  •  Проблема с мотором М30В28 на 728і 1983 г.р. 0 1
*  Проблема с мотором М30В28 на 728і 1983 г.р.  (Ответов 16, Прочитано 3315 раз)
Оффлайн Aijest
  • Модель: BMW 728i
  • Кузов: e23
  • Год выпуска: 01.1983
Всем здаствуйте!!!
Очень новечёк в этом деле. Купил недавно, машина стояла в боксе лет 7, битая один раз, сосной в левую заднею дверку. Поменял свечи, масло проверил норм, начал заводить посадили акум и не завёл(((( Проблема такая. Искра есть, насос топливо качает, свечи сухие. Решил попробывать прозванить форсунки... там Обсалютная тишина(хотя берут сомнения, можно их прозванить цешкой ваще?) тот хозяин машины толком не помнит почему она стала голову е...ть, говарит могла заглохнуть в любой момент, потом заводилась вроде без проблем сразу... когда переодичность участилась он и поставил её. Там карочь, ещё замок зажигания разобран, с атвёртки стартует))) . Начитался всяких умносте здесь на форуме, полез смотреть ДПРВ там ситуация оч камичная((((( датчик есть а провод обрезан. Как он ваще мог ездить то тогда?)!?)ещё как клемы цепляешь на акум, так сразу оживает, вся панель загораеться сразу, даже если на замке до упора выключено Какой кулибин там чево наделал :bv: хз. Далее снял форсунки, чёрные аж с нагаром, промывать сам не рискану, завтра в сервис отдам, пускай там промывают. А вот что делать с напряжением которое заблудилось и не дошло до форсунок ваще не понимаю..... Посоветуйте, что может быть?
« Последнее редактирование: 12:56:19, 18.01.2013 от Юрчик »
Оффлайн соболь
  • Кузов: e-32
полез смотреть ДПРВ
ДПКВ????? если провод обрезан то ты ее никогда не заведешь :bm:
Оффлайн Раиль
  • Модель: bmw 730
ДПКВ наверное...а вот то что ты сам очкуешь чистить форсунки огорчает....ниче сложного...Кстати за семь лет простоя форсунки черного цвета наверное ваще отъехали....ведь за семь лет это дело так должно присохнуть прикяпеть....хуже ржавчины наверное...
Сообщения склеены:  19:22:26, 25.12.2011
Да блин точно уверен что все дубовое стало за 7 лет....патрубки, шланги, стойки....ваще наверное лучше перед тем как завести в горшки залить раскоксовочную жидкость...все проверить...
« Последнее редактирование: 19:22:26, 25.12.2011 от Раиль »
Оффлайн Aijest
  • Модель: BMW 728i
  • Кузов: e23
налёт как ржавчина стал)))) отщёлкиваеться))) конечно твёрденькое всё стало, я ещё думаю мож форсы внутри залипли? возможно такое? а про промыть самому: вроде всё нечё замачить их можно, но я ваще не мойму где минус где плюс... боюсь сожгу нахрен их. действительно ДПКВ!  ошибся... говорю чайник)))) А бывший владелец утверждает что он ездил на ней так!? Ваще запутался, ну да ладно каленвал ему в ( )ж( ).... Как я понял из форума без этого работающего датчика форсунки открываться не будут? Значит нужен датчик. Видел писали про газелевский? он подойдёт нет? и ещё один вопрос, т.к он обрезан куда его подключать?
Оффлайн Раиль
  • Модель: bmw 730
Газелевский подойдет...только там какую то шайбу надо подставить....ищи второй конец откуда обрезан....Ребята наверное точно знают, я лично не помню откуда он идет....Без этого датчика ни искра ни топливо не будет идти...То что он сказал что он без нее ездил это какой то пи**ешь и прям смотря в глаза....а на форсах плюс или минус вроде разницы нет, да если даже есть то если перепутаешь то он не откроет наверное....я лично тупо замыкал цепь на секунду...то есть переодичность была такая замыкаю на секунду форс открывается брызкает отпускаю секунда простоя если не меньше и снова замыкаю....кароче быстро замыкал и отпускал в течении долгово времени......кстати я как источник питания использовал зарядку от телефона...он вроде 5 вольт выдает...
Сообщения склеены:  19:52:23, 25.12.2011
жидкость для чистки карбюратора
« Последнее редактирование: 19:52:23, 25.12.2011 от Раиль »
Оффлайн Aijest
  • Модель: BMW 728i
  • Кузов: e23
блин искра же есть!... а в чём лучше их замочить?
сча фото форсунок выложу и датчиков
« Последнее редактирование: 19:55:55, 25.12.2011 от Aijest »
Оффлайн Раиль
  • Модель: bmw 730
Жидкость для чистки карбюратора....потом такой же жидкостью чистишь их под давлением, открывая и закрывая форсунку....она не должна сикать (течь), а должна ровно распылятся
Сообщения склеены:  19:57:05, 25.12.2011
ого...почему они с наружи такие грязные то? ты в чем там копаешься?)
« Последнее редактирование: 19:57:05, 25.12.2011 от Раиль »
Оффлайн Aijest
  • Модель: BMW 728i
  • Кузов: e23
 :bm: дасталось такое))))))
Сообщения склеены:  20:01:34, 25.12.2011
ещё не пойму а вот это что за датчик?
« Последнее редактирование: 20:01:45, 25.12.2011 от Aijest »
Оффлайн соболь
  • Кузов: e-32
ну так это и есть ДПКВ без него она никуда не поедет.
Сообщения склеены:  20:03:25, 25.12.2011
http://www.bavar.ru/pbb/viewtopic.php?t=21841 скачай мануал там много интерестного
« Последнее редактирование: 20:03:25, 25.12.2011 от соболь »
Оффлайн Aijest
  • Модель: BMW 728i
  • Кузов: e23
блин... он ещё прикручен болтом со стороны этой сковородки((((((( как его откручивать(((((
Оффлайн Раиль
  • Модель: bmw 730
Оффлайн Aijest
  • Модель: BMW 728i
  • Кузов: e23
да... помыть обязательно нужно!!! его помойму ваще не разу не мыли......((((
Оффлайн соболь
  • Кузов: e-32
а
д
атчик положения дросельной подключается вообще???????????? и где  клапан холостого хода?????
Сообщения склеены:  20:39:40, 25.12.2011
красным обвел это датчик давления масла
Оффлайн Раиль
  • Модель: bmw 730
кстати внатуре там че за самодеятельность вместо датчика ХХ)))уголок какой то ^^................блин качай книгу хоть по ней может че разберешься))))))
Оффлайн Aijest
  • Модель: BMW 728i
  • Кузов: e23
скачал книгу, сча буду смотреть! Да там такой самодеятельности пол проводки ёпть(((((через карамысло того деятеля кто там намотал(((((((( знач работает датчик масла... когда стартером крутиш гаснет лампочка на панели.
Сообщения склеены:  21:20:48, 25.12.2011
Разобрался где этот датчик дросельной заслонки, он подключаеться. А вот где клапан холостого хода пока немогу понять... и про какой уголок смеётесь?))) скажите? вместе мосмеёмся!)))
« Последнее редактирование: 21:20:48, 25.12.2011 от Aijest »
Попаданий в кэш: 14: 0,00100 сек. для 151 032 байт (показать)
