  •  Клима - сырой воздух и ремонт фар 0 1
*  Клима - сырой воздух и ремонт фар  (Ответов 20, Прочитано 7018 раз)
Оффлайн Gosh
  • Модель: 520
  • Кузов: Е39
Здравствуйте!!!
У меня есть вопрос: Почему при запуске климы слышен сырой запах, но он быстро проходит.
И еще хотел попросить о помощи: БМВ 520 i A, Е39 - не могу ни как приобрести элементы регулировки фар, сломаны в двух фарах, ПОМОГИТЕ. Дело  в том, что не могу найти их в Белоруссии, может что нибудь посоветуете.
Заранее благодарен.
Сырой запах - это скорее всего грибок, купи балон с аэрозолью которая  этот грибок уничтожает.
Игорь, по корректорам фар я немоного не понял, ты в Белоруссии что ли живешь? Новые не можешь купить или на разборках?
Оффлайн Gosh
  • Модель: 520
  • Кузов: Е39
В фарах есть по две пласмаски  которые движуться регулировочными винтами, так они сломаны. Да на самом деле я живу в Белоруссии, но я нашел ваш сайт и он мне понравился, поэтому я и общаюсь с вами  и довольно плодотворно.
Новые не могу купить, так как такую мелочевку не продают, нет в наличии, а на разборках не могу найти кузов Е39.
Игорь вот эти детальки ?
 http://www.elcats.ru/bmw/details.asp?mdlid=A8300536&mdlyear=19970700&kpp=M&secid=AD500313
Если они то закажи через Экзист тогда
По запаху вот здесь еще можешь почитать http://freezer.ru/smell.shtml
Оффлайн Gosh
  • Модель: 520
  • Кузов: Е39
Да, это именно те детальки и спасибо за ссылки!!!
Оффлайн Air
  • Модель: 730d
  • Кузов: E65
  • Год выпуска: 7
  • УШЕЛ.. ПИШИТЕ НА МЫЛО
Немножк дополню - если кондиционер выключить, то почти сразу почувствуется что воздух повлажнел. Это нормально - ведь испаритель был только что холодным и теперь на нем конденсирутея влага. Это проходит через несколько секунд.  А вот если влажный воздух еще и отрватителоьно воняет - то это уже проблема.
Это грибок. Живет на грязном испарителе.  Причина - нерегулярная замена микрофильтра или его полное отсутствие.
Лечить кардинально - только разбирать торпеду и промывать все.  Баллончики аэрозолей убивают грибок только временно - ибо дальше он снова появляется - ведь причина - грязь и она не устранена
Если же вы пришли с утра в машину, завели, включили кондей и пошлел влажный воздух -
это ненормлаьно. Значит у вас забит дренаж, отводящий воду из бокса испарителя!  А наиболее вероятная причина - отсутствие микрофильтра - мухи, листья, пыль - забили сливное отверстие и возможно уже гниют на стенках испарителя...
А когда микрофил ьтр менял, столько всякой дряни оттуда вытащил и выпылесосил - не представляю, что бы было с моим кондеем, если бы микрофильтра вдруг не было!!!!!!!!!!!!!!!
« Последнее редактирование: 21:47:18, 14.07.2006 от Air »
Оффлайн Can
  • Модель: 525i, M50TU
Такое есть у меня... Снизу плотный слой войлока - черный... Со стороны вентилятора. И ничем его не выковырять!
Применил ЛиквиМоли прочистку, ну и толку... Грибки она убила, а грязь-то осталась.
Плюс еще совсем непонятно как ее оттуда вышибать, потому что в том месте нет сливных отверстий, они есть с другой стороны. Снимать испаритель или отодвигать его - это песня!
Я один раз делал на прошлой машине. Но тогда печка у меня потекла, вернее трубка пластиковая на печке. Вариантов - не было...
Больше так делать совсем нехочется...
