  •  как правильно спускать воздух ????? 0 1
*  как правильно спускать воздух ?????  (Ответов 5, Прочитано 11939 раз)
Оффлайн zloiy
  • Модель: бмв 525
  • Кузов: е 34
  • Год выпуска: 1988
доброе время суток уважаемые форумчани :bj: :bj:!!!!!! вопрос вот в чем :bv:??? подскажите  как правильно спустить воздух с системы охлаждения когда заливаиш антифриз????? может есть какиенибудь хитрости при этой процедуре!!! и какаую должна показывать температуру на приборке!! зарание всем благодарен :bj:
Оффлайн сява
  • Модель: bmw 520i
  • Кузов: E-34
  • Год выпуска: 01.12.1992
  • фанат BMW
На радиаторе откручиваешь спускной винт доливаешь и стравливаешь пока не появится одна жидкость,и потом как остыла полностью доливаешь до метки на расширительном бачке
Сообщения склеены:  00:36:12, 13.09.2009
а температура должна быть где то 90 с копейками,на приборке стрелка должна быть по середине
Оффлайн zloiy
  • Модель: бмв 525
  • Кузов: е 34
  • Год выпуска: 1988
спаибо за отклик завтра буду пробывать :bj: *pivo*
Оффлайн sevak-world
  • Модель: BMW 525tds
  • Севак Спартакович
    • АСС
Помогите, пожалуйста: не могу заменить охлаждающую жидкость и удалить воздух из системы охлаждения (двигателя).
 Искал по всему интернету, скачал и напечатал инструкцию из разных сайтов, как по порядку заменить антифриз, но не могу найти пробку для удаления воздуха из системы (На Радиаторе и на корпусе Термостата), даже 100% уверен, что на них нет.
 Уже несколько дней не могу удалить воздух из системы, в результате не работает печка и греется двигатель. Уже несколько дней, как делаю массаж трубы идущей от термостата к радиатору - не помогает.
Расслабил крепеж (хомуты для крепления труб) на выходе из термостата и идущий в печку, печка начала работать, но по прежнему машина греется, а шланг, идущий к радиатору из термостата, не горячий.
Чтобы исключить заклинивание термостата, я его вообще снял и подсоединил шланги без него, и это не помогло, греется двигатель.
 Еще: кто знает, как можно слить антифриз (вода) из двигателя, так как термостат стоит выше и, как я думаю, после сливания антифриза (вода) от радиатора должен ещё оставаться антифриз (вода) в двигателе.
 Вот вся инструкция, что смог найти и следовать по ним, но не помогает:
•   http://www.rubmw.ru/docs/5seriya/e34/item1606/
•   http://automn.ru/bmw-5-e34/bmw-46548..._id2-6713.html
•   http://automn.ru/bmw-3-e46/bmw-2059-...m_id2-182.html
•   http://www.nenebnet.org/content44.html
 Моя машина:  BMW 5 (E34) 1993г., двигатель - M 51 D 25, Дизель - 2498куб.см., 143 л.с.
BMW 525tds седан / E34 / M51 / 1993г. / 143л.с. / 2498куб.см. (Дизель + Турбонаддув)
С уважением, Арутюнян Севак Спартакович.
Веб адрес: http://sevak-world.web-box.ru/
Знания могут придать человеку вес, но только воспитанность может придать ему блеск
Оффлайн sevak-world
  • Севак Спартакович
    • АСС
Попаданий в кэш: 14: 0,00079 сек. для 151 751 байт (показать)
