  •  Шрус вылезает из ступицы. Что менять? 0 1
*  Шрус вылезает из ступицы. Что менять?  (Ответов 15, Прочитано 7442 раз)
Оффлайн ProfiLine
  • Модель: 318i
  • Кузов: E30
  • Год выпуска: 1984
    • ProfiSale.ru
Небольшая предистрория:
При троганье с первой передачи есть глухой стук сзади. При троганье со второй передачи звук немного усиливается и есть вибрация. Если ехать почти в натяг на первой, то этот звук повторяется и есть повалы/вибрация. Также случаются провалы на скорости, если газу не поддать.
Думал, что дело в сайлентах задней балки, но они вроде целы и только собираюсь их менять. Загнал машину на яму. Кардан и оба шруса люфтят, если вращать вправо/влево, но люфт небольшой – пару градусов, вроде так и должно быть. Также у шрусов есть люфт вперед/назад, где-то 5-10 мм. Сам редуктор “потеет”, но не тарахтит (по ошибке залил туда обычную минералку, думал, что угробил его). Поднял правое заднее колесо. Взялся за правый шрус – люфт при вращении стал больше, а из ступицы он вообще выходит чуть ли не на 2 см! Там пыльник соскочил со ступицы, и если вытащит шрус, то даже видны его металические детали(шестеренки или как их там), и они находятся где-то на 5 мм до края ступицы. Т.е. шрус уходит из ступицы в редуктор. Из редуктора он так не выходит. Если колесо опустить, то такого люфта уже нет.
Завел машину, включил первую передачу. (колесо поднято)
Плавно вижимаю газ, не до конца отпускаю сцепление. Машину немного дергает вперед и слышен тот самый звук из правого шруса. Такой металический, лязгающий звук.
Левое колесо я не поднимал, т.к. там амо сдох и оно не поднимается, когда домкратишь. Возмжоно и там такая же фигня, т.к. когда колеса на земле, то люфт при вращении и вперед/назад абсолютно идентичны.
Подскажите, что менять надо – шрусы или ступицу или и то и другое. И как проверить шрус, ведь брать б/у буду. А то  у меня гниют в подвале шрусы, кажися тоже дохлые, но свиду то нормальные.
А может все дело в подшипнике ступицы?
Оффлайн Air
  • Модель: 730d
  • Кузов: E65
  • Год выпуска: 7
  • УШЕЛ.. ПИШИТЕ НА МЫЛО
Ну ступица то тут точно не причем.. Шрусы на валу крепяться и прикручиваются к фланцам вых. валов редуктора и к фланцам ступицы с другой стороны.
Оффлайн ProfiLine
  • Модель: 318i
  • Кузов: E30
  • Год выпуска: 1984
    • ProfiSale.ru
Там шрус выходит из фланца, который в рычаг вставлен. И другой также, но гораздо меньше. А также шрусы уходят в редуктор, где-то на 1-2 см.
Оффлайн Артем(avk)
  • Год выпуска: 1991 г.
Попробую...
Если колеса задние не люфтят и не имеют вид сзади /----\ то подшипники в ступицах в дорусках, пружины подвески живы, сайленты V- рычагов  тоже.
По увеличению длины привода - это норма - ход подвески ведь есть, если бы он не удлинялся - как ды она работала? По поводу величины удлинения 1-2-3 см сказать ничего не могу - от ходов подвески зависеть должно (увеличенный ход не есть гуд, тоже самое превышение предельнюх углов работы шарнира - не зря рекомендуют открученный привод подвязывать чтобы избежать его повреждения).
мне кажется в твоем случае, либо:
1.Слишком опустил колесо(амортик нештатный или пиндец ему)
2.Либо пыльнику привет просто.
В любом случае стуки ты локализовал - они в шарнире! Его и менять надыдь. Причина тому
следствие первого либо грязь внутри - следствие второго.
PS: еще на яме можно взяться рукой за вал привода и покачать его в направлении от одного шруса к другому - должно быть плавно и беззвучно (там все забито смазкой) Особо сильно качаться не будет :bj:
Оффлайн ProfiLine
  • Модель: 318i
  • Кузов: E30
  • Год выпуска: 1984
    • ProfiSale.ru
Колеса сзади стоят домиком / \. Вроде у нее так и должно быть. Но только домик у одного больше, у другого меньше. Задние пружины - колхоз, амо сдохли, сайленты задней балки и ричагов - в трещинах. Само собой, этим летом все буду менять (осталось тока сайленты рычагов купить и пружины). Видимо в шарнире дело - там и пыльник не закреплен (слез со ступицы) и амо наверно тоже колхоз. Придется менять.
