  •  печка 0 1
*  печка  (Ответов 12, Прочитано 5498 раз)
Оффлайн bmwe34
  • Модель: BMW 525
Здрастуйте!!Такая проблемка по центру с печки дует холодный воздух!!А по бокам и с низу теплый воздух!!Снял фильтр салоный включил атуда горячей воздух идет а наверх на на центральные заслонки дует холодным воздухам!!!!А в бок теплый все крутилки крутил синий красный нече также один раз минуту падул слехка теплым патом опять холодный имено по центру!!!А в незу где фильтр хороший горячий воздух!!Сую туда руку на место фильтра воздух дует сверху горячем патом фильт и радиатор салоный!! чем может быть проблема подскажите заранее блогодарю!!!
прочитал и нечерта не понял. что вы понимаете по центру ? из панели на вас или по центру это на лобовое стекло?
если стоит кондей то центральные на ВАС, управляются колесом рядом воздуховодом для быстрого прогрева. если колесо стоит в красной зоне, значит воздух горячий идет, в синей холодный. регулятор с цветовой маркировкой управляет вроде заслонкой подачи воздуха. если на регулятор не реагирует, то или привет резистору регулятора или приводу заслонки!!!
Оффлайн bmwe34
  • Модель: BMW 525
по центру каторая на меня отуда холодный воздух!!на крутилку не реагирует!
Оффлайн bmwe34
  • Модель: BMW 525
по центру каторая на меня отуда холодный воздух!!на крутилку не реагирует!  А вот то что бывает что клапан эта все может быть еще говарят что надо антифриз залевать под наклонам чтоб машина была!Как бы мало антифриза!Хотя с низу все дует горяче!
bmwe34, пишите нормально и знаки препинания ставьте в предложениях!!!
все что у вас может быть написал выше.
по факту того, кто вам сказал про уровня ож в системе, пойди и скажи этому умнику, чтоб читал мануал и для начала понял принцип работы и последствия низкого уровня.
при низком уровне ОЖ и наличии воздуха в системе:
1.машинка возможно будет закипать
2. печка работать плохо будет из всех сопел
3. радиатор печки если авто без климата, то она целиковая и с центральной подачи воздуха, воздух греется весь полностью и далее распределяется по воздуховодам в зависимости от вашего пожелания. центральные сопла на водителя имеют свой регулятор, в случае авто с климатом, который открывает свою независимую заслонку которая подает воздух или холодный или полностью прогретый (степень определяется положением заслонки  зависящей от положения собственного регулятора)
на авто с двух зонным климатом не более чем печка из двух секций управляемых своими регуляторами. судя по вашему профилю двух зонного еще точно нет, если не установили отдельно
Оффлайн bmwe34
  • Модель: BMW 525
Понятно!! У меня не климат, простой  c кондерам!! посередине воздуховода стоит крутилка с сверху синия отметка с низу красная!!Получается заслонка не открывается или эта крутилка накрылась?
да да или крутилка не пашет или привод заслонки умер. проверяй. больше там ничего в системе нет
Оффлайн bmwe34
  • Модель: BMW 525
Блогадарю!! Буду смотреть!!
на здоровье. ищи значение сопротивление резистора колесика (синяя-красная зона) меряй его мультиметром а лучше стрелочным тестером для проверки линейности. если не катит то причина в нем, если норма тогда привод. номиналы сопротивления к сожалению не подскажу, но уверен на 99% что дело или в резисторе или в проводке. заслонка на 12 вольт должна быть. смотри. если что пиши!!!
Оффлайн bmwe34
  • Модель: BMW 525
Оффлайн bmwe34
  • Модель: BMW 525
Здорова!!Я тут разобрал и, в этой крутилки не каких проводов не подходят!!И заслонка вроде пашет крутит открывает,Мне тут схему там указано что белые стрелки должны дуть  прохладным а черные  горячем
если между дефлекторами есть третья крутилка,то воздух может идти из них как холодный так и горячий!если крутилка отсутствует то по умолчанию дует ТОЛЬКО холодный воздух с возможностью его только перекрыть.если есть регулятор а дует все равно холодным то ищи неполадку такого быть не должно.
Оффлайн bmwe34
  • Модель: BMW 525
ВЫ незнаете как этот ценральный дефлектор снять??Я к нему с верху и с боку залазел провадав не видел!А сам девлектор не понел как снять боялся что сломаю!!И я щас заметил у меня когда кондер включаешь я его сегодня включал все проверял  у меня он работает патом сам отключается и включается! Может быть что это се связано с печкой?????
  • - менее 100$
  • 38 (4%)
  • - 100-500$
  • 156 (19%)
  • - 500-1000$
  • 266 (33%)
  • - 1000-2000$
  • 185 (23%)
  • - более 2000$
  • 149 (18%)
Попаданий в кэш: 14: 0,00075 сек. для 151 040 байт (показать)
Запросов в БД: 40.
