучше взять??
  • - BMW 1 серии в М-пакете
  • 1 (7%)
  • - BMW 3 серии F30
  • 12 (92%)
Попаданий в кэш: 16: 0,00080 сек. для 151 165 байт (показать)
