  •  Размер шин и дисков. 4 1
*  Размер шин и дисков.  (Ответов 32, Прочитано 15786 раз)
Оффлайн nikita249
  • Модель: BMW 740I
  • Тише едешь, дольше будешь)
Недавно купил себе на е32  диски оригинал 32 стиль r16 (7jx16  ET46)
Вчера увидел шины  DUNLOP  SP sport 01 ( 225х55 r16 ) И по дешевке их  цепанул.
Пока их не поставил подайдут ли шины к этим дискам ?
Вопрос: Есть ли машина лутше BMW???
Ответ:   Да. Есть !!!
Вопрос: Какая???
Ответ:   BMW.
погугли. в инете натыкался на таблицу размеров дисков и резины которые влезут  :)
Оффлайн nikita249
  • Модель: BMW 740I
Нашел,все очень даже подайдет!
Вот сылочка  на шинный калькулятор,может быть понадобится.
http://www.auto-legion.ru/t_calc.html
Ответ:   Да. Есть !!!
Вопрос: Какая???
Ответ:   BMW.
не, это не то... с завода шли 225/60 R15. вообще натыкался на список размеров резины которая внедрится на ура. сравни например с 235\45\17 перед и 235\55\17 зад, где то должны быть одинаковые цифры по внешнему диаметру колеса. кажись 640мм максималка или около того.
« Последнее редактирование: 13:28:39, 16.05.2012 от NIKuS »
Оффлайн Слава 5
  • Модель: бмв 7
  • Кузов: е 32
У меня тоже кузов 32 стоят 225/55/16 на дисках 7jx16  ET25 но стоят еще проставки под диски около 10 - 12 мм все в норме . У тебя значит будут торчать наружу около 10 - 15 мм. По аркам (высоте) норм. Может пороги будешь забрызгивать. Так что тебе решать!  :bj:
Сообщения склеены:  20:01:00, 16.05.2012
:bj: Размер шин   730 - 205/65 R15   735 - 225/60 R15   750 - 225/60 R15     Так написано в букваре. Все остальное наш "тюнинг" и фантазия. :drive:
« Последнее редактирование: 20:01:00, 16.05.2012 от Слава 5 »
Оффлайн nikita249
  • Модель: BMW 740I
в гараж зашел , оказываеться диски у меня 7,5 х16  5х120 ,  для 225 шины  нужен диск  шириной минимум от 6 до 7.5  меньше или больше покрышка на диск неподайдет..
Я вообще сейчас езжу на r15 195х65 зимка вообще жуть на трасе после 140 кидает , клеи ......
Так что сегодня крашу и ставлю ,фото потом скину,так как на просторах инета ненашел  е32 на 32 стиле дисков))
Сообщения склеены:  09:27:09, 17.05.2012
Слава 5,        А мне есть смысл эти проставки ставить ? У меня пружины стоят заниженные, там еше 2-3 см от крыла до шины на r15 ,если воткну r16 225х55   +проставки  не будет задевать или слишком сильно торчать ?    Или смысла нету ставить проставки, и так будет вылазить ..
« Последнее редактирование: 09:27:09, 17.05.2012 от nikita249 »
Ответ:   Да. Есть !!!
Вопрос: Какая???
Ответ:   BMW.
Слава 5
да точно говорю видел список кузовов и размеров резины.
сам хотел наперед надеть 225\50 хотябы вместо 235\45
nikita249
у тебя вылет дисков какой?
вообще должно спереди впритирку подойти  :--) хотя хожет будет об чашку пружины подтирать
Оффлайн nikita249
  • Модель: BMW 740I
у меня ЕТ46 вылет , кароче поставлю без проставок, а там будет видно ... Как и что отпишусь .
 у знакомого на е34  с такими же параметрами стоят диски,прям каплю торчат!!! :dk: говорит еще можно проставки впихнуть. :drive:
Ответ:   Да. Есть !!!
Вопрос: Какая???
Ответ:   BMW.
если память не изменяет ,то чем больше вылет тем глубже диск провалиться :bv: и при большой ширине диск может в стойку упереться поскольку вылет идет отрицательный ,а вот при вылете например 15 колесо наружу вылезет
Оффлайн nikita249
  • Модель: BMW 740I
тоесть проставки можно поставить при таком вылете как у меня?
