  •  Проблема заправки фреона 0 1
*  Проблема заправки фреона  (Ответов 26, Прочитано 11574 раз)
Оффлайн MANIAC
  • Модель: BMW, 523i
  • Год выпуска: 1999 год
Добрый день!
Машина - BMW 523i, E39, 2.5 литра мотор, 1999 года выпуска.
Проблема такая - заправляю фреон на своей бмв, при заправке до середины - примерно 325-340 миллиграммов/миллилитров давление уже доходит до максимума! - показывая давление 25-30. Тогда как ещё нужно заправить столько же - в него по идее лезет 750 миллилитров.
В чем может быть проблема? вся система, вроде, чистая - прогонял воздух, легко проходит и с напором...  :(
Подскажите, пожалуйста, если у кого был опыт!  :bv:
Заранее благодарен!
Оффлайн pavel8209
  • Модель: BMW X3
  • Кузов: F25
  • Год выпуска: 2011
    • Запчасти для иномарок
Мне недавно заправляли, схема такая - сначала подсоединил шланг к штуцеру все спустил(мне сказал что разгерметизируется система) потом этот шланг подключил к компрессору(сказал что теперь нужно создать давление, забыл сколько у него показывало на шкале по давлению), затем подсоединил баллон с фреоном, заправил по весам 0,6 кг показало(сначала закачал 0,4 потом  чего то подкрутил, весы  стал трясти, включил их потом выключил в итоге 0,6) :)
Оффлайн MANIAC
  • Модель: BMW, 523i
Так мне заправляют автоматикой -  Robinair AC690 PRO - вот этим аппаратом.
Тут потрясти, взвесить не бывает )) тут аппарат сам всё вычисляет.
Очистку делает... что-то ещё... Но проблема созраняется =(... Кто может помочь?? -  :bv:
« Последнее редактирование: 11:23:50, 17.07.2009 от MANIAC »
Оффлайн Артем(avk)
  • Год выпуска: 1991 г.
те кто занимаются кондеем и могут помочь :)
чего они то говорят? может на свою автоматику тока и рассчитывают?
Оффлайн MANIAC
  • Модель: BMW, 523i
Я не знаю на что они рассчитывают, скажите, пожалуйста что делать в такой ситуации? если у кого есть опыт.
Там бывает спереди - за бампером фильтр какой-то через который проходят шланги - снимали его - чистый, легко проходит воздух.
Что может ещё послужить проблемой? Как можно решить этот вопрос?
Оффлайн рома525
  • Модель: bmw 525 tds
  • Год выпуска: 12.1992
опиши весь процесс, как ты заправлял, что было с кондеем
Оффлайн MANIAC
  • Модель: BMW, 523i
Аппарат делает всё по очереди:
Откачивание того, что было в системе - остатки старого фреона, далее идёт процесс вакуумирования, потом проверка на утечку и потом уже закачка фреона.
Все процессы шли хорошо. Утечки не было, всё отлично было.
Последний процесс - закачка фреона. Тут по мере заливки, когда залилось уже 100 миллилитров, завел машину, чуть газовал (мастер говорит так лучше, следует завести машину и погазовать, с включенным кондиционером). Уже на 100-150 миллилитрах идёт прохладный воздух. Дошло до 200-250, уже отлично - хороший поток и прохлада - думаю кайф... наконец я с кондиционером... доходит до 325 - тут давление уже у 25 атмосфер :( и всё поднимается, поднимается... Мастер грит - такого быть не должно и так оставлять нельзя - выкачали всё что залили под ноль...
Я грю - а нельзя так оставить - 325-330 миллилитров залив, так и оставить - уже хорошо холодит кондиционер... Он грит - так оставлять нельзя...
Вход и выход кондиционера продули воздухом с напором - всё отлично... Фильтр за бампером тоже я снял, продул воздухом - всё отлично, грязью или чем-то ещё даже не пахнет... Всё чисто и аккуратно...
После всех танцев с бубном вокруг кондиционера опять проделали процесс заправки от начала до конца - доходит до 270 - нормально... ближе к 330 уже опять давление зашкаливает... Вот такая вот проблема :(... Хелп :(
пусть сразу закачают без вакуумирования литр фреона. Там есть такая функция у этого автомата. Может в рессивере дело?
Оффлайн MANIAC
  • Модель: BMW, 523i
А разве можно без вакуумирования закачивать? И что за ресивер?... Я мало в этом разбираюсь - поконкретнее, пожалуйста... Да и ещё - лезет туда судя по наклейке только 750 миллилитров )... Литр, думаю, лить много )...
« Последнее редактирование: 15:00:51, 17.07.2009 от MANIAC »
Оффлайн рома525
Вакуумирование обязательно, заводить а/м при заправке в высоку сторону (HIGH LINE) не нужно. высокое давление это: 1. либо воздух в системе 2. либо нет сдува с радиаторов
Оффлайн рома525
либо забит ресивер, (он же фильтр-осушитель)
Оффлайн рома525
вакуумировать минимум 20 мин. при отключении вакумного насоса, стрелка индикаторе не должна отклоняться.
Оффлайн MANIAC
  • Модель: BMW, 523i
Опять ниче не понятно... Что значит нет сдува с радиатора? И ещё - разве вакуумирование не высасывает весь воздух из системы?...
Поясните плиз...
З.Ы.: Фильтр-осушитель за бампером я проверял - ни капли не забит - все чисто и аккуратно... Разобрал, продул воздухом - легко и с напором проходит, без потери давления воздуха...
для проверки  можно,мне так делали,когда искали где фреон травит
Оффлайн рома525
.... и еще возможно неисправно ТРВ (терморегулирующий вентиль) находиться в испарителе, так называемая игла, через которую дросселирует фреон.Ты говоришь при заправке механик тебя просссил газовать, вентиляторы включались??
Попаданий в кэш: 14: 0,00088 сек. для 151 431 байт (показать)
