  •  Замучали ТОРМОЗА!!! Есть доводы решения проблемы,но нужен ваш опыт! 0 1
*  Замучали ТОРМОЗА!!! Есть доводы решения проблемы,но нужен ваш опыт!  (Ответов 29, Прочитано 6267 раз)
Оффлайн sintetik
  • Модель: BMW 316i
  • Год выпуска: 03.1994
Суть такова. Педаль тормоза стала ватной. Тормоза появляются,но только уже в конце. Всё прокачал. Задние колодки развести как положено не получается,потому что при прокручивании барабана появляется трение его стенок о колодки в определенном каком-то месте. Даже резину сожрало так же только определеным участком,потому что тупо притормаживало:( Пружины,которые стягивают колодки подтянул. Думал,может рабочий не до конца сводится. Нее!! Не помогло. Может элипс ли думаю в барабанах???) При заведенном движке тормоза накачиваются далеко не с первого раза,а когда стоит машинка молчит,почти идеальные! Чезанафиг???
Вот и ищи проблему в задних тормозах.
Если-бы сзади был эллипс, то при торможении ощущалась-бы вибрация.
Оффлайн серг
  • Кузов: e-12
  • Год выпуска: 1978
Оффлайн ОЛьга Мск
  • Модель: БМВ 730
  • Кузов: Е-32
Мнение: ты сам ответил на свой вопрос..... Колодки, тупо, должны разводиться, как им положено.... Если это не происходит.... Значит нужно снять супорт и прочистить все направляющие колодок...   :bj:
              Елена Ивановна Рерих
ОЛьга Мск, Оль там нет суппорта, там не диски а барабаны. там просто цилиндр стоит.
Износ резины у тебя из за неправильного развала-схождения. Плохое торможение для развода колодок есть спец винт с шестерней кторый при справном механизме должне сам подтягивать ручник после его поднятия. Если нет его в этом тоже может быть проблема. барабан сам проверь по допустимому диаметру. если память не изменяет допуск написан в самом барабане.
Оффлайн ОЛьга Мск
  • Модель: БМВ 730
  • Кузов: Е-32
Упс.... :) сп....но в любом случае колодки должны разводиться...
Оффлайн sintetik
  • Модель: BMW 316i
Развал отличный. Я же написал,что резину съело от притормаживания и участком,а не всю полностью!!! Из всего написанного ссылаюсь к вакуму!
Учаском, такое бывает тока от того, что резина кривая. Как вас понимать участком? если в одном месте лысая в другом нето то тоже не реально, поскольку совпадения учаском износа при движении авто в одном и том же месте просто не реально.
Почему вы так сразу на вакуум? барабан в допуск по износу проходит или уже нет. Если допуск выношен. то разводить колодки нет смысла. замена барабана.
В вакууме вы ничего не посмотрите. Его точно так же тока менять.
Оффлайн sintetik
  • Модель: BMW 316i
Машинка висела на подъемнике. Колеса обуты. Заднее правое кручу-оно делает две третьих оборота и появляется звук трения колодок о барабан и соответственно место сильного износа резины в самом низу. Это я понял,как бы притормаживало. Износ? Мне нравится этот вариант! Купив новые барабаны-отделался бы легким испугом))
Оффлайн sintetik
  • Модель: BMW 316i
А как вакум проверить? Нажать на тормоза и заводить? Если не будет подрыгиваться педаль тормоза,значит ему лупец??
Оффлайн sintetik
  • Модель: BMW 316i
И почему на НЕзаведенной машинке тормоза как кол?? Такое чувство,будто жмешь в камень,при чем без всякой ваты! Ну,короче,такие,какие и должны быть..
потому что ты жмешь на педаль без вакуумного усилителя, тебе их тупо не продавить. Для этого он и стоит. ты попробуй аналогично будет после того как надавишь на педаль после того как машину заглушить.
Колодки по хорошему должны находиться в легком контакте с барабаном и при нажатии тормоза сразу цепляться за него.
Проверяй сначала все что надо. а уж потом вакуум.
Оффлайн sintetik
  • Модель: BMW 316i
Макс,ты прав! Будем бороться))!!! Просто по ходу сколько специалистов-столько и мнений. Но твоё самое правое. Спасибо!
Если после того, как заглушил двигатель педаль сразу становится жёсткой, то вакуум усил  неисправен. Исправного усилителя хватает на пару-тройку нажатий.
Если исходить из того, что автор написал, что нужно несколько раз нажать на педаль и только после этого тормоза накачиваются, это означает, что где-то, либо воздух, либо большой зазор между колодкаит и тормозным элементом.
Оффлайн sintetik
  • Модель: BMW 316i
А если попробовать барабаны расточить?? У нас тут умельцы есть,за три сотки барабан приводят в порядок. Поверхность как на новом! А в моих чувствуется на ощуп бортик износа. Маленькиймаленький!:)
  • Редуктор БМВ е34
  • - 12
  • - 21
Попаданий в кэш: 14: 0,00064 сек. для 151 691 байт (показать)