« Последнее редактирование: 12:34:25, 28.08.2006 от Can »
С уважением, Дмитрий
Оффлайн Air
  • Модель: 730d
  • Кузов: E65
  • Год выпуска: 7
Дим, вот что мне пришло в голову!!! Попробуй поковырятся снизу, через выход дренажа по принципу чистки канализации тросом.  Дренажный выход найдешь над коробкой. Если там обводная трубочка вокруг коробки, сними ее аккуратно и проволокой попробуй докопаться.
Раз до горла доступа нет, попробуй через "зад до горла" достать :)
Оффлайн Can
Ты меня не так понял. Там ни в коем случае нельзя ковырять проводокой - ребра охлаждения гнутся даже от деревянной палочки.
Вся проблема в том, то когда я снимаю микрофильтр - одна сторона испарителя - как на ладони. По ней я и сужу о степени загрязненности.
Но самое плохое то, что с той части, где стоит микрофильтр (а это ближе к двигателю) нет никаких сливов. То есть когда я начал там мыть гадостью - все полилолсь в салон, оставляя белесые пятна.
Хорошо вовремя опомнился и подставил кусок пластиковой бутылки, срочно вырезанный мной для такого дела...
Оффлайн Air
  • Модель: 730d
  • Кузов: E65
  • Год выпуска: 7
А-а-а,  епс....
Я то думал дренаж забит....
Звиняй, Дим...
Оффлайн Air
  • Модель: 730d
  • Кузов: E65
  • Год выпуска: 7
Хотя не правильно ето. Точно не правильно. Влага должна иметь доступ к выходу!!!! Раз у тебя дренаж за испарителем, то пространство перед испарителем, должно сообщаться с пространством за ним!! Полюбому должно!!! Посредством выемки в кожухе например. Иначе какой смысл вообще дренаж делать коли влага стекшая перед испарителем никуда деваться не может.  Не логично ИМХО.
« Последнее редактирование: 21:21:14, 28.08.2006 от Air »
Оффлайн Can
Согласен, что нелогично, но я никаких выемок не нашел, кроме того, логично было бы предположить, что весь воздух должен идти через микрофильтр и никак не в обход его. Следовательно, емкость для микрофильтра должна иметь только два выхода. Один - на вентилятор и на улицу вверх, второй - на радиатор (ну и испаритель заодно в моем случае). Причем микрофильтр должен перекрывать собой эти два выхода. Иначе в нем нет никакого смысла.
Так что есть идея, что влага стекает все-таки по одной стороне радиатора, а через другую - прогоняется воздух и тем самым или просто согласно конструкции капли стекают на сторону, смотрящую в салон, а оттуда - в дренажные отверстия.
Оффлайн Air
  • Модель: 730d
  • Кузов: E65
  • Год выпуска: 7
Угу. Все верно.
Только противоречий нет, в том что ты говоришь и то о чем гутарю.  *pivo*
Предполагаемая выемка в боксе испрителя должна не под фильтром, а под испарителем. Именно под испарителем. Т.е. в обход его.  А микрофильтр должен плотненько сидеть и без щелей по периметру. Это верно. Но только сидеть непосредственно на входе в бокс.
В этом случае весь входной поток профильтруется, а вся влага уйдет. Причем с обоих сторон испарителя.
Жаль, нарисовать не могу на этом компе...
« Последнее редактирование: 11:14:37, 29.08.2006 от Air »
Оффлайн Can
Думаю, что так оно и есть.
Почему жидкость не ушла? Видимо потому что испаритель плотненько сидит и корыто как раз под ним.
Часть жидкости может и прошла туда через соты, а часть попыталась что-то сделать с войлоком, но встретив отчаянное сопротивление последнего ничего лучше для себя не нашла как вылиться мне на обшивку под бородой...
  • - нужно
  • 14 (56%)
  • - ненужно
  • 4 (16%)
  • - всё равно
  • 5 (20%)
  • - меня не касается
  • 2 (8%)
Попаданий в кэш: 15: 0,00096 сек. для 150 989 байт (показать)
