  •  Нет подачи топлива! 0 1
*  Нет подачи топлива!  (Ответов 16, Прочитано 6016 раз)
Оффлайн omel
  • Модель: 530
  • Год выпуска: 01.1992
Всем доброго дня/ночи  :bj:
Утром не завел машину - насос не подавал признаков жизни. Сняли насос, проверили - работает  :bv:
Предохранители на всякий проверили - все целые  :bv:
Подскажите, пжл, куда еще залезть
ALEXUS
Откуда известно что нет подачи топлива? Манометром на рампе? У меня когда сдох насос, поставил новый, завел и для прикола подал напряжение на старый - он заработал, но включался в 5 случаях из 10.
Оффлайн omel
  • Модель: 530
Стартер включаю, насос должно быть слышно. Не подает ни звука. Насос снимали проверяли - рабочий
ALEXUS
Не пойдет (на слух хорошо ловить комаров на рыбалке  ^^). Наличие подачи определяется ТОЛЬКО манометром на рампе, все другие варианты имеют много "ЕСЛИ". Может проблема в отсутствии напряжения на насосе в тот момент, когда оно должно быть? Насос - далеко не единственная "деталь" "влияющая" на создание необходимого давления в топливной рампе. Если хочется "найти свой путь" в поиске "подачи топлива" - дерзай!
Оффлайн omel
  • Модель: 530
ALEXUS, тогда объясни дураку что такое рампа и с каким манометром на нее залазить ^^
ALEXUS
Блин, может в сервис? Объяснять сложно, нужны навыки, место, время, оборудование и т.д. Если этого нет, видимо в сервис. А по простому - прицепить манометр на 3-4 кг/см параллельно подающему топливопроводу, а вольтметр параллельно насосу. Включаем зажигание - на 1-2 секунды должно появиться напряжение на насосе и слегка подняться давление на манометре. Включаем стартер - напряжение должно быть на насосе, а давление 2-3 кг (зависит от типа двигателя и соответственно регулятора) на манометре и как следствие в топливной рампе. Вот в общих чертах где-то так проверяется подача (насос, регулятор, обратка и т.д.), точнее создание давления в рампе. Подача, это еще и форсунки.
Оффлайн PALЫЧ
  • Модель: BMW 535i
  • Год выпуска: 1988
Однажды вкусив и обуздав силу звериной мощи, ты уже никогда ей не измениш!!!!!!!
Оффлайн omel
  • Модель: 530
PALЫЧ, свечи в порядке
ALEXUS
Ну хоть свечу выкрути, посмотри, есть бензин, нет, заодно проверь искру.
а может нет сигнала на форсунки?тоже вариант)
Подсоединяться к топливу нужно последовательно.
Оффлайн alligator
  • Модель: Toyota Corolla verso
  • Кузов: E12
  • Год выпуска: 2003
какую модель пятёрки ремонтируем????  :bv:
Оффлайн vert
  • Модель: bmw525
  • vert
со включенным зажиганием толку не будет насос крутит только тогда когда крутит стартер а после завода автоматом переключается и крутит на постой!
кинь + на 23 предохранитель и тогда он будет крутить!да и проверь искру как посоветовали выше-если и ее нет тогда меняй датчик коленвала!!
После включения зажигания насос работает2-4 сек. :bm:
Оффлайн omel
  • Модель: 530
Всем большое спасибо!  *pivo*
Все разрешилось.
  • 5 (4%)
  • 109 (95%)
Попаданий в кэш: 15: 0,00069 сек. для 151 158 байт (показать)
Запросов в БД: 45.
