  •  Исследование работы термостата на e39 540i 0 1
*  Исследование работы термостата на e39 540i  (Ответов 4, Прочитано 7534 раз)
Оффлайн Dob3rman
Всем привет! Прошу пардона, если данная тема - трата вашего времени. Не судите строго. Хочу поделится своим видением работы термостата на e39 540i и услышать ваши мнения и критику.
В общем как я писал ранее в одной из тем - нижний патрубок радиатора у меня всегда холодный, а верхний всегда горячий, не смотря на то, что термостат я поставил новый недавно. Система охлаждения прокачивалась в сервисе и нижний патрубок стал горячим после работы двигателя на 3 тыс. оборотах в течении 10 минут. Значит воздушных пробок в системе нет, иначе термостат бы не открылся. Свой старый термостат довёл до кипения и он не открылся, причём с ним я ездил неизвестно сколько, а движок не грелся.
Но я разобрался (по крайней мере мне так кажется) с термостатом...
Факт, что рабочая температура движков e39 540i - 108-110°C.
Далее, сегодня в приборке я сделал тест №7 (двигатель работал 25 минут на холостых) и максимальная температура была 109°C, не больше. Температура за бортом была +3°C. При этом большой вент не ускорялся даже после нажатия на газ, но температура на экране приборки была стабильно 109. Термостаты, в частности на e39 540i управляются DME электронно и я думаю только комп решает когда и сколько ОЖ надо вводить через термостат. То есть термостат не тупо механически открывается, а только после команды компа, это принципиальная разница.
У БМВ двигатели очень привередливы и температура внутри них должна поддерживатся градус в градус, так что комп пропускает только чуть чуть ОЖ (особенно зимой) чтобы регулировать этот уровень (в моём случае 108-110). Поэтому нижний шланг не успевает нагреватся - ОЖ по нему проходит по чуть-чуть.
Итак, если у меня термостат не открывается, тогда каким образом температура двигла остается стабильной в 108-110 если вент не ускоряется (на холостых по крайней мере)?
А летом, когда очень жарко, особенно если стоишь в пробке - термостат открывается больше и больше и нижний шланг чаще становится горячее. Вот такие делишки...
Меня уже достала эта долбаная загадка с нижним патрубком:-)
« Последнее редактирование: 05:31:09, 04.02.2012 от Dob3rman »
Программируемое охлаждение
Водяная помпа
Корпус сделан из литого алюминия или пластмассы и привинчен к крышке ГРМ. В корпусе водяной помпы установлен сдвоенный датчик для определения температуры охлаждающей жидкости. Он находится в месте выхода охлаждающей жидкости из двигателя.
Радиатор двигателя
В исполнениях для различных стран дополнительно предусмотрена установка радиатора охлаждения масла двигателя.
Функционирование обычного термостата
Регулирование охлаждения двигателя с помощью обычного термостата определяется исключительно температурой охлаждающей жидкости. Такое регулирование можно разделить на три рабочих диапазона:
•Термостат закрыт: Охлаждающая жидкость течет только через двигатель. Контур охлаждения через радиатор закрыт.
•Термостат не регулирует (полностью открыт): Через радиатор течет вся охлаждающая жидкость. При этом используется максимально возможная мощность охлаждения.
•Диапазон регулирования термостатом: Через радиатор течет часть охлаждающей жидкости. Термостат поддерживает в диапазоне регулирования постоянную температуру на входе двигателя.
В диапазоне регулирования термостатом теперь можно с помощью программируемого термостата целенаправленно влиять на температуру охлаждающей жидкости.
Таким образом, двигатель можно эксплуатировать при частичной нагрузке с более высокой температурой охлаждающей жидкости. Благодаря этому повышается эффективность сгорания, что способствует уменьшению расхода топлива и выброса вредных веществ.
При полной нагрузке, напротив, целенаправленно устанавливается более низкая температура охлаждающей жидкости. Это уменьшает склонность к детонации, двигатель может работать близко к оптимальному моменту зажигания.
 Регулировочная характеристика программируемого охлаждения
1
 Графическая характеристика термостата на 110o C
2
 Графическая характеристика программируемого термостата
3
 Графическая характеристика термостата на 85o C
4
 Диапазон частичных нагрузок
5
 Диапазон полной нагрузки
6
С помощью программируемого термостата возможно целенаправленное увеличение температуры охлаждающей жидкости при частичной нагрузке. Регулирование этого термостата производится блоком управления двигателем в зависимости от поля характеристик.
Это поле характеристик определяется следующими величинами:
•Нагрузка двигателя
•Частота вращения коленвала
•Скорость движения автомобиля
•Температура всасываемого воздуха
•Температура охлаждающей жидкости
Конструкция программируемого термостата
Программируемый термостат является встроенным, то есть он образует с крышкой единый узел.
Принципиальное механическое устройство программируемого термостата соответствует обычному термостату. Однако дополнительно в расширительный элемент (восковой элемент) встроен нагревательный элемент.
Программируемый термостат в разрезе
Крышка корпуса программируемого термостата выполнена из литого алюминия. В крышку термостата встроен также электрический разъем для нагревательного элемента, встроенного в расширительный элемент программируемого термостата.
Программируемый термостат с электрическим разъемом для нагревательного элемента
Принцип работы программируемого термостата
Программируемый термостат настроен таким образом, чтобы он открывался без вмешательства встроенного подогрева при температуре охлаждающей жидкости в термостате 103oC (на входе двигателя). Вследствие нагрева охлаждающей жидкости в двигателе температура на выходе из двигателя (место установки датчика температуры охлаждающей жидкости для системы DME и индикатора в комбинации приборов) составляет в этой рабочей точке ок. 110o C. При достижении этой рабочей температуры двигателя программируемый термостат начинает открываться без управляющего воздействия.
В случае управляющего воздействия ЭБУ системы DME подает питание (12В) на встроенный в термостат нагревательный элемент. Благодаря подогреву расширительного элемента термостат открывается даже при более низких температурах охлаждающей жидкости (диапазон регулирования термостатом: прим. 80oC - 103oC).
1
 Диапазон открытия термостата
2
3
 Активизация нагревательного элемента напряжением 12 В
4
 Активизация нагревательного элемента напряжением 0 В
Если температура охлаждающей жидкости на выходе двигателя превышает 113oC, то, независимо от прочих параметров, DME включает подогрев программируемого термостата.
Диагностика
Соединения и функционирование программируемого термостата контролируются диагностикой ЭБУ системы DME. Появившиеся неисправности заносятся в ЗУ неисправностей ЭБУ системы DME.
Индикатор температуры охлаждающей жидкости
Шкала индикатора температуры охлаждающей жидкости в комбинации приборов соответствует более высокому уровню температуры, обусловленному программируемым термостатом.
Стрелка индикатора температуры охлаждающей жидкости в комбинации приборов находится при температуре охлаждающей жидкости от
75oC до 113o C
в среднем положении.
Оффлайн Dob3rman
Хм... То есть програмируемый термостат в кастрюле не откроется, если я его вскипятил?
нет, он совсем не электрический, а просто перед ним есть подогревательный элемент и при некоторых условиях он подогревает антифриз перед термостатом, чтобы он открылся:)
электроника лишь ускоряет его открытие путем дополнительного нагрева,а так это обычный термос
  • - В баллоне 2/3
  • 2 (5%)
  • - В баллоне 3/4
  • 12 (35%)
  • - Одинаковое
  • 20 (58%)
Попаданий в кэш: 16: 0,00084 сек. для 151 397 байт (показать)
