  •  Ходовая - помогите разобраться!? 0 1
*  Ходовая - помогите разобраться!?  (Ответов 12, Прочитано 3205 раз)
Оффлайн Ipex
Кузов Е36 318i
В общем появился стук в районе передней подвески. Глухой похож на мячик в коробке! Особенно на бугристом асфальте, на небольшое скорости!
Ситуация такая. Если смотреть на переднюю подвеску снизу – к колесу идет металлическая балка нижняя., верху две тонкие и стабилизатор. Нижняя самая толстая и мощная! Она идет к колесу и соответственно в узел (как он называется я не знаю) толи шаровая , толи «сайлинблок»  В общем на этой штуке держится почти все колесо! Я вывесил колесо домкратом, - так вот в этом узле куда упирается эта толстая тяга – свободный ход! Только верх и в низ! Этот узел хорошо видно он открыт и в нем идет поворот колеса, а также в середине какая то пластиковая толи пробка то ли прокладка!
Меня удивило что узел открыт и там полно грязи! Если вывешивать ломкой верх в низ – свободный ход! По идее в таком месте должно стучать!? (я это говорю по аналогии если взять Жигули - там такой ход не допустим) И это в одном и другом колесе! Резиновых кожухов на них нет. Мне сложно представить что там за механизм и должно это так быть или нет?!
Если кто-нибудь что-нибудь понял что я здесь написал и имеет представление - ОБЪЯСНИТЕ ПОЖАЛУЙСТА! БУДУ ОЧ БЛАГОДАРЕН!
       Заранее огромное спасибо!
« Последнее редактирование: 11:27:56, 29.10.2009 от Ipex »
Оффлайн SAB
  • Модель: BMW525IX
  • Год выпуска: 09.1992
залесь в интернете в ориг. программу и все увидишь, лень в телевизор смотреть заедь в ближайший автомагазин и так покажут, а если еще время с экономить то на подъемник и все узнаешь
Оффлайн серг
  • Кузов: e-12
  • Год выпуска: 1978
Оффлайн Ipex
Тот ход про который я говорил, судя по ресункам, скорей всего в шарнире направляющей сист. подвески колес!
В этом шарнире должен быть вертикальный ход?
Он закрыт чехлом или открыт как у меня? На ресунках не обозначено...
Оффлайн PilotBMW
  • Модель: BMW 525iA touring
  • Год выпуска: 05.2003
Ты бы номер детали написал!
Вообще там много чего может  быть от рулевых тяг и шаровых до опор аморов!
http://forum.b-m-w.ru/index.php/topic,7363.15.html вот ссылка с фото передней подвески Е36, что там у тебя не так?
« Последнее редактирование: 17:43:12, 28.10.2009 от Pilot.kz »
Оффлайн Ipex
Самая нижняя тяга, она идет изогнутая, крепится в трех местах одно место к стабилизатору, другое в колесе, на рисунке видно самый нижний кулак или шаровая, в этом месте происходит поворот. Если смотреть на рисунок то самый нижний самый большой круглый шарнир внизу колеса. Вот в нем есть ход верх и вниз, внутрь набилось грязи и нет никакого пыльника, если присмотрится то в середине этого шарнира когда поднять ломкой - можно рассмотреть пластиковую прокладку размером 6-7мм.,
На данном рисунке этот шарнир выглядит как монолитный, у меня же его можно легко ломкой поднять и опустить - ход будет именно внутри этого шарнира, ход 5-7 милиметров!
Вопрос, должен ли в этом шарнире быть вообще хоть какой то ход, или он должен быть мертвым в плане вертикального движения?
Спасибо.
« Последнее редактирование: 11:26:29, 29.10.2009 от Ipex »
Нижняя не тяга как вы изволили выразиться а рычаг. крепится он на кулан наружной жаровой, на балку внутренней длинной шаровой и к кузову через задний опорный сайлент блок. шаровая наружная поскольку стоит в резиновой обойме то как правило ходит но не 7 мм канечно. на мой взгляд не больше 3-4. у меня так было после замены. внутрення сидит жестно. сайлент убитый видно сразу. а ваш симптом очень похож на разбитую внутреннюю шарову и стойку стабилизатора.
ИМХо вся передняя подвеска в виде 4-х шаровых, двух стоек двух втулок и опорных сайлентов стоит 4300рублей. замена не так и дорого и не забывай что шаровые не ходят больше 80-100тыщ а стойки стабилизатора не больше 20-25. так что имей ввиду.
кстати на фото очень хорошо видно, что стойке стабилизатора скажу прямо уже пришел пи***ц.
а на наружной шаровой что то скрепки не вижу. вроде как она одинаковая по форме на всех е36.
Оффлайн Сергей е36
  • Модель: BMW 316
На этой фотке по ходу стоит рычаг от е30, там наружняя шаровая без сайлента.
Или шаровая не оригинал, типа Мейли (как-то видел и для 36го рычага без сайлента, типа усиленная серия).
оригинал или не оригинал значения не имеет. если шаровую взять в руку то по ней вообще не скажешь что она в сайленте. наружный корпус полностью металл а резина между корпусами сделана, но Имхо не факт просто может рычаг стоит от 320 и выше. может там не так сделано, хотя в гараже лежат рычаги, и там точно так же как у меня.
Оффлайн PilotBMW
Ребзя, это фото ту т на форуме выкладывали прошлой зимой, шаровая у афтора стоит оригинал и ее надо бы поменять, на фото шаровая усиленная (обычная как на Тазе) без салента сразу запресована в рычаг, афтору: сделай диагностику на сто и замени мертвые детали и все.
Оффлайн Kashmar
  • Год выпуска: 03.1993
есть такая болезнь как резинки стабилизатора,невидимые а доставляют много проблем
  • - норм.
  • 42 (87%)
  • - лучше не брать
  • 6 (12%)
Попаданий в кэш: 14: 0,00095 сек. для 150 993 байт (показать)
