  •  система охлаждения E28 0 1
*  система охлаждения E28  (Ответов 46, Прочитано 13118 раз)
Оффлайн Devil1986
  • Модель: BMW525
  • Кузов: E28
  • Год выпуска: 1984
У меня 525i e28 мотор M30. Столкнулся с такой проблемой: не знаю куда подключаются шланги от радиатора печки? На задней стенки двигателя есть труба, я думаю один шланг от печки туда. А второй куда я не могу понять! Есть краник на печку и куча шлангов. Вот на фотке обведено трубки от печки.
Оффлайн Змей
  • Модель: BMW 735i
один шланг подсоединяется с зади к ГБЦ второй к корпосу термостата ставится с переди рядом с впускным колектором! На фото отсутствует! :bj:
Сообщения склеены:  10:11:22, 05.10.2009
А что с движкой случилось :bv:
Оффлайн Devil1986
  • Модель: BMW525
  • Кузов: E28
  • Год выпуска: 1984
Да я менял двишку. На старом моторе лопнул блок, примерно в районе 4 цилиндра. Вот теперь мучаюсь с подключением. Уже почти все подключил. Вот на этой фотке есть термостат. Я чуть позже поеду к машине и пофотаю все тщательно и закину фотки.
Оффлайн Змей
  • Модель: BMW 735i
должен быть снизу под толстыми выводами один толстый идет к радиатору второй на помпу а третий тоньше всех на радиатор печки! Ищи найдёш!
Оффлайн Devil1986
  • Модель: BMW525
  • Кузов: E28
  • Год выпуска: 1984
Ок! Большое спасибо! Буду искать.  :)
Оффлайн Бианка
  • Модель: Увы пешком
Я точно не знаю схожи ли у нас двигатели, но у меня тоже м-30 только 3.5 литра так вот основная подача на печку идет от корпуса помпы тот рожок что самый тонкий и смотрит в сторону стартера и как раз там этот шланг самый длинный и он проходит вдоль всего двигателя, проходит над стартером и поднимается к печке, а у меня поднимается к клапанам печки и к нагнетающему насосу. Вот только я не понимаю до сих пор как происходит теплообмен между двигателем и печкой, точнее понятно что горячяя ОЖ движется по описанному выше шлангу к печке, а куда девается тогда остывшая ОЖ вышедшая из печки, там ведь в печке три патрубка, один из них идёт к расширительному бачку а два оставшихся к клапанам печки, так вот куда же девается остывшая ОЖ, не понимаю и какая же здесь может быть циркуляция?
Оффлайн Devil1986
  • Модель: BMW525
  • Кузов: E28
  • Год выпуска: 1984
Да, есть такие системы в которых из печки выходят три шланга. Один из которых идет в бачек (как в твоем случае), а на двух других стоят краники печки. Но эти краники дальше все равно соединяются в один шланг и идет он уже к блоку двигателя. Толком я сам не понимаю как это все работает.
Сообщения склеены:  14:39:37, 05.10.2009
Вот есть такая схемка системы охлаждения:
Оффлайн Бианка
Так вот в том то и дело что соединения между цифрой 10 и 6 исходя из рисунка совсем нет, потому и  возникает вопрос как она циркулирует....
Оффлайн Devil1986
  • Модель: BMW525
  • Кузов: E28
  • Год выпуска: 1984
Один шланг от печки идет у тебя в бачек. А два других тогда куда идут?
Оффлайн Змей
  • Модель: BMW 735i
с отвода на корпусе термостата( этот вывод не перекрывается термостатом) выходит поток антифриза и течёт по патробку через ускорительный насос с ускорительного насоса идёт патрубок на клапона климата с клапанов выходят два патрубка которые соединяются к входу радиатора отопителя по ним антифриз проходит через радиатор печки который состоит из двух, один отвечает за обогрев правой стороны салона, а второй левой стороны салона, жидкость протекает через радиаторы с одинаковой температурой выход антифриза из радиатора происходит по третей трубке радеатора печки так как на стоке радиаторы подсоеденены паролельно к одной трубке каторяя соеденина патрубком с ГБЦ и по нему антифриз сливается в блок двигателя так и происходит циркуляция антифриза через всю систему охлождения при установки климата в холодный режим клапона перекрывают циркуляцыю антифриза через радиатор отопителя, тот остывает и антифриз циркулирует по системе охлождения двигателя :bj:
Сообщения склеены: [time]Пнд 05 Окт 2009 16:43:36[/time]
от рсширительного бочка выходит шланг который приходит так же  к корпосу термостата рядом  с таким же выводом как и на радиатор отопителя на некоторых моделях патрубок от расширительного бочка идёт одним целым с патрубком слива антифриза из радиатора отопителя в блок двигателя такая система у меня на моей 735i Она у меня американочка :tea:
« Последнее редактирование: 15:44:35, 05.10.2009 от Змей »
Оффлайн Devil1986
  • Модель: BMW525
  • Кузов: E28
  • Год выпуска: 1984
Но в моем случае радиатор печки один. Один шланг от печки идет к ГБЦ, а другой к термостату.
Оффлайн Змей
  • Модель: BMW 735i
Всё верно так как у тебя в мафынке отопитель не разделён и соответственно у радиатора отопителя только два вывода!
Сообщения склеены:  16:00:17, 05.10.2009
схема системы охлождения приведённая выше более нового образца и отличается от наших м30 она больше вероятно на м50 идёт
« Последнее редактирование: 16:00:17, 05.10.2009 от Змей »
Оффлайн Devil1986
  • Модель: BMW525
  • Кузов: E28
  • Год выпуска: 1984
Ок! Большое спасибо. :)
Сообщения склеены:  16:03:26, 05.10.2009
Я пытался найти такую схему на М30, но ни где ее нет.
Оффлайн Змей
  • Модель: BMW 735i
 :bj:
Сообщения склеены:  16:22:04, 05.10.2009
А куда интересно у тебя вакумная трубочка тонинькая от трамблёра идёт что за опережение зажигания отвечает?
Сообщения склеены:  16:24:20, 05.10.2009
Сори, увидел :)
« Последнее редактирование: 16:24:20, 05.10.2009 от Змей »
фотки прижмите  :dx:а по поводу циркуляции похрену скоко шлангов все што идет с головы кипяток а все што приходит на помпу т.е все патрубки это обратка т.е охлажденная жидкость зая это циркуляцию ее не трудно проследить
  • ТО проходим или покупаем?
  • - Прохожу по честному
  • 44 (29%)
  • 103 (70%)
Попаданий в кэш: 14: 0,00082 сек. для 150 907 байт (показать)
Запросов в БД: 40.
