  •  НЕ ВКЛЮЧАЕТСЯ КОМПРЕССОР КОНДИЦИОНЕРА BMW E34 1994г 0 1
*  НЕ ВКЛЮЧАЕТСЯ КОМПРЕССОР КОНДИЦИОНЕРА BMW E34 1994г  (Ответов 7, Прочитано 7131 раз)
Оффлайн timka007
  • Модель: bmw 520i
  • Год выпуска: 1994
Всем привет ,заправил хлодон ,на сервисе сказали ,что что-то с электроникой.решил сам исправить.проверил датчик давления и включения доп. вентилятора(работает),реле целые ,муфта на   компрессоре  целая на прямую работает,есть одна зацепка на клейме датчика давления 5.6 вольт,а как я понимаю должно быть 12вольт.при включении кондиционера ,доп вентилятор работает в 1 режиме ,Помогите кто встречался с такой проблемой ...
Оффлайн карпсатов
Проверь входящее и выходящее напряжение на датчике давления, мож он накрылся, через себя не пропускает требуемое. Если нет требуемого напряжения, то как вариант, подгорели контакты в какой-нибудь релюхе, которая дает ток на этот контакт, но раз ты говоришь что все реле целые, то возможен обрыв(не полный) ?И еще, ты точно уверен что там должно быть 12 вольт ? Если уверен, то померь без нагрузки, если будет требуемое напряжение, а при включении потребителя напряжение упадет до твоих 5 вольт, то что-то из зтого как раз и является причиной(или одной из причин) не работающего кондея. А так же, если ты точно точно точно  :dx:  :tea: уверен в должных там присутствовать токах, то можешь кинуть времянку на прямую, на данный контакт(12 вольт). Посмотреть реакцию. Если дело только в этом, то все должно заработать.
« Последнее редактирование: 08:39:58, 23.07.2012 от карпсатов »
отследи откуда идет питание на муфту и проверь реле ,если на реле идет питалово и она срабатывает,значит смотрим провода проверяем,если вентик включается то и на муфту должна идти напруга,по идее,единственное имхо если проблемы с избыточным давлением или датчиком по нему то компрессор отключится а вентик будет работать дабы остудить систему что бы давление рухнуло до номинала
Оффлайн карпсатов
Если датчик не выдает сигнал о наличии давления в системе, х...н что там включится.
+1 дай 12в на компрессор, зацени обстановку в салоне  :--) похолодало значит электрика, нет значит давление или механника
Оффлайн timka007
  • Модель: bmw 520i
  • Год выпуска: 1994
нашёл ....был плохой контакт в клейме датчика давления.Почистил, заработало.Всем спосиба за помощь!
не то читаем! речь шла о датчике высокого давления,а при низком ясен пень ни че не включится
Оффлайн карпсатов
Думаю что начинать нужно всегда с самого простого, то есть идти от простого к сложному. Система поиска неисправностей на этом построена.
  • - норм.
  • 42 (87%)
  • - лучше не брать
  • 6 (12%)
Попаданий в кэш: 14: 0,00085 сек. для 151 130 байт (показать)
