  •  Диагностика кардана Е34 0 1
*  Диагностика кардана Е34  (Ответов 18, Прочитано 11858 раз)
Оффлайн semasin67
  • Год выпуска: 1991, и т.д.
Проехал как-то без музыки с открытым окном и обнаружил, что при трогании и движении медленно внатяг иногда прослушивается "звон". Потому как держал кардан в руках (от него при постукивании звук похожий) есть мнение - что его каие-то шарнирные соединения люфтят... Перед тем как лезть под машину хочу послушать мнения бывалых - что смотреть в первую очередь и какой ремкомплект приобретать...
Карданный вал не ремонтируется. Максимум - замена муфт, ШРУСов, регулировка натяга гайки на шлицах.
Оффлайн semasin67
Понятно что "трубу" не ремонтируют! Как продиагностировать правильно? Слышно-то только на малом ходу и внатяг. Или магнитофон погромче и не заморачиваться?
а по мне так у вас крестовинам привет. крестовины вроде как продают, но они стоят не на скрепках как на ВАЗ, а завальцованы. насколько знаю таланты сервисменов, они вытаскивают старые и новые поскольку вальцевать нечего тупо сажают на сварку. Говорит о том, что после сравки кардан будет иметь равномерный баланс массы думаю не приходится.
А так по хорошему если кресты развалились, лучшее это искать бу кардан живой!!!
Оффлайн BobRay
  • Год выпуска: 1988
Поддомкрать заднюю часть автомобиля и при заглушенном двигателе крути любое заднее колесо (легко это делать с помощью балонного ключа). Если с напарником - еще лучше: один крутит другой слушает. При таком способе все звуки связанные с карданом легко отследить. Не забывай про промежуточную опору карданного вала. Удачи! :drive:
Оффлайн semasin67
Пробовал по последнему способу - тишина. Нужна хорошая нагрузка, а ее дать от руки не получается...
Ставить авто на платформу и имитировать начало движения вперёд и назад. Можно на эстакаде или смотровой яме.
Оффлайн semasin67
545irbis,
Звенит четко посередине под защитой. А это значит... Короче - вопрос таков: Карданные валы 520 и 525 одинаковые или нет? И в чем может быть подвох? В смысле на разборе задали вопрос:- "а у тебя со шрусом или без"? Я говорю:- конечно, ДА! А мне уточняют, что бывает 2 модификации. Это так?
Оффлайн BobRay
  • Год выпуска: 1988
Да действительно так.Лезь под авто и гляди чего там у тебя. :drive:
Оффлайн BobRay
  • Год выпуска: 1988
P.S. У меня например без шруса.
Оффлайн BobRay
  • Год выпуска: 1988
Только вот непайму зачем тебе б/у кардан? Если звенит под защитой, то это однозначно промежуточная опора. Стоит новая недорого. Снимай полностью весь выхлоп потом защиту и кардан весь как на ладони. Чтобы поменять опору, нужно открутить кардан от коробки передач и открутить саму опору. Расслабляеш стопорную гайку на сочленении частей кардана, потом вытаскиваешь переднюю часть кардана из задней. При этом заднюю часть кардана низко не опускать! После извлечения передней части, заднюю подвешиваеш к кузову, проволокой. Да кстати перед извлечением нужно наклеить на обе части кардана бумажный скотч и пометить положение частей друг относительно друга. После этого снимаеш съемником (ну, или как нибудь))) Старый подшипник промежуточной опоры. Надеваеш, предварительно смазав, новую опору. Сборка в обратном порядке, соблюдая ранее проставленные метки, чтобы не сбить балансировку. Удачи! :drive:
Оффлайн semasin67
Опора в данном случае - то, что в простонародье называют подвесным подшипником?
В общем - разницы нет. Белорусы обещают за 140 американских рублей кардан в сборе и с подвесным привезти... Когда будет - буду разбираться. По результатам отпишусь. Просто по звуку на подвесной не похоже. По предыдущему опыту (Ауди S4 Quattro) подобный звук был от ШРУСа кардана.
Оффлайн CMAK
  • Skype cmak_blr
На 2.5 ШРУС, а на 2.0 крестовина. Также есть отличие в передней части кардана. На 2.5 хвостовик больше, а соответственно и эластичная муфта.
Оффлайн BobRay
  • Год выпуска: 1988
Оффлайн CMAK
  • Skype cmak_blr
Попаданий в кэш: 15: 0,00075 сек. для 150 938 байт (показать)
