  •  нужен совет,БМВ Х 5 неприятные постукивания впереди справа, ходовая в норме 0 1
*  нужен совет,БМВ Х 5 неприятные постукивания впереди справа, ходовая в норме  (Ответов 30, Прочитано 19884 раз)
Оффлайн кел
  • Модель: бмв х 5
  • Год выпуска: 2003
нужен совет,БМВ Х 5  неприятные постукивания впереди справа , ходовая в норме.  Стуки слышны во время езды даже по мелким неровностям.  в стояночном положении стук можно услышать при сильном  горизонтальном раскачивании машины
Ходовую проверяли на подъёмнике? Небольшой люфт в тяге стабилизатора, не всегда легко найти на подъёмнике, это же касается и шаровой опоры в продольном рачаге, есть метода проверки шаровой на платформе или смотровой яме.
« Последнее редактирование: 16:34:54, 15.01.2009 от 545irbis »
Оффлайн кел
  • Модель: бмв х 5
  • Год выпуска: 2003
Да, на подъемнике. Механики тоже советовали сделать осмотр на платформе, а вообще их предварительный диагноз - стойка
Установить авто на платформу, АКПП- в нейтраль, перед правым колесом положить , что то вроде бруска или кирпича, что будет под руками. Накатывать авто, руками на этот брусок, но не преркатывать через него. Колесо должно сильно натыкаться на брусок и немного откатываться, тоесть нужно раскачивать автомобиль вперёд-назад при упёртом в брусок правом колесе, сила и частота зависит от чувствительности проверяющей руки. Таким образом эмитируется движение по неровностям, в это время нужно положить на шаровую опору руку. Аммортизаторы не являются слабым местом на Х5. Внимательно проверь шаровую и тягу стабилизатора.
« Последнее редактирование: 17:10:10, 15.01.2009 от 545irbis »
Оффлайн Vlad030
  • Модель: X5
  • Год выпуска: 2004
А я бы для начала проверил не разболтались ли петли капота.
Кстати вопрос а сзади в районе багажника подобных стуков не наблюдается?
« Последнее редактирование: 17:18:09, 15.01.2009 от Vlad030 »
Оффлайн кел
  • Модель: бмв х 5
  • Год выпуска: 2003
Спасибо за совет. Завтра постараюсь найти платформу или лучше смотровую яму? А по поводу стуков сзади , то мне с такой ездой кажется ,что этот стук у меня в салоне слышится ВЕЗДЕ !!! :crazy:
Чаше всего,  в задней подвеске, громыхают шаровые втулки, задние сайлентблоки задней балки(подрамника) и верхние рычаги, ещё обрати внимание на подвеску глушителя и регулировку замков нижней части задн двери.
Оффлайн Vlad030
  • Модель: X5
  • Год выпуска: 2004
Когда победите всех сверчков, благо на бмв это возможно сделать. И останется стук сзади из багажника. Расскажу где искать. Это пролема всех х5. Там сзади есть упоры с резиновыми наконечниками подперающие дверь багажника. Так вот эти упроры регулируемые. Чтобы убрать это неприятное постукивание (шебуршание) на неровной дороге необходимо или отрегулировать эти упоры слега выкрутив их или же заменить их на упоры новой модификации (они подпружиненные стоят примерно 2к руб за комплект).
прблема с крышкой, больше похожа по звуку на скрежет, как в ТАЗ. А стук-это уже крайняя стадия и владелец должен быть глухим, как тетерев. Пардон.
Оффлайн REMY
  • Модель: Х5
  • Кузов: Е53
  • Год выпуска: 02.2001
А у меня постукивает слева и как оказалось шаровая которая на 2х болтах
Оффлайн Сер@
  • Модель: BMW x5
  • Кузов: E53
  • Год выпуска: 11.2001
Вопрос к Vlad030 .   Подскажи код если возможно заказать упоры новой модификации под крышку багажника?
Оффлайн Vlad030
  • Модель: X5
  • Год выпуска: 2004
Код не подскажу. Я брал в сочи у ОД. Но подскажу что сейчас все новые упоры уже идут подпружиненные. Если не найдете пишите в личку или ася 20003 я тогда найду ссылку на продавца (москва) помоему.
« Последнее редактирование: 19:12:01, 26.01.2009 от Vlad030 »
Оффлайн вутмук
  • Модель: BMW 535 i
  • Кузов: E-39
Оффлайн mirkatan
  • Модель: bmw x5
  • Кузов: e 70
  • Год выпуска: 08.2007
х5 2007г. У меня тоже какие то постукивания впереди в основном на брусчатке, причём не пойму слева или справа. звук не металический тупой. Машину взял с пробегом 35тыс км, проверил не отмотано. Подвеску проверили на сто, ничего не нашли. Я подозреваю резинки стабилизатора, хотя на сто сказали нормальные. Подскажите что может стучать.
та же история началась у меня вчера но только слева(е39) залез вниз, вроде все в поряде, рычаги новые, стойки тоже,резинки в поряде, грешу на подшипник , но опять же должно тогда закусывать колесо при движении а этого не происходит.звук такой что сердце кровью обливается. теперь ломаю мозг. есть мнения у Вас уважаемые форумчане?заранее спасибо
  • Побежала рейка
Попаданий в кэш: 14: 0,00078 сек. для 150 998 байт (показать)
