  • BMW E32 Самоблок редуктора 0 1
* BMW E32 Самоблок редуктора  (Ответов 3, Прочитано 6365 раз)
Оффлайн Antosha1001
  • Модель: 735i
Решил заменить масло в редукторе заднего моста. Читаю мануал и вижу что редуктора помимо разных передаточных чисел могут быть с самоблоком и простые. Для самоблока идет масло 75w140 я такое и купил 2 литра, какое лить без блокировки не понял.
1) Теперь думаю как отличить с самоблоком он или нет? В поиске нашел что с самоблоком имеет букву "S" только вот в каком месте на корпусе ее искать?
2) Слышал еще такое типа если корму вывесить то если колеса крутятся в одну сторону то с блокировкой если в разные то без, можно ли доверять такому способу проверки?
3) Также вычитал что самоблок может "кончиться" типа сотруться фрикционные диски как в АКПП и будет обычный редуктор, правда ли это?
4) Из 3-го пункта поднимается вопрос как проверить состоянии блокировки -жива-нет?
5) Что будет если все же у меня редуктор без блокировки, а я налью туда масло 75W140 (купил уже, да и не дешевое оно)
Чуть не забыл, если окажется что редуктор с блокировкой, но мертвой можно ли оживить и как?
« Последнее редактирование: 22:47:49, 22.01.2014 от Antosha1001 »
Оффлайн Mr.Sorokin
  • Модель: 735i
  • Кузов: е32
Сначала купил,потом подумал ^^1)на задней крыжке реда,под болтом есть шильдик с передаточным числом и если повезет с S :--)но может и сгнил уже.2)с колесами все так,но можно одно вывесить и покрутить если с рывка прокручивается,то есть.3)правда4)если валишь боком и буксят оба колеса,то жиф :--)можно динометрическим ключем за болт вывешенного колеса покрутить,узнаешь преднатяг.5)ничего небудет :bj:
Оффлайн карпсатов
Масло, которое ты купил, для редукторов с самоблоком. Его так же можно лить и в редуктор без блокировки. Остальное все так, как сказали )
Оффлайн Tempter
  • Модель: 735i
всем привет! дабы не плодить темы...
есть вопрос... достался мне редуктор s3.45... на подъемнике, при прокручивании одного колеса, само собой вращается второе... но вращаются с одинаковой скоростью... это нормально???
кроме того просил напарника удержать от вращения одно из колес... не получилось... это тоже нормально? просто не пойму, как отличить заваренный редуктор от самоблокирующегося... буквы "s" и табличка под болтом доверия не вызывают... сами понимаете год лохматый...  :bm:
1. если я правильно понял, то после определенного момента оно должно прокрутиться, при том, что второе остается не подвижным?
2. если нет, то редуктор заварен?
3. при каком примерно моменте оно прокрутится? по вину 25% блокировка
730 е32 первая... (RIP)
735 е32 вторая
730 е32 третья... (донор)
735 e32 четвертая... (скорее донор)
525 е28 пятая... (восстанавливаю)
видимо неизлечимо болен...
  • - нужно
  • 14 (56%)
  • - ненужно
  • 4 (16%)
  • - всё равно
  • 5 (20%)
  • - меня не касается
  • 2 (8%)
Попаданий в кэш: 16: 0,00109 сек. для 151 118 байт (показать)