Ответ:   Да. Есть !!!
Вопрос: Какая???
Ответ:   BMW.
Оффлайн Слава 5
  • Модель: бмв 7
  • Кузов: е 32
если память не изменяет ,то чем больше вылет тем глубже диск провалиться  и при большой ширине диск может в стойку упереться поскольку вылет идет отрицательный ,а вот при вылете например 15 колесо наружу вылезет но может тереть стойку в зависимости от ширины диска
nikita249,
 При + вылете торчит наружу те. дальше от центра ступицы колеса. +46 это 46 мм во внешнюю сторону от центра тоесть  наружу и nikita249 тебе не надо ставить проставку. У тебя и так будет немного во внешнюю сторону вылазить. Если допустим  ЕТ - 20 то центр ступицы 20мм во внутрь от центра ступицы. Как понял прием.
 может я что то укорочено попытался объяснить надеюсь поняли. :bj: :bj: :bj:
я про это и гаворил! на сколько знаю стандартно вылет считается утопление привалочной плоскости диска от его центра наружу колеса,т.есть чем больше вылет тем глубже колесо утопится во внутрь, почему это делается? потому как центр подшипника ни когда не совпадает с привалочной плоскостью ступицы!!!!!!!!!!! по этому центр колеса загоняют во внутрь что бы приблизить его к центральной оси вращения подшипника!!! что бы снизить нагрузки на него, по этому чем меньше вылет тем больше колесо вылезет на ружу, вот только по умолчанию помоему он считается отрицательным
Оффлайн nikita249
  • Модель: BMW 740I
 Ну а если 7,5х16 ЕТ15  +  шины 225х55  то вообще я так понимаю куда лутше войдет чем мои  с вылетом ЕТ46 ?
Сообщения склеены:  01:04:57, 18.05.2012
Сообщения склеены:  01:07:19, 18.05.2012
Как они могут тереть  с шириной диска 7,5  и шинами 225 х55   и вылетом ЕТ15 ?  Скорее  с моим вылетом ЕТ46    7,5  и шинами 225х55  будут тереть ,так как выше сказанно чем больше вылет,тем больше колесо уходит внутрь!!!!!    а вылет ЕТ15  наоборот отдаляет колесо от стойки ..
Сообщения склеены:  01:17:07, 18.05.2012
Слава 5 , ты немного не понил ..  Чем меньше вылет тем  колесо меньше уходит во внутрь,соответсвенно :
i.m я про это и гаворил! на сколько знаю стандартно вылет считается утопление привалочной плоскости диска от его центра наружу колеса,т.есть чем больше вылет тем глубже колесо утопится во внутрь.
Прям как в книжке написанно!!!    Кароче походу с моим вылетом ЕТ46 вполне могут задевать стойку при такой ширине дисков и шин!!!!  Будем искать ЕТ15 !!!!
« Последнее редактирование: 01:17:07, 18.05.2012 от nikita249 »
Ответ:   Да. Есть !!!
Вопрос: Какая???
Ответ:   BMW.
если на вскидку,то да,поскольку колесесо проваливается во внутрь,но лучше уточнить ,примеркой диска на переднюю ось, точно не помню но помоему допускается отклонения от штатного вылета (заводом изготовителем) +- 5 мм т.есть если штатный вылет 20,то возможна постановка дисков с вылетом от 15 до 25, вроде как то так :bv: но увеличение или уменьшение вылета отличного от нужного,влечет за собой увеличенные нагрузки на ступичные подшипники  и управляемость,а так же на детали рулевого управления
Оффлайн nikita249
  • Модель: BMW 740I
а что там уточнять...все и так понятно,ЕТ15 и ЕТ 20 это стандарт  для бмв е32 ,740 и 750 ,  а больше уже отклонение.
Ответ:   Да. Есть !!!
Вопрос: Какая???
Ответ:   BMW.
  • Что лучше взять??
  • - BMW 1 серии в М-пакете
  • 1 (7%)
  • - BMW 3 серии F30
  • 12 (92%)
Попаданий в кэш: 14: 0,00069 сек. для 150 926 байт (показать)
