  •  У кого Е39 подскажите в некоторых вопросах 0 1
*  У кого Е39 подскажите в некоторых вопросах  (Ответов 10, Прочитано 2753 раз)
Оффлайн Сергей48
  • Год выпуска: 06.96
Машина нагревалась долго, проверил термостат-рабочий, где то до 80 градусов радиатор холодный и патрубок от термостата, потом открывается все пошло нормально как и должно, вроде все в норме, закрыл радиатор полностью картоном побыстрее стала нагреваться тоже порадовало, но из печки дует не горячий воздух а теплый даже при 90 и в зад в салон дует ледяной воздух я точно не помню но по моему дул горячий - подскажите как у вас, и все это произошло после того как снимал термостат, может где пробка стоит и как ее выгнать, с помощью винтов на патрубке и на радиаторе пробывал спускать воздух но без результатно и еще пробывал патрубки на рабочем двигателе они как будто бод сильным давлением, а когда заглушена мягкие, может что не так
Так по тому как прокачать систему охлаждения смотри FAQ. а воздух полу теплый полу холодный идет как раз из за этой проблемы.Часть радиатора печки с ОЖ а часть пустая, поэтому он просто не в силе прогреть воздух в салоне. Более причин быть не может.Если только не зависли еще клапана на климате. но это вряд ли.
холодный туда дует, не парься, там либо забортный, либо кондиционер, горячего до 98-го года не было вроде...
Привет.  Если прокачаешь систему, а воздух будет прохладный-замени термостат.  Ещё одна причина-неисправный ёжик, модуль управления.  Бывали проблемы и с б/у, это который в салоне, с кнопками.  (а термостат менять нужно по любому, если плохо нагревается-картонка это удел Газелей!!)
Оффлайн Сергей48
Оффлайн Сергей48
Ребята как прокачать не могу найти весь вечер просидел за компом,
Заранее благодарен
Оффлайн Air
  • Модель: 730d
  • Кузов: E65
  • Год выпуска: 7
  • УШЕЛ.. ПИШИТЕ НА МЫЛО
Ежик - это модуль управления электромотором печки. На нагрев не влияет.
Мне кажется, проблема в том, что отказала дополнительная подкачивающая помпа.
Сергей, ты вот что сделай. Включи зажигание, мотор не заводи. Приложи ухо к пробке заливной на расширительном бачке. Долже услышать отчетливый звук прокачиващейся и побулькивающей жидкости.  Если этог нет, меняй доп. помпу. Крепится под капотом, изнутри на диффузоре вентилятора двигателя, в левом нижнем углу по ходу движения
Peirburg - поставщик на конвеййер стоит около 2.5 тыс. Оригинал от 3.5 тыс.
  Согласен, но частично.
1. При проблемах с "Ёжиком" начинает глючить отопитель(в том числе и по температуре)
2. На 52 двигателях, насос подкачки ОЖ, находится не на кожухе вентилятора, а рядом с карманом вакуумного усилителя тормозов- на бразговике, рядом с клапанами отопителя.
 Для упрощения процесса прокачки СО, переднюю часть авто лучше немного приподнять-радиатор охлаждения должен находится немного выше радиатора отопителя. Это поможет при прокачке даже с неисправным подкачивающим насосом.
« Последнее редактирование: 11:06:00, 27.12.2008 от 545irbis »
Оффлайн Air
  • Модель: 730d
  • Кузов: E65
  • Год выпуска: 7
Отопитель глючить не может по определению.  :bj:Он исправен. Ежик им не управляет - тоже по определению. У него даже проводов к клапанам нет. Ощущение разной температуры создаются потому, что вентилятор то быстрее, то медлеенне начинает продувать воздух через отопитель. Но это именно по ощущениям температуры выходящей из сопел. Потому и клима не знает, как компенсировать такие колебания температуры.  А сам отопитель не глючит и полностью исправен.
Но по любому коли вентилятор работает и его скорость можно менять кнопочками - Ежик не причем.
А по поводу расположения помпы - полностью согласен. Верное замечание! Не посмотрел на год машины. В 96 ставился простой 52-ой движок, радиатор другой был и прокладка шлангов другая. Все верно
« Последнее редактирование: 13:39:40, 27.12.2008 от Air »
То, что изза Ежа может глючить не только вентилятор-проверено на опыте. Не пишу тех вещей, в которых не уверен.
Оффлайн Air
  • Модель: 730d
  • Кузов: E65
  • Год выпуска: 7
Ну это как раз потому, что клима, получая информацию об изменениях температуры в возуховодах, пытается их скорректировать и через Ежа в том числе. А тому все по боку, тогда клима посильнее пытается порегулировать клапана, вот и плавает температура из сопел.
Но в случае, который описывает Сергей, ежик не повинен, точно. Не надо ему голову рубить. При проблемах с ежиком, температура будет гулять! А скорость вентилятора невозможно отрегулировать.
У Сергея другая симптоматика совершенно: Скорость венитилятора регулируется и температура не плавает, а ПОСТОЯННО НЕДОСТАТОЧНАЯ.
« Последнее редактирование: 17:59:04, 27.12.2008 от Air »
  • Побежала рейка
Попаданий в кэш: 15: 0,00072 сек. для 151 120 байт (показать)
