  •  поменял втулки на моторе печки, все работало, а потом перестала работать на любо 0 1
*  поменял втулки на моторе печки, все работало, а потом перестала работать на любо  (Ответов 11, Прочитано 2097 раз)
Оффлайн diman0802
  • Модель: 520
  • Кузов: е34
  • Год выпуска: 03,1989
Вообщем проблема в том что после сборки  все работало , проехал 300 км и друг за другом начали пропадать скорости на моторе печки, и одновременно  пропал обогрев зад стекла . в регулировочную панель печки не лез вообще , занимался только снятием/установкой мотора печки. смотреть предохранители- смотрел только те что в моторном отсеке. есть предположение что не приходит питание на спирали реостата(как туда добраться и по чистить их)или надо на регуляторе печки почистить контакты.  что делать с обогревом зад стекла . машина Е34, М20 1989 год, без кондея . за помощь буду благодарен
Оффлайн Overdiver
насчёт заднего стекла хз, а вот тасчёт контактов тут ты железобетонно прав! ищи их, я не знаю у меня на обоих е34 кондейная печка была.
можешь кстати поиском воспользоваться..... :car:
Оффлайн CMAK
  • Skype cmak_blr
Оффлайн Overdiver
да там вообще-то разница не существенная. это-же не турбина, где надо тепловой зазор учитывать
ALEXUS
Для пар трения, без принудительной смазки, важно из каких материалов они, эти пары. Например сталь-бронза - хорошо, сталь-сталь - плохо.
Оффлайн Overdiver
Оффлайн CMAK
  • Skype cmak_blr
На моторе печки бронза долго не ходит. Мне хватило таких на 3 дня. Потом сделали из направляющих клапанов, в прошлом году.
Оффлайн diman0802
  • Модель: 520
  • Кузов: е34
Вообщем  втулки из второпласта не выдержали :(,  на днях занялся очумелыми ручками :bv: и  заменил втулку на подшипник, Фото отчет будет позже. а вот на счет обогрева так и не нашел я в чем причина
Оффлайн PilotBMW
  • Модель: BMW 525iA touring
  • Год выпуска: 05.2003
Оффлайн diman0802
  • Модель: 520
  • Кузов: е34
Реле обогрева поищи! может оно!
а где его искать , в моторном отсеке ?
ALEXUS
Обогрева чего? Если речь о заднем стекле:
1. После нажатия кнопки обогрева заднего стекла, сама кнопка светится?
2. Если светится, то лезем под заднее левое сиденье и ищем предохранитель (если не ошибаюсь, на 30А). Проще проверить все, и проверить прибором, а не на глаз. Проверять путем измерения напряжения с обеих сторон предохранителя относительно массы, не вынимая предохранитель. Перед этим нажать кнопку обогрева заднего стекла (что-бы кнопка светилась). Бывает оплавляется сам держатель.
Оффлайн diman0802
  • Модель: 520
  • Кузов: е34
  • - Да, было бы неплохо.
  • 82 (76%)
  • - Фигня это все. Безтолку.
  • 18 (16%)
  • - Мне пофигу!
  • 7 (6%)
Попаданий в кэш: 14: 0,00083 сек. для 151 230 байт (показать)
