  •  Мотор М-50, патрубки 0 1
*  Мотор М-50, патрубки  (Ответов 9, Прочитано 5759 раз)
Оффлайн Ines_s
  • Модель: BMW 525
  • Кузов: Е 34
  • Год выпуска: 01.1990
Раздувает патрубки на моторе.  В чем причина?
Оффлайн Greg
  • Кузов: E28
  • Год выпуска: 09.1984
Избыточное давление - пробка расширительного бачка не стравливает + воздушная пробка в системе. Поставь печку на полную - воздух горячий или чуть теплый?
Оффлайн CMAK
  • Skype cmak_blr
А если горячий, тогда что? :bv:
Оффлайн Greg
  • Кузов: E28
Тогда, скорее всего - пробка расширительного бачка. Клапан не работает.
Оффлайн petr
  • Модель: Lincoln
  • Кузов: Hardtop
  • Год выпуска: 1973
Или башка треснула между 3 - 4 цилиндром - болезнь . Ставишь поочередно в каждом цилиндре поршень в ВМТ и вместо свечки вкручиваешь штуцер и дуешь туда 8 Атм. Если открутив пробку расширительного бачка видишь при этом постоянное повышение уровня тосола или пузыри то хорошо если это просто прогорела прокладка головы. А термомуфта вентилятора и помпа в порядке ?
Оффлайн Ines_s
  • Модель: BMW 525
  • Кузов: Е 34
Муфта в порядке, термостат тоже.  Смущает помпа, на холостых из печки в горячем положении дует холодный воздух.  Даешь обороты, дует горячий.
Оффлайн Alex78
  • ВАЗ ФОРЕВА
Проверь уровень в радиаторе, если в порядке то надо избавлячтся от воздушной пробки. открываешь пробку радиатора заводишь двигатель, по мере убывания добавлять антифриз, из печки горячий воздух и уровень в норме закрывай пробку и следи за температурой.
Оффлайн Beeline Bunny
  • Год выпуска: 11.1993
Все првильно...95% это помпа. Была идентичная проблема на е-36 м-52. Дуло патрубки и воздух с печки шел еле теплый даже не смотря на прокачку(при этом при прокачке постоянно выходит воздух и добиться того, чтобы выходила только жидкость без пузырей практически невозможно!)
Оффлайн rus12000
у меня была такая проблема выдавливало антифриз греется мотор и все температура повышается, сколько я спрашивал и на форуме и так все говорили что нада прокачать воздух прокачивал но все таже ситуация у меня на радиаторе есть с правой стороны болт или гайка на 12 я ее подкрутил и на данный момент температура повышается но не намного но я все равно на всякий случай открываю нет нет печку а патрубки у меня по началу были в основном нижний холодный думал что термостат не открывается.
хочу также спросить совета правильно лия сделал что подкрутил эту самую гайку, а то из под нее были подтеки антифриза?
Оффлайн CMAK
  • Skype cmak_blr
Ну если подтёки были, значит правильно сделал.
  • - да
  • 6 (50%)
  • - нет
  • - не всегда
  • 6 (50%)
Попаданий в кэш: 14: 0,00075 сек. для 151 126 байт (показать)
