  •  Система охлаждения BMW 0 1
*  Система охлаждения BMW  (Ответов 34, Прочитано 14319 раз)
Оффлайн Anton
Всем привет. Авто BMW 520i M20 E34 89 г.в. Вопрос в следующем: Как должен работать термостат т.е. я знаю как он работает но не знаю правильно у меня или нет. Завожу холодный двигатель греется вроде нормально, верхние патрубки холодные нижние теплые как только температура поднимается до середины на датчике довольно резко падает на деление в низ потом опять поднимается и так далее. В чем проблема в термостате или может быть мне привезли радиатор не тот, с 525 или 530 да еще нюанс радиатор для машины на которую установлен  кондиционер т.е. больше объемом, но радиатор кондиционера пока не установлен. Как можно оценить состояние основной помпы не разбирая, какие то факторы есть по которым можно это определить. Под торпедой при работающем двигателе раздается какой то звук похож на жужжание моторчика только не в одной тональностью, а как с перепадами и прекращается минут через 5 после отключения зажигания может ли это быть дополнительная помпа. Где расположена дополнительная помпа (если она есть) и что нужно разобрать чтобы посмотреть есть она или нет.
РАдиатор тут не причем, Состояние помпы не разбирая сложно оценить, она либо работает либо нет, крыльчатка если платик  то может проворачиваться. Термостат может подклинивает. А доп. помпа стоит слева рядом с блоком предохранителей,за клеммой для прикуривания, под клапанами печки. Подъедь к Мише он тебе все покажет.
Оффлайн Skamaz
  • Модель: bmw 524 td
  • Кузов: e 34
Не очень понятно что у Вас - перегрев или гуляние темп. с недогревом?
Начните с простого - посмотрите
 -1 ремни
 -2 как работает осн. вентилят.
 -3 где точно жужжит,имеет ли это отнош. к делу.
 -4 помпа не слишком ли болтается на ощупь при отпущ. ремне.
 -5 термост.
 ждёмс историй! :car:
Оффлайн Can
  • Модель: 525i, M50TU
 -1 ремни
 -5 термост.
Жужжание не имееет отношения к делу, это заслонки закрываются электрические. Так и должно быть.
А вот то что температура гуляет, может банально датчик температуры глючить. Их там два. Один дает сигнал на мозг, второй - на приборку. Глючить может то, который на приборку.
Начинаем с самого простого как всегда.
Ну и ремни, конечно, тоже не мешало бы проверить... Подсвистывания нет характерного?
С уважением, Дмитрий
Оффлайн Anton
Перегрева нет скорее недогрев, плавает температура.
Ремни в порядке.
Помпа не болтается.
Вентилятор не заклинен все в порядке причем при снятом вентиляторе история та же.
Жужжит под торпедой где и имеет ли это отношение не знаю но очень бы хотелось узнать.
Термостат не проверял т.е. не доставал и не кипятил.
Если с чем разберусь обязательно отпишу.
Оффлайн Anton
На глюк датчика не похоже очень плавно меняется показания. Причем на скорости греется еще хуже наверно все таки термостат просто он то работает то нет, или не в тех температурных режимах.
Антох чего то не понятно ты написал. радиатор тут ваще непричем правильно Жека говорит.А вот момент поясни нагрелся поднялась температура до 90градусов по указателю, в какой момент происходит падение стрелки на деление? и это происходит постоянно или с какой то периодичностью?
как совет проверь открытие термостата судя по темперауре патрубков.Могу ваще предположить что проблема не в термостате или помпе а в тадчике темературы или в самом указателе температуры на приборке.
Оффлайн Anton
Поднимается до 90 градусов не долго держится и постепенно падает на одно деление. Проще-создается ощущение, что двигатель работает, греется и термостат закрыт следовательно гоняет жидкость по внутреннему кругу как только температура поднимается до 90 95 градусов резко открывается внешний контур и от перепада температур при смешивание общая температура жидкости падает. Так в принципе и должно быть но падение слишком большое и это повторяется постоянно пока работает двигатель.
Оффлайн Can
Очень может быть. Ты не описал, что на скорости греется хуже. Мерзнешь в машине когда температура падает?
Оффлайн Артем(avk)
  • Год выпуска: 1991 г.
подклинивает термос в открытом состоянии :bj:
как пить дать :bw:
Оффлайн maksimus931
  • Кузов: E 39
  • Год выпуска: 03.1998
Подскажите пожалуйста на BMW 520i Е39 М52 03.1998 г.в. есть доп.помпа?????
Оффлайн E36
  • Модель: BMW 328i
почему клима дует правой стороной нормально а левой холодной хотя температура одна??????????????????????
pomogite please
« Последнее редактирование: 19:45:36, 16.12.2007 от E36 »
Оффлайн aleksandrkos
  • Модель: BMW 320M54
  • Кузов: E46
Какой двиатель простой или M52TU.
Оффлайн maksimus931
  • Кузов: E 39
Точно не знаю,но по моему простой,а в чем разница?
Оффлайн Can
А что за мода валить в одну тему все вопросы? Создавайте отдельные темы там и будем обсуждать
Вчера в 09:45:16 от zavarzin
Попаданий в кэш: 14: 0,00078 сек. для 152 674 байт (показать)
