  •  Печка 0 1
*  Печка  (Ответов 30, Прочитано 4059 раз)
Оффлайн Lucky
  • Модель: BMW 318
Здравствуйте уважаемые форумчане!
У меня проблемка, в поисковике искал, подходящего не нашёл. В итоге, на холостых, с печки, воздух тёплый идёт при температуре 80, прогазуешь горячий идёт, раньше такого не было. Дополнительный насос мозг парит??? И как решить проблемку?
Оффлайн PilotBMW
  • Модель: BMW 525iA touring
  • Год выпуска: 05.2003
Тему снести, автора расстрелять!  :--) проверяй на работоспособность доп. помпу.
Все обсосано и разжевано. в поиске вводи: печка, дует и т.д. и найдешь много ответов или там задашь вопрос.
Оффлайн Lucky
  • Модель: BMW 318
автора расстрелять!
спс, всю жизнь мечтал :--)
Или закормить красной икрой - до состояния полного обкакивания! :--)
Оффлайн meirbek
Добрый вечер народ!!! Помогите пожалуйста!!! Такая проблема: Печка дует на водительском стороне нормально, а с пассажирской стороны только холодный воздух!!! как быть,,,
Проверка клапанов отпителя - процедура описана на форме, нужно поискать.
Забит проход антифриза во вторую половину радиатора отопителя - тоже всё уже описывалось.
Поройся в поиске, найдёшь подробные описания всех симптомов.
Оффлайн meirbek
подскажи пожалуйста, как искать то? у меня не получается найти конкретные описание
Оффлайн Lucky
  • Модель: BMW 318
в поисковике набираешь....
тут же написано...
Оффлайн Володя
  • Модель: BMW525ix
  • Год выпуска: 06.1993
Здрасьте всем! не понял как создовать новую тему и влез сюда со своей проблемой по печки(извиняйте,ну бошка раскалывается что делать). Машина BMW525ix E34 есть крндер. вообщем проблема была такова купил машину год назад зимой ощутил что как у всех на холостых холодно на ходу тепло(Ташкента,как пишут многие не разу не ощутил).снял клапана и доп. насос разобрал и ахнул в помпе небыло крыльчатки. она оказалась в патрубке от насоса до подачи клапанов расплавленая как жевачка пожеваная и твердая.хрен с ним купил б/у .поставил -нет тепла. замерил напряжение - нет. походу что то случилось с управлением компьютера-нестал копать собрал схемку ключ вообщем насос заработал.клапана рабочие. в этом году побежала печка радиатора - поставил новую(китай). но проблема осталась нет тепла которого бы так хотелось,при тем.на улице -10 в машине - 2.да еще фильтр новый вентилятор дует хорошо работают все положения. что за хрень.когда ставил радиатор заметил что если переключатель скорости вентилятора вык. радиатор кипяток как только в 1 положение сек.через5 резко сердцевина радиатора становится холодной, а бачок печки кипяток. при этом напряжение на насос приходит - качает,клапана открыты. что самое блин интересное обратка горячая. зашел в тупик и такое чувство что помимо доп.насоса нуно еще один ставить или проблема в помпе(хотя стрелка температуры всегда в положении 12часов) ХЕЛП помогите сделать Ташкент. :crazy: :crazy: :crazy:
А между моментом, когда отремнтировал доп. насос и моментом, когда потёк радиатор отопителя, всё было хорошо?
Оффлайн Володя
  • Модель: BMW525ix
нет. грело так же хренова. и хочу поинтересоваться как у остальных кочает доп.насос.я опустил подачу насоса в ведро с водой и подал питание с выхода так сказать большого фонтана не было см 5 приблизительно - может слабовато? и еще раз повтарюсь при выкл.обдуве сердцевина радиатора кипяток как только вентилятор в 1 положение-холод.такое чувство что нехватает циркуляции.может еще один насос на подачу поставить?блин и вот еще какая хрень ведь доп. насос не на всех моделях стоит и греет еще как или конструкция охлаждения по другому сделана?
Оффлайн semasin67
  • Год выпуска: 1991, и т.д.
Что-то с прохождением антифриза:- при езде (повышенных оборотах) даже без электропомпы должно хорошо греть... А система нормально прокачана? Воздушных пробок нет?
Оффлайн master77
  • Модель: MB S600
  • Кузов: W220
    • Планета Окон - Москва
А ты точно все остатки крыльчатки старого насоса удалил из системы? Может где-то что-то забито?
Оффлайн Володя
  • Модель: BMW525ix
semasin67 - прокачивал неоднократно по всякому что писали в интернете и в книжке,воздуха в системе нет эт точно.
master77 - удалил я все покрайней мере от входа к доп.насосу и до печки 100% ничего нет и обратка идет олично присоеденял шланг и в посуду маса однородная не пузырьков ничего напор нормальный а газанеш еще лутше.
понимаю что -что не так у самого бошка кипит уже.
Оффлайн master77
  • Модель: MB S600
  • Кузов: W220
А все эти манипуляции с посудой ты делал при включенном обдуве или нет? Там явно что-то с циркуляцией. Может быть от блока управления печкой к клапанам сигнал не тот идет при включении вентилятора и они закрываются? Можно проверить отсоединив от клапанов разъемы. Они должны остаться открытыми.
  • - ДТ
  • 43 (7%)
  • - АИ 92
  • 204 (36%)
  • - АИ 95
  • 248 (44%)
  • - АИ 98
  • 42 (7%)
  • - езжу на спирте
  • 8 (1%)
  • - езжу на газу
  • 7 (1%)
Попаданий в кэш: 15: 0,00071 сек. для 151 160 байт (показать)
