  •  Печка 0 1
*  Печка  (Ответов 26, Прочитано 6069 раз)
Оффлайн orspn
  • Год выпуска: 05.1995
Кто подскажет..
при почти максимальной температуре греет не особо, из некторых воздуховодов температура отличается, а к задним сиденьям из тонелля постоянно холодный воздух идёт вне зависемости от температуры.
И ещё, боле-менее тёплый воздух начинает эффетивне идти тогда когда машина едет нежели стоит.
дайте совет. а то прохладно уже на улице. а что зимой будет ((
« Последнее редактирование: 22:58:21, 01.10.2009 от orspn »
сзади так и должно быть,там всегда холодный воздух.  Доп. помпа стоит? работает?
Оффлайн SAB
  • Модель: BMW525IX
  • Год выпуска: 09.1992
где то что-то соскочило, в ноги должен идти воздух зад. темп.а в центр и из консоли назад холодный но тоже зависит от комплектации, если на печку жидкость не очень поступает то проверь доп насос, и не забывай если солонный ф. стоит то его помень, я меняю где-то раз в полгода
Оффлайн Beeline Bunny
  • Год выпуска: 11.1993
Кто подскажет..
Если в 1 положений дует плохо- меняй фильтр.
Что касается того, что когда едешь становится теплее- воздух в системе(проверяй уровень ОЖ и прокачивай), либо неисправен термостат(не знаю, сколько у вас на улице).
Оффлайн ALIK1717
  • Модель: BMW 523I
  • Кузов: Е 39
Скорее всего не работает доп.помпа которая прокачивает под давлением горячий антифриз через радиатор печки,пока машина стоит на холостом ходу,жидкость  через печку еле еле течет от давления основной помпы,когда начинаешь двигаться, обороты двигателя поднимаются и через печку прокачивается больше поток,поэтому становится чуть теплее,для того ,что бы постоянно не газовать,бмв и поставил дополнительный насосик,который должен прокачивать о.ж. под давлением,и скорее всего он у тебя не работает.
Оффлайн ASP
  • Модель: 730i 730i
  • Кузов: Е32 Е32
  • -=BMW=-
Тоже вопрос по поводу печки , точнее отопления ...
как быть если воздух постоянно дует по разному ...
ну то есть при одинаковых положениях переключателей и одинаково выставленной температуре в разные моменты дует по разному ...
то может из консоли дуть холодный с боковых горячий ... летом было так что все выключенно а с бокового водительского жар просто ...
ну короче печка моя живет своей жизнью!
подскажите что можно сделать? и вообще насколько это сложно ...
потому что я так понимаю надо разбирать торпеду?
Оффлайн Klik
  • BMW Forever!!
orspn,  Скорее всего с начала проверь уровень антифриза! Потом смотри печку отопления!
А с чего, Алик, вы взяли, что она вообще там установлена и с каких пор, штатная помпа не может справиться с давлением(если она исправна)?
А вы колесико в этой самой центральной консоли не меняли на "дуть холодным"?
Возможно клапана печи салона пришли в негодность.(корозия, проводка). В данном случае разбирать, чистить, смотреть...
Сообщения склеены:  21:55:28, 04.10.2009
А почему сразу именно в печку? :)
Оффлайн orspn
Доп. помпа вроде стоит, машина 95 года. а может стоит посмотреть датчик её включения если есть такой?... как это проверить?? уровень антифриза в норме.
В ноги задним пассажирам дует вроде по заданной температуре, а из тонеля пола холодный причём под сильным напором.
Откуда уверенность такая?Потому что машина 1995 года?
Так и должно быть.
Оффлайн orspn
мне кажеться в последние годы должны все основные (допы) потипу этой помпы стоять.
Разве может и не быть?? не снимая блок клапанов печки можно её там увидеть
Оффлайн SAB
  • Модель: BMW525IX
помпа стоит всегда, если корявая рука не влазила, без нее ож в печку не полезет, на земле живем.прав. подсказывают колесо верх центр если есть то темп. должна меняться.если нет то лезь и затыкай канал
Оффлайн Змей
  • Модель: BMW 735i
Потрогай патрубки печки может забит сам радиатор печки, помпа может не стоять, попробуй прогреть машину не вклучая отопителя после прогрева включи максимальный режим обогрева и потока воздуха есле сначало пойдёт горячий воздух и постепенно остынет то это забит радиатор печки, есле же так и будет холодный посмотри клапона печки, кстати у тебя электронный климат или электронно механический?
Сообщения склеены: [time]Mon Oct  5 09:56:33 2009[/time]
Температура воздуха меняется при движении потомучто помпа быстрее прогоняет антифриз по системе и циркуляция через отопитель становится интенсивнее, что не даёт совсем остыть радиатору отопителя
Оффлайн orspn
что значит "электронный климат или электронно механический" ? если ты про климат-контроль, то нет, просто три крутилки с кондиционером.
и кстати дует тёплый, а не холодный, просто мне кажется горячей должен быть....
Оффлайн Змей
  • Модель: BMW 735i
всегда тёплый дует когда температура на максимум есле на прогретом моторе притопить педаль тыщь так до 3000 температура  повышается или остаётся прежнеё? Вообще воздух должен быть горячий, проверь разницу между обогревом пассажира и водителя при установленных регуляторах на максимум температура должна быть одинаковая высокая, а также на заведённом прогретом  двигателе потрогай патрубки печки вентилятор печки выключи они должны быть все горячие есле нет проверь клапона на открытие есле стоит ускоряющий насос как првило он находится рядом с клапонами работает ли он есле же всё впорядке склапонами и насосом при его наличии и система отопления не содержит воздушной пробки то скорее всего забит радиатор отопителя входящие патрубки будут горячие а выходной еле тёплый! есле все патрубки горячие а воздух чють тёплый разберайся с заслонками или герметичностью кожуха отопителя :bj:
  • - <1000
  • 24 (15%)
  • - 1000..2000
  • 36 (23%)
  • - 2000..3000
  • 28 (18%)
  • - 3000..5000
  • 28 (18%)
  • - 5000..10000
  • 21 (13%)
  • - >10000
  • 17 (11%)
Попаданий в кэш: 14: 0,00078 сек. для 151 044 байт (показать)
