  •  После промывки форсунок ... 0 1
*  После промывки форсунок ...  (Ответов 19, Прочитано 5432 раз)
Оффлайн карпсатов
Сегодня промывал форсунки с помощью бутылки-компрессора  ^^, после промывки двигатель стал жестко работать, на холостых потряхивает. Собрал вроде все как надо. Вот и думаю завтра опять разбирать, только вот куда лезть ?  :bv: Создается впечатление, что не работает 1 цилиндр.  Подскажите, как сильно заметно, если один цилиндр не работает на шестерке ? Видел 4-х горшковый с неработающим цилиндром, там реально колбасит. Тут я так понимаю должно быть не так заметно ? Горшков шесть все таки ? Орет сильно при езде еще, пердит на холостых. Вообще, когда завел после всех работ, показалось что громче работает .
« Последнее редактирование: 20:13:49, 22.09.2012 от карпсатов »
Оффлайн iskander
  • Главный флудер
    • http://razborov.net
как мыл то? мож угробил форсы
Оффлайн соболь
  • Кузов: e-32
каждый должен заниматься своим делом. промыть форсы 1500р. не так и дорого чтоб экономить
Оффлайн карпсатов
Мыл, подавая под давлением 3,5 атм. к форсунке жидкость лавр, и периодически открывая и закрывая ее(подавая 12 вольт), по моему так угробить нельзя.
Ладно, по моему все таки не работает один цилиндр. Завтра найду какой, если это так.
« Последнее редактирование: 22:30:27, 22.09.2012 от карпсатов »
Оффлайн соболь
  • Кузов: e-32
если на долго подать напругу то можно угробить. можно не домыть  или при сборке неплотно разьем поставить либо повредить уплотнительные кольца
Оффлайн Coolich
  • Модель: bmw735
Скорей всего разъём не встал какой-то.Надо крышку проводки снять(аккуратно) и плотно все разъёмы соединить.
это же шестерка! она как мертвая стоит когда работает! шум не при чем,колбасню и так будет видно :bm:
Оффлайн карпсатов
В общем уважаемые господа, будьте предельно внимательны при монтаже-демонтаже узлов и агрегатов  :--) Как я и предполагал, не работал один цилиндр, при монтаже разъемов, погнул контакты на форсунке. Эффект от промывки есть конечно. Получается я на 5-ти цилиндрах ехал и не почуял потери мощности. Ровнее работать стала, правда после того как разъемы поставил как надо  :--). Тему можно закрывать  :king:
Сообщения склеены:  12:54:43, 23.09.2012
Особой сложности в процедуре не вижу. А на 1500р я лучше куплю новый патрубок от фильтра к лопате.
« Последнее редактирование: 12:54:43, 23.09.2012 от карпсатов »
я ж вродь фотоотчет выкладывал, там и писал что прошляпил одну форсунку и пришлось перебирать.
насчет убить - фиг знает... если тупо дать 12 то эффект не такой как если постоянно открывать закрывать форсу, елозя проводком по движку и прочим кузовным деталям  :--)
кады завел на 5 то сразу почему то обратил внимание на то что как то не так выхлоп звучит и при перегазовке обороты вяленько набирает...
а когда собрал рампу, заводилось долго и нудно пока воздух не выгнало.
ps тыщу отдать за снятие - установку и те же шаманства дорого :) вдруг еще оторвут чего.. вандалов полно  :--)
Оффлайн iskander
  • Главный флудер
я второй раз мыл проще, ничо не разбирал. взял насос от десятки, подключил напрямую к рампе и бросил его в банку с лавром. родной отключил. и завел, подождал пока всю жижу сьест (минут 10-20) и все. Потом обратно вернул. Эффект был.
при таком подходе жидкости надо в 4-6-8-12 раз больше :) т.к. литр на все или литр в каждую..
да и  в масло оно немного попадает, хтя говаривают колечки отлегают при таком подходе
Оффлайн карпсатов
я ж вродь фотоотчет выкладывал, там и писал что прошляпил одну форсунку и пришлось перебирать. насчет убить - фиг знает... если тупо дать 12 то эффект не такой как если постоянно открывать закрывать форсу, елозя проводком по движку и прочим кузовным деталям  :--) кады завел на 5 то сразу почему то обратил внимание на то что как то не так выхлоп звучит и при перегазовке обороты вяленько набирает... а когда собрал рампу, заводилось долго и нудно пока воздух не выгнало. ps тыщу отдать за снятие - установку и те же шаманства дорого :) вдруг еще оторвут чего.. вандалов полно  :--)
Во во, на счет выхлопа такая же фигня, думаю, чет не то, и завелась только с третьего раза ))) И по поводу постоянно открытой форсунки твоя правда, пробовал открыть, фигня получается, вот и сидел на зубариках играл  ^^ . А по поводу отдать полторы тыщи за работу, согласен, не дай бог оторвут чего, а вообще я стал каким-то параноиком, по поводу обслуживания, ВСЕ САМ  :--) :--) :--)
Оффлайн iskander
  • Главный флудер
так я и делал это перед заменой масла непосредственно *black*
Оффлайн iskander
  • Главный флудер
почему? все точно так-же, в каждую форсунку пройдет поровну ... откуда больше то должно быть?
все способы хороши,но! если моешься постоянно раз в 10-20 тыс то можно на месте,а если редко ,то лучше снять и помыть на столе, во первых мыть можно долго ,так же будет виден факел распыла во вторых если че не то можно уже готовится к замене форсы если она по параметрам ушла от остальных,но при снятии рампы обязаловка замены всех уплотнений!! дабы не иметь в дальнейшем проблем,кста я когда снимал рампу квкг долго и упорно не мог поставитьее обратно(кольца новые) потом осенило,мазанул колечки вазелином и она как в говно влетела обрано :dk: это так ,на заметку :bj:
  • - ДТ
  • 43 (7%)
  • - АИ 92
  • 204 (36%)
  • - АИ 95
  • 248 (44%)
  • - АИ 98
  • 42 (7%)
  • - езжу на спирте
  • 8 (1%)
  • - езжу на газу
  • 7 (1%)
Попаданий в кэш: 14: 0,00088 сек. для 151 148 байт (показать)