И вот дополнить хочу - фланец ступицы находится на месте, а из него вылезает шрус на 2-3 см. Приподнял колесо. Если вращать шрус, то колесо вращяется не сразу, а сначало следует стук, а затем колесо вращается. И машину заводил, включал передачу и точно также - сначало стук, а потом колесо вращается.
А где находится вал привода?   :bj:
Оффлайн Артем(avk)
Привод состоит из вала привода, наружного ШРУСа и внутреннего ШРУСа. Короче железная ось которая соединяет гранаты ШРУСов, (ручка гантели  :) )
На вывешенном колесе люфт в подшипниках ступицы чувствуется? помню на 21 кузове подбирал подшипники отечественные, а втулку точили мне в размер по выработке на корпусе ступицы. У тебя наверное тоже самое...
Оффлайн ProfiLine
  • Модель: 318i
  • Кузов: E30
  • Год выпуска: 1984
    • ProfiSale.ru
Все равно не понял))) И тут тож ничего не нашел:
_http://chasti.ru/catalogs/catalog_bmw.php
Щас пойду, посмотри что-там да как.
И вроде люфта нет. Вращаю кардан вправо-влево и колесо сразу же реагирует, но вот этот стук слышен.
« Последнее редактирование: 14:24:52, 13.07.2007 от ProfiLine »
Оффлайн Артем(avk)
ТАМА В каталоге страничка - ЗАДНИЙ МОСТ - ВЫХОДНОЙ ВАЛ - ПОЗ №1
Люфт в смысле: вывесить колесо и в вертикальной и горизонтальной плоскости покачать его! как на Жыгулях шаровые проверять :)
Оффлайн ProfiLine
  • Модель: 318i
  • Кузов: E30
  • Год выпуска: 1984
    • ProfiSale.ru
Ааааа, дак вот о чем речь идет )))
Я за этот вал брался. Имеется люфт при вращении, пару градусов. Дергаю вперед назад - идет совсем не плавно, а резко и со стуками в гранатах. И как раз на том шрусе - если вал дернуть в торону редуктора, то наружняя граната и вылезает из фланца на 2-3 см.
Оффлайн Артем(avk)
Ну что сказать - ответ сам знаешь.
Сначала подвеску в допуски - аммо!!! потом наружный шрус.
Шрусы - живучие гады!!! Гонял на е21 без задней банки спалил вноль пыльник - так он шрус щелкал закусывал - но не подвел! месяца 4 держался пока зима не кончилась и не потеплело :--)
Оффлайн ProfiLine
  • Модель: 318i
  • Кузов: E30
  • Год выпуска: 1984
    • ProfiSale.ru
Заднию повеску все равно перебирать буду - разберу все, посмотрю. Щас поеду на люфт колеса посмотрю.
Оффлайн ProfiLine
  • Модель: 318i
  • Кузов: E30
  • Год выпуска: 1984
    • ProfiSale.ru
Колесо поднял - вроде люфта нет. Отогнул наружний пыльник - вылетил слипшийся кусок смазки. Отогнул внутренний - там вообще смазки нет и заржавело все. Видно шрус менять надо.
Нашел е30 со сгоревший багажником. Шрусы при вращении почти не люфтят, но у правого шруса сгорел внутрений пыльник. У левого шруса пыльники свиду в норме, но вал вперед/назад перемещается легко - видно тоже смазки там нет.
Стоит ли брать такой и можно ли поставить левый шрус вместо правого?
Оффлайн Артем(avk)
В смысле привод всборе :)
можно, по каталогу одна деталь.
Я пользуюсь каталогом - _http://www.elcats.ru/bmw/details.asp?mdlid=3050052F&mdlyear=19840200&kpp=M&secid=F8D00158
Оффлайн ProfiLine
  • Модель: 318i
  • Кузов: E30
  • Год выпуска: 1984
    • ProfiSale.ru
+1 за помощь.
2-3 дня елкатс у меня не работал, пользовался резервным каталогом)))
Там есть шрусы для абс и обычные. На той машине в рычаги воткнуты импульсные датчики, тобишь на ней и шрусы для абс. Можно ли их ставить на машину без абс?
Оффлайн Артем(avk)
Кажись да!
Но для уверенности задай этот вопрос в ветке Авторитет, Наталье Вагановой!
  • - Поубивал бы нах... ;((((
  • 82 (30%)
  • 129 (47%)
  • 47 (17%)
  • 9 (3%)
  • 3 (1%)
Попаданий в кэш: 15: 0,00087 сек. для 150 957 байт (показать)
