  •  Проблемы холодного пуска М50 0 1
*  Проблемы холодного пуска М50  (Ответов 13, Прочитано 3900 раз)
Оффлайн semasin67
  • Год выпуска: 1991, и т.д.
М50 без ваноса. Проблема с тех пор как купил (уже 3 года). После ночевки заводится с первого раза (время работы стартера по-разному от оборота до 5 сек. Четкой зависимости от влажности и температуры не установлено), но дико троит 5-10 сек. Впечатление, что сначала откликается лишь половина цилиндров, потом подхватывают остальные. Диагностика дает полный ажур - компрессия, лямбда, зажигание и пр. - все в норме (ведь приезжаешь всегда на теплой). Метод "научного тыка" тоже ничего не дал. Менялось по очереди:
-свечи;
-форсунки (по методу INJEKTORA от ГАЗа);
-прокладки впускного коллектора;
-бензонасос (обратный клапан рабочий - проверялся);
-клапан на рейеке;
-ДТОЖ;
-катушки, насвечники;
-лямбда зонд;
-датчик объема воздуха...
Какие будут еще мысли?
мое мнение - гидрокомпенсаторы  :bj:
п.с. при условии что клапана и кольца не закоксованы
Попробуй перед запуском двигаеля накачать топливо в рампу.
Оффлайн царь34
  • Модель: Форд
  • Кузов: Мондэо 4
  • Год выпуска: 2011
  • бэха эМ-царь
caezar84@gmail.com
karpov-andrei84@bk.ru
скайп-caezar841
аська-438091124
89187602750
89887371842
Оффлайн semasin67
Пробовал, Андрюх, - не помогает... Да и пуск-то устойчивый, но не по всем цилиндрам сразу... Причем что в -25, что в +35.... Или имеется какой-нибудь способ помимо манипуляций с ключем зажигания?
« Последнее редактирование: 13:06:29, 22.10.2010 от semasin67 »
Оффлайн semasin67
Гидрокомпенсаторы не стучат, да и какая связь? Давление масла поднимается сразу.
 Движок после ремонта - клапана притерты, кольца новые, хотя до ремонта было то же самое.
ALEXUS
Компрессия как измерялась?
ДТОЖ какой менялся?
И вообще, всё что делалось, своими глазами видел? Или всё со слов?
Оффлайн semasin67
ДТОЖ какой менялся?
Не понял вопроса... - компрессометром...
На голове под коллектором (кстати старый тоже нормальный)...
Не то, что-бы своими глазами - своими руками! :car:
ALEXUS
ДТОЖ какой менялся?
Сколько - компрессии по горшкам? Масло в цилиндр вливалось? Как изменилась компрессия?
Там их 2. Какой менялся?
Ну и шо ? Поверь это ни о чем не говорит. Гидрокомпенсаторам не обязательно стучать чтоб вывести из равновесия компрессию. Хочешь в этом убедиться ? Проверь компрессию на холодном моторе до запуска. Она жутко будет разная. И если это так, то считай я показал тебе пальцем. При нормальном раскладе она может иметь большее или меньшее значение, но обязательно одинаковой по цилиндрам !!!
да и какая связь?
Прямейшая !!! Как ты сам делал мотор если этого не понимаешь ?!
Откуда сеё утверждение ? Давление мерилось на холодную перед запуском ? Устанавливался прибор....   или как ? Плиз давай будем говорить то что есть, если хотим найти ответ по истине а не по нашим предпочтениям.
Смотри самый первый пункт ответа по гидрокомпенсаторам.
Если мое предположение верное, то ничего удивительного.
« Последнее редактирование: 15:48:28, 22.10.2010 от INJEKTOR »
Попробуй повесить вечером манометр, а утром увидишь реальное давление в рампе - начни с этого.
Если давление низкое подай питание на насос принудительно и накачай нужное, попробуй запустить - если запуск по прежнему будет неправильный - сразу глуши двигатель и меряй компрессию - Виталий может оказаться прав.
Оффлайн semasin67
Давление за двое суток падает (видно при снятии патрубка подачи топлива от насоса). Манометра под рукой не было, в прошлые выходные "органолептическим!" методом проверял.
:bv: А неужели давление в рампе должно держаться до бесконечности??? Форсунки же не с игольчатыми клапанами, следовательно "намертво" бензин они держать долго не могут....
Кстати, сегодня завелась с пол-пинка... Из "нового" - свежезаряженный аккумулятор... Крутил чуть порезвее.... хотя, не первый же раз заряжаю... Поэтому склоняюсь к отсутствию давления...  А вот как вычислить - редукционный или обратный клапан стравливает? А может форсунки....
Придётся обзавестись манометром.
Подключить манометр в разрыв трубопровода и :
1. Перекрыть шланг подачи, не разгерметизировав ситему - утром смотрим на остатки давления.(проверка регулятора давления и форсунок)
2. Перекрыть шланг обратки ..........................................- утром смотрим на остатки давления (проверка клапана в насосе и форсунок)
3. Перекрыть подачу и обратку.......................................- утром смотрим на остатки давления (проверка форсунок)
конечно нет, это заблуждение
все ответы на все вопросы можно получить здесь http://forum.b-m-w.ru/index.php/topic,18937.0.html
Все это не секрет и есть на форуме в огромном количестве. Поиск рулит  :bj:
  • - <1000
  • 24 (15%)
  • - 1000..2000
  • 36 (23%)
  • - 2000..3000
  • 28 (18%)
  • - 3000..5000
  • 28 (18%)
  • - 5000..10000
  • 21 (13%)
  • - >10000
  • 17 (11%)
Попаданий в кэш: 15: 0,00088 сек. для 151 302 байт (показать)
