  •  выкипает ОЖ 0 1
*  выкипает ОЖ  (Ответов 38, Прочитано 4034 раз)
Оффлайн REV21
  • Год выпуска: 1988
голова проверена, прокладка заменена, помпа заменена, термостат достал. Моментально выкипает ОЖ. М20
засунь рабочий термостат...  :dx:
Оффлайн REV21
  • Год выпуска: 1988
тоже было и с термостатом, поэтому и вынел
в кастрюльке кипятил? он живой? радиатор не забит?
Оффлайн карпсатов
Проверь крышку расширительного бачка, возможно она давление не держит, и закипает раньше. Шланги тугие ? Давление в СО есть ?
Оффлайн REV21
  • Год выпуска: 1988
термостат целый. а за радиатор не вручаюсь.     а как проверить?
Сообщения склеены:  11:44:28, 07.08.2012
шланги как кишки
« Последнее редактирование: 11:44:28, 07.08.2012 от REV21 »
Оффлайн Бианка
  • Модель: Увы пешком
Выше правильно сказали про радиатор. проверь шланги. верхний шланг который сверху входит в радиатор будет в любом случае горячий, а вот нижний тот что с водительской стороны там где генератор, пощупай его если он холодный, то проблемы могут такие: радиатор засорился или попросту нет циркуляции, где то система подсасывает воздух. И что из практики было именно такая беда, так вот именно небыло циркуляции по причине того что тот самый верхний патрубок толстый с водительской стороны, где прикручивается хомутом к двигателю, так вот хомутом передавило патрубок и надрезало его и там через крохотную щель система подсасывала воздух и небыло циркуляции. Проверь.... а термостат проверь в кастрюле с водой и если он исправен поставь на место, не дело без термостата ездить....Удачи в поиске неисправности
Оффлайн REV21
  • Год выпуска: 1988
так вот именно
термостат проверил-рабочий. а как шланги проверить
Оффлайн Бианка
Думаю визуального осмотра достаточно, сними его и на местах хомутов перегибай его и видно будет если растрескалась резина то возможно он. ну и по всей длине осмотр не помешает
радиатор снимать, и подать ему в нижний патрубок воды из под крана.... когда он полностью заполнится сопротивления для входа жижи практически нет, ес у тя на входе вода хлыщет, а через радик тоненькая струйка то вывод сам напрашивается...
шланги при снятой пробке расширительного тоже каменные?
и справа на радиаторе тонкий шланг не забит?  :tea:
Оффлайн Бианка
Да уж причин может быть много, давай исключай по очереди все причины описанные выше, а мы подождём
Оффлайн REV21
  • Год выпуска: 1988
радиатор снимать, и подать ему в нижний патрубок воды из под крана.... когда он полностью заполнится сопротивления для входа жижи практически нет, ес у тя на входе вода хлыщет, а через радик тоненькая струйка то вывод сам напрашивается... шланги при снятой пробке расширительного тоже каменные? и справа на радиаторе тонкий шланг не забит?  :tea:
нижний какой? с посажирской стороны? пробки должны быть все закрыты?
Оффлайн Бианка
да подожди ты с пробками, закрути собери всё на место и прогрей машину чтобы стрелка вертикально была, вот как раз нижний шланг с пассажирской стороны (там где генератор стоит)должен из холодного начать нагреваться так не сразу постепенно. Если этого не произойдёт, а машина уже закипела, то смотри выше. Да может банально вы неверно или неполностью спустили воздух из системы охлаждения и он препятствует циркуляции, а то что патрубки твёрдые это не по причине наличия циркуляции, а то что нет циркуляции и паром раздувает шланги.
Да кстати что предшевствовало этому отказу??? Может смена ОЖ или смена помпы или ещё чего или просто так само взяло и закипело??? попробуйте вспомнить
« Последнее редактирование: 15:15:25, 07.08.2012 от Бианка »
Оффлайн REV21
  • Год выпуска: 1988
да подожди ты с пробками, закрути собери всё на место и прогрей машину чтобы стрелка вертикально была, вот как раз нижний шланг с пассажирской стороны (там где генератор стоит)должен из холодного начать нагреваться так не сразу постепенно. Если этого не произойдёт, а машина уже закипела, то смотри выше. Да может банально вы неверно или неполностью спустили воздух из системы охлаждения и он препятствует циркуляции, а то что патрубки твёрдые это не по причине наличия циркуляции, а то что нет циркуляции и паром раздувает шланги. Да кстати что предшевствовало этому отказу??? Может смена ОЖ или смена помпы или ещё чего или просто так само взяло и закипело??? попробуйте вспомнить
У меня генератор стоит с водительской стороны. Нижний патрубок(тот что на большой круг) при почти кипящей машине можно держать рукой
Сообщения склеены:  18:11:15, 07.08.2012
в радиаторе чисто *best* . Я его развальцевал :cq: Завтра жду новый
« Последнее редактирование: 18:11:15, 07.08.2012 от REV21 »
Оффлайн Бианка
Прости я на М-20 ездила уже почти лет 10 назад, что то уже подзабылось. Ну чтож хоть радиатор можно исключить. я слушала но у меня никогда не возникало такого дефекта когда забита трубка обратки или возможно она как то по другому она называется, это та трубка которая идет из расширительного бачка в радиатор тоненькая такая её снять и продуть или прочистить, хотя я сильно сомневаюсь что это может причина. А помпа точно хорошая? и так вы до сих пор не ответили после чего начался перегрев двигателя? И при заливе ОЖ всё ли верно сделали при стравливании воздуха из системы. Как патрубки визуальный осмотр прошли? а именно самый верхний и толстый
Сообщения склеены:  18:37:10, 07.08.2012
в радиаторе чисто  . Я его развальцевал  Завтра жду новый
блин зря радиатор раздолбал или это исправимо, радиатор не дешёвая вешь
« Последнее редактирование: 18:37:10, 07.08.2012 от Бианка »
  • - Ярославна
  • - Коприно
  • 6 (85%)
  • 1 (14%)
Попаданий в кэш: 15: 0,00091 сек. для 145 678 байт (показать)
