  •  кардан и подвесной подшипник е34, вопрос. 0 1
*  кардан и подвесной подшипник е34, вопрос.  (Ответов 12, Прочитано 16926 раз)
Оффлайн Kazimir
  • Модель: BMW 525d
Уважаемые спецы есть к Вам пара вопросов!
Лазал смотреть на кардан, снял глушитель, защиту и.. вот он.
Понятно стало, что подшипник пора менять, есть вибрация на ходу, и так видно.
Непонтяна одна деталь:
кардан как будто немного "свисает" в опоре подшипника, т.е. не посередине опоры в подшипнике стоит, а смещен к низу (диаметры - центр вала относительно центра опоры). С чем это может быть связано?
На ходу, при разгоне есть мелкая вибрация, без постороннего звука, однако, когда прижимаешь педаль газа к полу, проскакивает биение, я так понял, что это при сильном крутящем моменте на валу, сам вал, из-за смещения в опоре к низу начинает бить по опоре совершая низкочастотное вращение вокруг центра этого смещения.
Вопрос номер два: насколько допустим люфт в центральной крестовине кардана? У меня маленько есть (когда берешься руками с разных сторон крестовины и пытаешься крутить в разные стороны). На ходу никаких  щелчков нету, просто руками когда крутишь - чувствуется.
e39 525d 06.2001
X1 x20d 12.2012
е81 05.2011
e34 M50b20 05.1995
e34 M60b40 03.1993
Оффлайн Kazimir
  • Модель: BMW 525d
при всем этом муфта и шрус кардана живы.
e39 525d 06.2001
X1 x20d 12.2012
е81 05.2011
e34 M50b20 05.1995
e34 M60b40 03.1993
Оффлайн sibur
  • Год выпуска: 2010
Это скорее всего из за убитого демпфера подшипника опоры.
Люфта быть не должно и норматива на него нет. Но если не щелкает, то все ок, жить будет. Хотя и щелкающая крестовина ходит еще очень долго. У меня уже два года шелкает и я не парюсь. Ты кстати еще забыл шлицевое соединение проверить.
Подшипник сам будешь менять или в сервисе? Там есть небольшие тонкости работы... Если сам, надо их знать, если в сервисе, то лучше за слесарями следить....
Оффлайн Kazimir
  • Модель: BMW 525d
менять буду в сервисе у знакомых, но нюансы, если можешь опиши... потому как сервис тойота на самом деле )
Сам бы с радостью, да негде, ни гаража, ни ямы, ни инструмента. Обычно подъезжаю в сервис свой и вместе с сервисменами гайки кручу )
Что за шлицевое соединение? где оно? Как его проверить?
Подшипник вместе с опорой заказываю, так что менять буду целиком.
e39 525d 06.2001
X1 x20d 12.2012
е81 05.2011
e34 M50b20 05.1995
e34 M60b40 03.1993
Оффлайн sibur
  • Год выпуска: 2010
Шлицевое соединение находится между опорой и крестовиной. Чтобы поменять подшипник ты как раз его будешь разсоединять. А особенности следующие: при рассоединении шлицов поставь метки, чтобы обратно поставить так же, в противном случае балансировка нарушится. Так же поставь метки фланце редуктора, что бы прикрутить кардан как было. И эластичную муфту лучше тоже поменять раз уж полез, она не дорогая, а малейший её износ вызывает вибрацию, особенно при трогании с места. И её дефект визуально не всегда заметен
Оффлайн Kazimir
  • Модель: BMW 525d
Эластичная муфта - на выходе из АКПП, крепит выходной вал к кардану, так? Точнее соединяет их..
e39 525d 06.2001
X1 x20d 12.2012
е81 05.2011
e34 M50b20 05.1995
e34 M60b40 03.1993
Оффлайн sibur
  • Год выпуска: 2010
Точно, такая резиновый бублик с болтами
Оффлайн Kazimir
  • Модель: BMW 525d
Замена подвесного не помогла. Осталось все та же вибрация, которая описана вначале темы. Даже не вибрация, а биение. Сервисмены сказали, что муфта цела - когда снимали кардан - посмотрели всё внимательно.
Даже создается впечатление, что бить стало сильнее. Точнее не сильнее, а при более слабом моменте. Иными словами теперь, чтобы услышать грохот из под пола машины - вовсе необязательно топить тапку в пол, достаточно полпедали.
Про дисбаланс кардана наоборот пишут, что вибрация возникает в основном на скорости и зависит скорее от скорости. У меня же - биение и зависит от момента. При умеренном моменте никакой вибрации и биений на любой скорости (ну до 170-ти сам проверял )).
Есть идеи?
Сообщения склеены:  15:39:40, 03.09.2009
опоры акпп тоже целы.
« Последнее редактирование: 15:39:40, 03.09.2009 от Kazimir »
e39 525d 06.2001
X1 x20d 12.2012
е81 05.2011
e34 M50b20 05.1995
e34 M60b40 03.1993
Оффлайн SAB
  • Модель: BMW525IX
  • Год выпуска: 09.1992
может подшипники бьют или в коробке или мосту
Оффлайн Kazimir
  • Модель: BMW 525d
а где там есть подшипники "на стыке с карданом"?
Стоит чуть-чуть приотпустить газ, как сразу биение прекращается и дальше разгоняешься нормально....
Сообщения склеены:  19:59:04, 03.09.2009
Был сегодня в сервисе, где мне еще не смотрели эту проблему, сервисмэн проехался, подняли на подъемнике, подушки коробки приговорили, что, в принципе, логично. Завтра поменяю - посмотрим.
« Последнее редактирование: 19:59:04, 03.09.2009 от Kazimir »
e39 525d 06.2001
X1 x20d 12.2012
е81 05.2011
e34 M50b20 05.1995
e34 M60b40 03.1993
Оффлайн SAB
  • Модель: BMW525IX
подшипники хвостовиков дифа и коробки
Оффлайн Kazimir
  • Модель: BMW 525d
Для информации... Поменяли подушки акпп. Полторы тысячи км за выхи - полет нормальный. биения прекратились!
Всем спасибо за активность в теме!
e39 525d 06.2001
X1 x20d 12.2012
е81 05.2011
e34 M50b20 05.1995
e34 M60b40 03.1993
Оффлайн Fanat
  • Модель: BMW 320
  • Кузов: е-90
  • Год выпуска: 2008
передняя часть кардана может бэть гнутая (БЫЛА ТАКАЯ ПРОБЛЕМА)
  • - Да, было бы неплохо.
  • 82 (76%)
  • - Фигня это все. Безтолку.
  • 18 (16%)
  • - Мне пофигу!
  • 7 (6%)
Попаданий в кэш: 14: 0,00113 сек. для 151 048 байт (показать)
