  • BMW E34 ремонт радиатора отопителя 0 1
* BMW E34 ремонт радиатора отопителя  (Ответов 5, Прочитано 9920 раз)
Оффлайн LonelyWarrior
  • Модель: BMW 525
Потек радиатор печки ( побежал тосол в районе КПП, ну ясное дело печка). Такая ситуация уже была, думал что уплотнительные кольца, был только оригинал, денег пожалел, заколхозил (машину после этого можно сказать не эксплуатировал, думал потекли клапана и подключил шланги в обход печки и клапонов). Стало холодать и решил заняться теплом в салоне. Все обходы убрал, сделал как должно быть, но вот беда, опять течет печка. Разобрал торпеду, дошел до радиатора печки, завел двигатель и стал ждать откуда потечет. Так вот в местах соединения трубок с радиатором все сухо, а низ радиатора начал потихоньку заливаться тосолом. Извлек радиатор из машины вместе с подводящими трубками. Решил проверить это все так скажем на руках. Перемкнул шлангом обе подачи между собой, а в обратку подал воду из крана. И пошел фонтан из месте в красном кружочке.
Отключил воду и посматрел по ближе. И вот в чем оказывается причина.
А теперь вопрос, можно ли это как нибудь починить? например отсоединить всю пластмаску, промазать каждое отверстие либо герметиком, либо моментом и посадить все на место?
Машина BMW 525 Е34 91г.в. кондиционер, без климат-контроля, с микрофильтром Behr.
Оффлайн Слава 5
  • Модель: бмв 7
  • Кузов: е 32
А не дешевле и без гемор купить новый??? Тем более БЕХР он есть и новый а если еще раз захочется испытать судьбу и на разборке! Я бы посоветовал новый! Сам пол года возился с СИМЕНС пока не заменил. Будешь ставить новый особенно внимательно ставь кольца половина из - за них! Удачи!!!
Оффлайн 980rvy@mail.ru
  • Кузов: e 39
Точь точь такая беда была на е 34 нижний бочёк насадил на место и всё . Ни чем ни мазал две зимы откатал. Взялся за верхний бочёк и стукнул низ радиатора об пол трубки залезли на место зразу и проверил давлением в тазике с водой всё было гуд. Правдо это как то по варварски,просто проэксперементировал оказалось помогает.
  • Модель: BMW 525
вчера вечером промазал все места посадки трубок клеем "момент" насадил бачок на место и подбил киянкой, потом в тески, сегодня буду пробовать :)
  • Кузов: e 39
Ну клей я думаю лишнее, по ходу на заводе его те бачки садят на горячую и всё.
  • Модель: BMW 525
просто как то показалось, что клей лишним не будет, давление легче удерживать будет...
есть еще интересный момент, на этом бачке есть артикул, пробивал через экзист нету... но походу раньше это была заменяемая часть, раз артикул на нем есть... исправьте меня если я не прав.
  • Редуктор БМВ е34
  • - 12
  • - 21
Попаданий в кэш: 15: 0,00106 сек. для 151 260 байт (показать)
Запросов в БД: 47.
