  •  Кратковременная потеря мощности при разгоне 0 1
*  Кратковременная потеря мощности при разгоне  (Ответов 2, Прочитано 3598 раз)
Оффлайн controll
  • Модель: BMW 316i
  • Кузов: е36
 Доброго времени суток уважаемые :bj:
 Началось всё еще летом с того что плавали обороты на ХХ, вплоть до то го что глохла. Было это очень редко, но метко (примерно 2 - 3 раза в месяц). В начале осени поехал на диагносту - ничего не показало. Заменил следующее: свечи (хотя старые были еще в удовлетворит. состояние), высоковольтные провода, бегунок и крышку трамблера, все форсунки (со старых аж струями лило) и прокладки вып.кол и топливный фильтр. После этого двигатель работал ровно и расход топлива уменьшился. Но зимой всё по новой, изредка плавают обороты и идёт вибрация в салоне ( не сильная ). Особо не замарачевался т.к. было всего раза 3 за всю зиму. Пришло время замены ГРМ, роликов, заодно и все ремни поменял + помпу. Вибрация практически пропала и про плавание на ХХ забыл. Но как вижу не на долго ... дня два назад ехал по трассе и заметил, что при резком нажатие на газ происходит кратковременная потеря мощности, такое ощущение что захлебывается. При плавной езде провалов в мощности нет, но на холодном заметны плавание оборотов. Лазил тут под капотом и такое ощущение что небольшой не то свист не то шипение, похожу на подсос воздуха где то. Но поверхностный осмотр ничего не дал. На днях поеду на диагносту и заодно в сервачек заеду с мужиками обкурить всё это. Люди добрые отсыпьте умных мыслей или советов, буду весьма благодарен. По форуму много лазил, есть что то похожие, но там либо постоянно обороты гуляют либо вообще рывки какие то у людей.Всем спасибо за уделенное время !
P.S. мотор М40, АКПП, на панели никаких индикаторов не высвечивается, расход бенза не увеличился.
Цитировать
Братишка, часто ни все умные советы в силу недостатка знаний воспринимаются в массах людьми положительно. Описанная тобой проблема двигателя решается настолько легко, что это может даже показаться издевательством. Только это на самом деле проблема не столько двигателя, а именно рекомендуемого топлива, и будь товарный бензин в должной степени калорийным, то ничего бы из описанных проблем не было.
Управление двигателем до сей поры строится по параметрическому алгоритму, тогда как в идеале бензиновому ДВС требуется - компенсационный алгоритм, которых нивелирует все совокупные погрешности штатных систем управления, и обеспечивает паспортную энергетику двигателя по эффективному крутящему моменту, независимо от неизбежной амортизации железа.
продолжение дискуссии по не посредственно этому поводу,здесь http://forum.b-m-w.ru/sistema-podachi-topliva/kratkovremennaya-poterya-moshnosti-pri-razgone-32575/msg297547/#msg297547  :bj:
« Последнее редактирование: 14:52:42, 14.03.2013 от i.m »
Оффлайн controll
  • Модель: BMW 316i
  • Кузов: е36
Стал лить бенз на другой заправки и провала при разгоне пропали. Но заметил что обороты стали плавать стабильно и еще прыгает напряга , померил электрик сказал что щетки походу - 14-15 выдает. Но странная закономерность: начинаю прогревать авто, через какое то время появляется плавание оборотов и мерцает подсветка,фары и т.д. Заглушаю мотор, полностью извлекаю ключ и завожу заново - все хорошо ровно и без проблем! При езде в спокойном режиме обороты не проявляются, но стоит раскрутить мотор и сразу после этого на первом же светофоров или стоянке на ХХ опять плавают обороты и напряга. Грешу на лямбду ... Возможности поменять пока нет, скоро приеду в город с командировке и конечно заменю лямбду и щетки. Ребят есть у каго какие мысли по такой проблемке ?
  • 2 (40%)
  • 3 (60%)
Попаданий в кэш: 15: 0,00083 сек. для 151 488 байт (показать)
