  •  перегрев двигателя е39 0 1
*  перегрев двигателя е39  (Ответов 11, Прочитано 10975 раз)
Оффлайн aliser
  • Модель: 525 tds
в чем может быть проблема.. в общем немного погоняли на 525tds.. поехали в макдональдс пока стояли в очереди машин стрелка температуры поднялась до красной зоны тогда и заметил,в бачке охлаждающей жидкости практически не было, долили воды проехал километров 7 температура была в норме,и потом стрелка температуры начала опять подниматься, вода начала опять вытекать из под защиты, и вытекает довольно быстро,а если залил и стоишь или немного проедешь то ничего не течет.. только если проехать километров 10... что может быть подскажите варианты ? а еще осматривали двигатель вокруг ничего мокрого не видно, только когда первый раз перегрелся то крышка бачка была мокрая, он несильно откручен
« Последнее редактирование: 10:40:30, 27.06.2009 от aliser »
Оффлайн tutik
  • tutik@b-m-w.ru
malavata scitaju infi  :bj:
mozis poprobovat vozduh sognat posle doliva vodi v pustoi bacok dumaju 80% sto vi sozdali vozdusnuju probku
takze proverit termostat
i muftu
Оффлайн bml_71
  • Модель: BMW 730D
  • Год выпуска: 1
Из практики: часто рассыпается крыльчатка помпы, при этом на холостых дизель может молотить без перегрева довольно долго, а стОит немного проехать- греется
Оффлайн nik66.
  • Модель: 520 M50TU
  • Год выпуска: 92
По-хорошему,надо снять радиатор,отмыть его от налипшей грязи,потом залить воды. Выгнать воздух из системы(открутить болт для слива воздуха,все заслонки печки открыть на Мах. и заливать пока расширитель не заполнится и из отверстия перестанет идти воздух).Крышку  бачка не закрывать! Потом завести двигатель,периодически подниамя обороты до 3000тыщ. Если вода начнет выплескиваться из расширителя-не страшно,просто еще не открылся термостат. Пощупай нижний шланг,идущий на радиатор. При заведенном двигателе,нажимай на нижний шланг,идущий в радиатор,пусть вода выплескивается..Доливать ничего не надо. При этом обрати внимание на струю,которая будет лить обратно в бачок. Если ее нет-помпа( или иное) не работает. Потом,когда нижний патрубок станет горячим,можешь закрыть крышку и покататься денек.. Если перегрева нет,то: воду меняешь на антифриз,проделываешь то что и ранее,затем наслаждаешься ездой..
 Е34 525 М20 мкпп (89 г.в.),
Оффлайн Miko
  • avatar
  • Модель: bmw 520
Кто можеть подсказать выручите! у меня бмв е39 520 98года.вчера стоял на перекрестке температура поднялась до красной стрелки.с бочка снизу начала выдавливать антифриз. после охладил темпер. долил антифриз в бачок поехал но какой то шум появился в двигателе и на радиаторе стоить датчик слева ближе к фаре он не до конца соединен и не могу соединить не лезет до конца. для чего он ? и почему не с работал 2 винтилятор охлаждения он вседа с рабатывал когда температура подним. и у меня течет вода с термостата. можно ли его открутит и посадит на герметику? помогите? можеть  где пропускает термостат образовался воздух и перегревает? Помогите вопросе?
Оффлайн iva-a-an
  • Модель: 520
  • Кузов: e39 :)
 А может все-таки из пробки антифриз давило и он стекал по расширительному бачку? Вентилиятор не сработал, возможно потому, что в радиаторе не было антифриза т.е. жидкость не церкулировала, а значит радиатор был "холодный". Ищи место утечки антифриза, подтеки сразу будут видны, удели особое внимение шлангам на месте сжатия хамутами и на корпус термостата, еще возможно пробка расширительного бочка давление не держит. И еще вопрос как антифриз доливал правильно, систему прокачивал?
« Последнее редактирование: 14:03:20, 10.06.2011 от iva-a-an »
Miko,
1.http://forum.b-m-w.ru/index.php/topic,23308.15.html Читаем внимательно.
2.
Датчик включения вентилятора в аварийном режиме.
3.
Если из-под корпуса термостата потекла ОЖ, то смотреть корпус на предмет деформации, в случае обнаружения таковой -замена детали.
Да, из-за этого могла нарушиться циркуляция.
Оффлайн Miko
  • avatar
  • Модель: bmw 520
как можно проверить датчик? который на радиаторе авариный  слева от стороны фары? что бы проверить вентилятор ? как подскажите
Miko, не хочется материться, но видимо по другому ВЫ не понимаете!!!!! :dx:
Ты внимательно читал то, что было по ссылке, которую я тебе сбросил?! Читай пункт №3! :dx:
Оффлайн Miko
  • avatar
  • Модель: bmw 520
я прочитал просто воткнуть не могу его не входит на место до конца и вентилятор не срабатывает от этого датчика
Толкай сильнее или попробуй вытащить из разъёма резиновый уплотнитель.
берешь штекер,обильно облизываешь и усе входит как низя лучше :--)а давить можно скока угодно после защелкивания он опят вилезет отломив при этом фиксатор :(
  • - Ярославна
  • - Коприно
  • 6 (85%)
  • 1 (14%)
Попаданий в кэш: 15: 0,00089 сек. для 150 936 байт (показать)
