  •  Температура двигателя e90 n46 0 1
*  Температура двигателя e90 n46  (Ответов 8, Прочитано 18655 раз)
Оффлайн BabylonBwoy
Всем привет.
Ребят, подскажите с чего начать...
Проблема в том, что периодически выскакивает ошибка температуры двигателя, если ошибка повторится, то обратитесь в сервис. при этом врубается вентилятор на полную и двигатель работает странно, крутит до 3 тыс оборотов, немного дергается. Через 30 сек вентиллятор вырубается, температура опускается до 81-84 град!!!
Зимой было редко очень. Сейчас +25-30 и такая фигня раз в 30 мин где-то.
Посенял ОЖ. Не помогло.
Что дальше думать? Забитый радиатор, термостат на замену, датчик температуры?
Термостат вроде рабочий, т.к. Патрубки греются как надо. ОЖ бегает по большому кругу.
В скрытом меню посмотрел температуру при которой выбивает ошибку: держится 105-107, и могу так ехать минут 10-30 с такой температурой, а потом раз и ошибка ... При той же температуре в 107-108.
Что посоветуете посмотреть? Подряд все делать не хочу.
Моторо n46 bmw. Рабочая темп. 105 должна и быть на нем.
Спасибо
радиатор не пробывал мыть хотябы с наружи? на трассовом режиме такая хрень всплывает?
Оффлайн BabylonBwoy
Не мыл. Смотрел его внешне, не грязный.
На трассе было 1 или 2 раза (когда скорость была около 60-70) в городе в основном, хотя в городе тоже ехал 60-70.
В основном либо когда в пробке постоишь, либо средний режим(20-30км\ч)
На трассе за городом( свыше 80-90) не было перегрева.
где указан мотор? на вид плохая производительность системы ож, как и что проверять в поиске усе расписано,достаточно набрать типа киплю.закипаю  или в этом роде
Оффлайн BabylonBwoy
Мотор n46. Указал в теме и в первом посте.
Я видел тему даже тут на форуме по пунктам, да и сам в принципе понимаю что к чему. Просто думал проконсультироваться заочно :) мало ли что-то более явно выражено, чем всё остальное :)
А то, что плохая производительность это и так понял  :bm:
Короче после праздников куплю датчик новый для начала, поглядим.
Единственное что хочу добавить...после того как вылезает ошибка, трубки из радиатора и в радиатор, что нижний, что верхний, ОЧЕНЬ горячие...получается рабочий термостат, правильно?
« Последнее редактирование: 00:01:30, 01.05.2012 от BabylonBwoy »
В первую очередь промывать радиаторы.
Смотреть производительность насоса.
Проверять работоспоспособность термостата.
Оффлайн BabylonBwoy
В дополнение сказать. Я понимаю, что на моторе n46 стоит электронный блок управления вентилятором.
Я заметил что до проблем с температурой он включался при достижении рабочей температуры двигателя в пробках сам (слышал из салона немного) - это норма. Теперь он включается только при ошибке (и работает на 100%, т.е. как самолёт), а до этого молчит...
Вот выдежка из ТИСа:
Вентилятор радиатора активизируется ЭБУ DME с помощью сигнала с широтно-импульсной модуляцией (анализируется электронным блоком вентилятора).
ЭБУ DME управляет с помощью сигнала с широтно-импульсной модуляцией (10-90 %) скоростью вращения вентилятора радиатора. Скважность менее 5 % и более 95 %не вызывает активизации, а используется для распознавания неисправности. Скорость вращения вентилятора радиатора зависит от температуры охлаждающей жидкости на выходе из радиатора и давления в кондиционере. С увеличением скорости движения скорость вращения вентилятора уменьшается.
P.S. кондей не дует холодом, вчера проверил :)
так может не рвать мозг, а скататься на ГРАМОТНУЮ диагностику?
Оффлайн BabylonBwoy
Был на диагностике неделю назад, ну там по другой причине...подрубались. По этому узлу не было ошибок.
Придётся рулить на другую  :drive:
Вот только к официалам не хочу, у меня к ним недоверие.
  • 2 (40%)
  • 3 (60%)
Попаданий в кэш: 15: 0,00100 сек. для 151 147 байт (показать)
