  •  как выгнать воздух из системы охлаждения бмв Е39 0 1
*  как выгнать воздух из системы охлаждения бмв Е39  (Ответов 29, Прочитано 101154 раз)
Оффлайн tornadovich
  • Модель: Бмв 528
  • Кузов: Е39
Подскажите как выгнать воздух из системы охлаждения бмв Е39 528, просто собираюсь поменять антифриз вот думаю как выгнать воздух.Спасибо.  :bj:
Оффлайн iva-a-an
  • Модель: 520
  • Кузов: e39 :)
Оффлайн tornadovich
  • Модель: Бмв 528
  • Кузов: Е39
да искал чёто никак не нахожу, мож затёрли  :dm:
Оффлайн Kimi112
  • Модель: BMW 520 i
  • Кузов: E 39
  • Год выпуска: 06. 2000
заливаешь ОЖ вкючаешь печку на мах. Вкл зажигание не заводишь двиг. пробку радиатора не закрываешь, мин. 3 ждешь, циркуляция идет за счет доп. помпы. Потом запускаешь двиг и доливаешь ОЖ, как уровень жидкости перестанет уходить закрываешь пробку радиатора и открываешь пробки для удаления воздуха, одна на термостате, другая возле заливной горловины, ждёшь пока не пойдет жидкость без воздуха. Всё готово! Доливаешь ОЖ до нормы.
Желательно приподнять переднюю часть автомобиля на высоту 25-40см, можно использовать передние лапы подъёмника, эстакаду, въёзд в гараж и т.д. , это нужно сделать для того, чтобы заливная горловина была выше уровня радиатора отопителя, этим самым мы облегчим заполнение СО жидкостью.
Открыть заливную пробку радиатора, пробки для удаления воздуха из системы – одна справа от заливной горловины, вторая на корпусе термостата(если внешнее сотояние пробок вызывает подозрение - повреждение шлицов и пр., то лучще из заменить на новые.) Включить зажигание, установить отпитель на максимальную температуру, а регулятор оборотов вентилятора отопителя в минимальное положение – откроются клапаны отопителя и начнёт работать насос подкачки ОЖ.
Жидкость желательно заливать в двигатель имеющий температуру не более 60С.
Заливать ОЖ небольшой струёй, давая ей тем самым постепенно вытеснять воздух из СО. Как только из перепускных отверстий на радиаторе и корпусе термостата пойдёт ОЖ дез пузырьков воздуха – сразу заворачиваем пробки перепуска, заливаем жидкость до среза заливной грловины радиатора. (На автомобилях, у которых насос подкачки установлен на кожухе радиатора – желательно выждать 5-7мин, чтобы насос успел прокачать жидкость по СО) После этого помощник запускает ДВС и удерживает обороты двигателя в пределах 2500 – 3500об/мин, вы ожидаете момента когда из байпасного отверстия радиатора начнёт бить стабильная, плотная струя ОЖ, после чего закручиваете пробку заливной горловины. Как только с обеих сторон отопителя начнёт идти одинаково тёплый воздух (потоки воздуха лучше направить на лобое стекло, так легче отслеживать разницу в температуре)– обороты можно снизить, если двигатель уже тёплый, а воздух холодный, то нужно несколькими резкими нажатиями на акселератор кратковременно увеличить обороты до 4000-4500 об/мин, или удерживать двигатель в этом диапазоне оборотов до тех пор, пока воздух из отопителя не пойдёт одинаково горячий.
Дожидаемся температуры открытия термостата – кладём руку на патрубок, идущий от термостата в нижнюю часть радиатора, он должен постепенно прогреваться, а когда термостат откроется полностью – температура обоих патрубков радиатора должна выровняться. Если основной вентилятор охлаждения ещё не установлен – смотрим по 14(сейчас не помню точно) тесту температуру ОЖ в ДВС и ждём включения дополнительного вентилятора(предварительно нужно убедиться, что вентилятор находится в рабочем состоянии), после чего дожидаемся отключения вентилятора, глушим двигатель и устанавливаем основной вентилятор на место.
Даём двигателю остыть, проверяем уровень ОЖ, на радиаторах со встроенным р/бачком – середина бачка, на вынесенных бачках – вершина поплавка по срезу заливной горловины или немного выше – 10-15 мм. Проверяем рефрактомером плотность ОЖ и по необходимости корректируем её.
Оффлайн tornadovich
  • Модель: Бмв 528
  • Кузов: Е39
Спасиб ребята за помощь буду пробовать!  :bj: :bj: :bj:
блин :bv:я что то почитав много постов про выгон воздуха готов был обо.....тся от страха :( такое понапишут _\|_ _\|_ открыл пробки(на патрубке который на радиатор идет и на радиаторе рядом с заливной горловиной) и начал заливать,когда полилось с патрубка закрыл пробку,включил зажигание (заработала доп помпа на радиаторе)и долил до нормы,усе позатыкал и на следующий день проверил   :bm: все за...  :bv: :dh: :dk:
Мой вариант для тех, у кого есть некоторые, некритичные косяки в СО, особенно на М50 и М52, М52ТУ и далее, имеющие насос на кожухе радиаторов, фактически, сами заполняют СО.
блин!но ведь система в принципе должна сама избавляться от воздуха :bv:почему все так у некоторых проблемно :bv: воздух ведь все равно вверху собирается и из этого верха делают отвод в расш бачек,а оттуда система забирает недостающее,да и циркуляция через бачек все равно есть потихоньку(а то и вовсю :bv:)
Оффлайн JOG
  • Год выпуска: 11.1998
у кого нет доп помпы - делать также + температура печки вкл. на всю + обороты 3000 минут на 5
затем прокатиться и после как  остынет - проверить уровень ж.
есть а/м BMW и остальные тазики.
Оффлайн tornadovich
  • Модель: Бмв 528
  • Кузов: Е39
Сегодня продувал ещё раз, результат,правый патрубок(верхний) горячий, левый(нижний) тёплый, расширительный бачок горячий,вентилятор тот что спереди при температуре стрелка на середине включается, но почему то когда выключаю зажигание он выключается разве так должно быть, он вентилятор то есть при выключенном зажигании должен крутится пока не остынет радиатор. И ещё одно при этом всём радиатор верху горячий а в самом низу холодный ((( Где копать
Оффлайн Артак
  • Модель: БМВ 540
  • Кузов: Е39
  • Год выпуска: 04.1999
если температура ОЖ не превышает 90 гр. то вентилятор не должен включаться.  Из печки горячий воздух идет? машина не греется?
Оффлайн tornadovich
  • Модель: Бмв 528
  • Кузов: Е39
Хмм так я не знаю сколько температур, на приборке стрелка на середине температуры, Горячий воздух идёт, машина не греется стрелка температуры на середине вентилятор срабатывает, и стрелка больше не подымается.
+мульён - смотри по тестам прибоной панели.
  • - да!
  • 66 (53%)
  • - нет?
  • 36 (29%)
  • 12 (9%)
  • 9 (7%)
Попаданий в кэш: 16: 0,00094 сек. для 151 535 байт (показать)
