  •  В ПРЕДВЕРИИ ЖАРКИХ ДЕНЬКОФФ ИЛИ КАК ИЗБЕЖАТЬ НЕПРИЯТНОСТЕЙ! 0 1
*  В ПРЕДВЕРИИ ЖАРКИХ ДЕНЬКОФФ ИЛИ КАК ИЗБЕЖАТЬ НЕПРИЯТНОСТЕЙ!  (Ответов 44, Прочитано 38618 раз)
Просьба к более опытным и грамотным товащам - не пинайте за возможные ошибки в техническом плане, а так-же за ошибки по орфографии и синтаскису. :bm: :cy:
В предверии наступления летней жары и как следствие возможных проблем с СО ДВС, отталкиваясь от более, чем скромного, личного,  опыта, могу предложить ряд небольших манипуляций, которые помогут избежать недоразумений при эксплуатации наших коников (осликов).
1.   Проверить наличие грязи на сотах радиатора СО ДВС. Особенно критично для автомобилей с кондиционерами и АКПП.
Даже при отсутствии, на ваш взгляд таковой – снимите радиатор и тщательно его промойте, прочистите, это увеличит эффективность теплоотдачи радиатора. Не забывайте о теплообменнике кондиционера и АКПП.
2.   Проверить работоспособность дополнительного, электрического вентилятора –
А. Включив кондиционер,  убедитесь, что через несколько минут вентилятор включился в работу на 1ой скорости вращения, если этого не произошло – прозванивайте балластные  резисторы установленные на корпусе вентилятора и отвечающие за скорость вращения.
Б. Для а\м с датчиком температуры  ОЖ, установленным  в правом бачке радиатора СО ДВС, - снять  разъём с датчика и поочерёдно замкнуть между собой  контакты на штекере (верхний общий, 2а  нижних - управляющие) этим самым мы проверим прямую скорость вентилятора и вспомогательную. Если после замыкания контактов включается только прямая скорость вращения – проверяем и по необходимости меняем балластные сопротивления,  указанные в первом пункте.
3.    Проверяем работоспособность термостата и  датчика включения вентилятора,  установленного в  радиаторе – снять  гидромуфту с крыльчаткой, прогреть двигатель, после достижения температурной стрелки положения 12 часов – проверяем рукой нижний патрубок радиатора (правый) – как только термостат полностью откроется – патрубок должен сравняться,  по температуре, с левым (верхним патрубком), если этого не произошло или происходит, но когда стрелка уже заваливается дальше положения 12-ть часов – меняем термостат.
Далее,  нужно быть внимательным и иметь терпение – после полного открытия  термостата стрелка должна завалиться вправо, не пугайтесь –  как только стрелка поползла правее положения вертикали через некоторое время должен включиться электрический вентилятор, он и  понизит температуру двигателя до нормы, а потом должен отключиться – если вентилятор, гадский папа, не включился – берём перемычку, которой перемыкали разъём датчика температуры и повторяем процедуру с замыканием контактов на максимальную скорость вентилятора. Вывод  - меняем датчик температуры.
4.Проверяем работоспособность гидромуфты основного радиатора – Прогреваем двигатель до рабочей температуры, дожидаемся,  когда термостат полностью откроется и увеличиваем обороты двигателя до 2 500 – 3500т/об,  - вентилятор должен вращаться, но гораздо медленнее, а через некоторое время услышите, как включится гидромуфта и обороты вентилятора повысятся до 30-45% от оборотов двигателя, это проявится самолётным звуком и  увеличенным потоком воздуха от вентилятора.  Если этого не произошло или муфта сразу отключается после срабатывания, то стоит провести повторную проверку и задуматься о замене гидромуфты. Так-же о замене муфты нужно задуматься в случае, если вентилятор постоянно вращается на повышенных оборотах.
5. Проверка циркуляции ОЖ в СО ДВС – при  полностью заправленной и исправной системе, после того, как вы открыли крышку бачка радиатора, предварительно стравив давление и увеличив обороты до 2-3000т/об.мин., из перепускного отверстия в горловине радиатора ложна бить устойчивая струя антифриза, если этого не произошло – проверяйте крыльчатку помпы или наличие воздуха(газов) в СО.  Помните, ДАЖЕ ПРИ НАГРЕТОМ ДО РАБОЧЕЙ ТЕМПЕРАТУРЫ ДВИГАТЕЛЕ, НО ПРИ ИСПРАВНОЙ И ПРАВИЛЬНО, БЕЗ ПРКВЫШЕНИЯ УРОВНЯ ОЖ, СО И ПРАВИЛЬНО СТРАВЛЕННОМ ИЗБЫТОЧНОМ ДАВЛЕНИИ – ОЖ НЕ БУДЕТ ВЫПЛЁСКИВАТЬСЯ ИЗ РАДИАТОРА ПРИ РАБОТАЮЩЕМ,  НА  2000-3500,ДВИГАТЕЛЕ.
