  •  ГУР ГУДИТ И ТУГОЙ!!! 0 1
*  ГУР ГУДИТ И ТУГОЙ!!!  (Ответов 15, Прочитано 25858 раз)
Оффлайн 3D-King
  • Модель: BMW 523
Со временем стал низкий уровень жидкости ATF в гур бачке.  Долил Eneos dexron II.  Все в норме было первые три дня  :dk:  Даже стал мягче крутиться руль.  Потом как то днем пришлось ехать по самой жаре по городу.  И чем дольше я катался, тем руль становился туже, и звук шума от него все больше  :bv:
Когда утром завожу, когда машина холодная, руль наилегчайший, шума никакого, все супер.  Но проехав минут 7-15 колбасня опять повторяется.  ЧТО эТО Такое???
Неохото попадать на замену насоса.
У меня еще нужно менять КЛАПАН ВЕНТИЛЯЦИИ КАРТЕРНЫХ ГАЗОВ, может это взаимосвязано?  :bv:  :bv:  :bv:
Эти устройства не связаны между собой никак.
Судя по описаниям, то очень похоже на насос ГУРа который низким уровнем жидкости ты мог надсадить. Кстати ты говоришь о доливке.Место течи жидкости из системы ты нашел или нет? Куда она делась?
Оффлайн 3D-King
  • Модель: BMW 523
Я разбил рулевую рейку, ставил новую.  Возможно после установки новой, часть жидкости ушло.
Оффлайн АЕМ
Есть конечно мааленькая вероятностьтого  что что-то произошло с маслом из-за доливки некачественного..  (ну там свернулось или  пениться стало или еще что  :bm:)..
Но скорее всего это конец насосу,на 39 это слабое место..
« Последнее редактирование: 11:04:04, 26.06.2008 от АЕМ »
БМВ Е39 523iA 2000 - продано!
ну тогда совет. Возьми заведомо исправный насос гура поставь и посмотри, если изменится ситуация то дело в нем.
Рейку ставил новую или бу? бу востановленную? Может дело в рейке самой. ее может закусывает
Оффлайн АЕМ
вряд ли..
« Последнее редактирование: 11:06:41, 26.06.2008 от АЕМ »
Оффлайн 3D-King
  • Модель: BMW 523
Рейка врядли, т.к. после ее замены (ставил БУ не востановленную, в хорошем состоянии) отъездил месяц или полтора. Все в норме и жидкость ну может чуток ушла...совсем немного. До нижнего уровня.
Оффлайн 3D-King
  • Модель: BMW 523
Что ж это. Я вот думаю. Может попробовать начать с замены жидкости в системе. Как это делается???
Оффлайн slesar
Я конечно инструкцию по Е-39 не читал, но мне кажется эта жидкость для моих годов, а не 98 г. :bj:
Оффлайн АЕМ
Вот и мне почему-то тоже так показалось..
такого же мнения. у тебя минимум dexron IV д.б.
Оффлайн 3D-King
  • Модель: BMW 523
Короче по TIS идет dextron II D20(22) в зависимости от производителя для машинок 98 года.
Масло ATF, например,
Shell ATF Dexron II D-21-631
Mobil ATF 220 D-20104
Total Dexron II D-21298
Заполнение системы после замены любого из агрегатов
1. Отверните пробку резервуара масла на неработающем двигателе.
2. Запустите двигатель на холостые обороты. Сразу же залейте масло до отметки MIN (2).
Не запускайте насос без масла.
3. Медленно поверните рулевое колесо влево и вправо дважды до упора.
4. Снова проверьте уровень масла. При необходимости долейте
5. Остановите двигатель и проверьте уровень масла.
6. Долейте масло до уровня MAX (1). Доливайте масло небольшими дозами. Общая емкость системы составляет 1.2 л.
7. Закройте резервуар пробкой.
8. Уровень холодного масла должен находиться между отметками MIN и MAX на указателе уровня. Под холодным маслом понимается масло при температуре +20°С.
Написано GM Dextron 2D
после Dexron идет римская цифра - она чем выше, тем лучше масло, IV и V самые последние.
  • Побежала рейка
Попаданий в кэш: 13: 0,00080 сек. для 150 548 байт (показать)
