  •  Система охлаждения 0 1
*  Система охлаждения  (Ответов 28, Прочитано 9518 раз)
Оффлайн Denimmm
  • Модель: BMW525i
Здрасте всем.
Проблема такая. Машина стояла около недель 3х, морозы были, не трогал даже. Потеплело, залез заводить. Завелась с пол пинка, только вот из печки дует холодный, а температура уже больше 100. Ну тут понятно- завоздушило. Полез снимать патрубок с печки- воздух спускать.Короче спускал около получаса, шел один пар! Есть подозрение, что помпа умерла. Кто знает как точно выяснить работоспособность помпы?И вообще много гемора предстоит с этой помпой?
Заранее всем спасибо.
Оффлайн PilotBMW
  • Модель: BMW 525iA touring
  • Год выпуска: 05.2003
Уровень антифриза в норме?? Непойму какой может идти пар если уровень в норме?
С помпой то гемора не много, главное чтобы антифриз был у тебя -40С, и не выдавило прокладку.
проверь уровень, если он в поряде, проверяй помпу с термостатом!
« Последнее редактирование: 15:30:07, 19.02.2009 от Pilot.kz »
Оффлайн серг
  • Кузов: e-12
  • Год выпуска: 1978
Мотор при этом работал? Двиг какой ?
Оффлайн Denimmm
  • Модель: BMW525i
Уровень в норме держит при работающем двигателе(М20).Антифриз -40. Когда спускал пар, двигатель работал. Если бы термостат, то печка полюбому грела бы, она перед термостатом идет. Такое впечатление, что помпа не гоняет по системе. Антифриз в системе нагревается, а из патрубка печки идет пар,от того что он там кипит. Как точно помпу проверить, только снимать ее?
Оффлайн PilotBMW
Ден, если не давит в патрубки печки и закипает, то снимай помпу, с виду никак не определишь ее работоспособность! есть вариант что срезало крыльчатку! Так что ключи в зубы и вперед!  _\|_
Оффлайн Denimmm
  • Модель: BMW525i
Да только так и придется поступить...
Как сниму отпишусь.
Оффлайн bosever
  • Модель: BMW 316i
 Уважаемые. У меня следущая проблемка. 316i Е36 М40 1992 г.в... В системе охлаждения создаеться избыточное давление (крайний раз порвало патрубок, благо он ветхий немного был)... Начинаю грешить на пробку р/бачка... Ее можно как-то проверить??? И большие проблемки с воздушной пробкой, пока ее выгнал почти 10 л. антифриза выкинул на землю. Вроде все сраслось (помпа работает, термостат-открываеться), нижние патрубки нагреваються, печка дает горячий воздух, радиатор почти равномерно горячий... Но патрубки  сильно надуваються. Если открыть пробку р/бачка, антифриз начинает подниматься и вытекать через нее (на горячий двигатель)...??? Вообще давление большое (какое) нагоняеться в системе ???
Оффлайн PilotBMW
Ну думаю первое это попробуй другую крышку расширителя. А давление в системе есть, тем более на горячую. А шланги может рвать из за старости или из за использование не подходящего антифриза!
Ну и крайний случай пргар прокладки ГБЦ! (ну это очень крайний :crazy:)
Оффлайн bosever
  • Модель: BMW 316i
  Прогар прокладки ГБЦ. Т.е. газы рвуться в антифриз, создавая давление ??? На холодную, антифриз в бачке ведет себя спокойно "некипит, не булькает". Маслянные пятна в антифризе отсутствуют, "белый" дым из глушака тоже ненаблюдается. Уровень масла в норме. Исходя из этого "перекрестился пяткой" и надеюсь, что до прокладки ГБЦ недойдет.
  Может прогар слишком мелкий, недает видимых признаков. А сам постепенно нагоняет давление ???
  Шланг действительно был подъизношен. В данный момент замотан плотно изолентой (2-ва рулона). В субботу (так обещают) придет заказ - будет заменен...
  Сейчас вроде устаканилась это проблемма. Но на горячую, уровень антифриза опускаеться. При открытии крышки слышиться шипение воздуха и уровень повышаеться...
  Попробывать другую крышку немогу, взять негде. Эту заказывал новую (фирма правда "febi")...
  Антифриз лью "зеленый" - двигатель М-40 1992г.в. - я неошибаюсь ??? Если ошибаюсь "задушу" консультанта в авто-магазине...
Оффлайн PilotBMW
Темно-зеленый или светло? И какой фирмы?
Ну это нормально на моей так же при открытии крышки! А давление должно быть, думаю замена крышки поможет сделать это давление не таким большим!
Оффлайн Denimmm
  • Модель: BMW525i
Решил проблемку! Оказалась слава богу не помпа! Термостат заклинил, пока она стояла на морозе!
Оффлайн PilotBMW
Денис тебе это первое напервое указали  :--)
Оффлайн EL-kostroma
  • Модель: MB C200
  • Кузов: w203
а если есть такое то что может быть ??? ... с ОЖ все ok, масло новое залито, все кароче нормально но валит белый дым ....
p.s: антифриз зеленый Мотул, заливаю прямо до горлышка заливной дырки. Завоздушивания в системе вроде нет, через минут 5 после запуска из печки идет теплый воздух, а дым действительно бесит.
Оффлайн bml_71
  • Модель: BMW 730D
  • Год выпуска: 1
белый "дым"- не всегда результат прогара прокладки ГБЦ
Оффлайн mike835
  • Кузов: е34
Белый дым в мороз, нормальное явление, белый дым это конденсат! Но его не должно быть много.
  • - ДТ
  • 43 (7%)
  • - АИ 92
  • 204 (36%)
  • - АИ 95
  • 248 (44%)
  • - АИ 98
  • 42 (7%)
  • - езжу на спирте
  • 8 (1%)
  • - езжу на газу
  • 7 (1%)
Попаданий в кэш: 14: 0,00075 сек. для 150 886 байт (показать)