Процедуру промывки радиаторов желательно совместить с промывкой СО, для этого можно воспользоваться присадками в ОЖ(мы пользуемся Лавром)(не примите это за рекламу). ОЖ, даже самая именитая, впрочем,  как и все остальные жидкости, заливаемые в разные системы и агрегаты  а/м, через год эксплуатации,  начинает терять свои свойства, что выражается склонностью к кавитации при более низкой, чем заложенная, температуре, отложениями на внутренних стенках каналов и полостей СО, что мешает нормальной циркуляции и отводу тепла от деталей.
Вот мой вариант заполнения СО ДВС.
http://forum.b-m-w.ru/index.php/topic,23295.0.html
ЕСЛИ ВЫ ЧИТАЕТЕ ЭТИ МНОГАБУКВОВ, ЭТО ОЗНАЧАЕТ, ЧТО Я НЕ ЗАЗДРЯ ПОТЕЛ ПЫХТЕЛ ВЫСУНУВ ЯЗЫК И НАПРЯГАЯ И СГИБАЯ СВОЮ ИЗВИЛИНУ! :dn:
НАДЕЮСЬ, ЧТО МОИ ПОТУГИ ПОМОГУТ ВАМ ИЗБЕЖАТЬ ПРОБЛЕМ. :dw:
Дополнения и поправки приветствуются! :da:
« Последнее редактирование: 15:24:58, 28.05.2011 от 545irbis »
гуд написал))) сюда же кинь свою мега статью про прокачку СО ну иль ссылку . чтоб народу проще было. все в одном месте *pivo*
Щас попробую.
Спасибо, Григорий! *pivo*
Оффлайн hellboy
  • Модель: BMW525i
вери гуд,нужная инфа,у меня чет доп винтелятор не работает когда кондей вкл,надо проверить
BMW POWER
Проверь пневмоклапан.
Оффлайн hellboy
  • Модель: BMW525i
BMW POWER
Оффлайн Dikiy21
  • Модель: BMW 530
  • Год выпуска: 11
    • BMW-Чебоксары
545irbis, нужная инфа  :da:
в самую точку
  8(937)950-37-87
Оффлайн hellboy
  • Модель: BMW525i
BMW POWER
Оффлайн hellboy
  • Модель: BMW525i
 доп винтелятор не работает когда кондей вкл.я об этом
BMW POWER
Оффлайн Maks_N
Классная статья! Небольшое дополнение (из темы http://forum.b-m-w.ru/index.php?topic=14000.new;topicseen#new) Все дело (странные нелогичные и недиагностируемые перегревы) было в полуразвалившейся пробке для стравливания воздуха.
Оффлайн Overdiver
Оффлайн Overdiver
ну сверху про неё ничего не скзанно.....
или она на перегрев не влияет?..  :bv:
Дополнительный, электрический, насос служит для увеличения объёма ОЖ проходящего через радиатор отопителя, это необходимо зимой, особенно на ХХ или движении в пробках.
Насос помогает в прокачке и заполнении СО жидкостью.
На дорестайлинговых авто он установлен в блоке с клапанами регулировки подачи ОЖ в отопитель, что существенно снижало его производительность и удорожало стоимость самого насоса и клапанов(блок продаётся только в сборе). Больное место насоса - уплотнение изолирующее эл.часть от крыльчатки, что способствовало выходу насоса из строя или  утечке ОЖ, вторым слабым местом являются щётки ротора, но обе проблемы решаются. Клапаны тоже имеют слабое место - резиновые уплотнения, которые при разрушении перекрывают каналы подачи, что снижает или делает невозможным подачу ОЖ в радиатор отопителя.
Клапаны и насос умирают от старого или некачественного антифриза, перегрева ДВС, превышения давления в СО ДВС.
На пострестайлинговых авто  - насос установлен на кожухе радиатора, что существенно увеличивает его производительность. Болячки остались прежними, но детали стали более стойкими к агрессивной среде, увеличению давления, перегреву.
  • - Нет, проеду не пропустив.
  • 1 (0%)
  • - Остановлюсь, пропущу.
  • 65 (39%)
  • 96 (58%)
  • 3 (1%)
Попаданий в кэш: 14: 0,00080 сек. для 151 389 байт (показать)
