  • BMW E34 РХХ 0 1
* BMW E34 РХХ  (Ответов 2, Прочитано 2189 раз)
Оффлайн элеф
  • Модель: BMW520i
  • Год выпуска: 1988
Всем привет!
Проблема возникает каждый раз как только холодает. При температуре чуть ниже 10 после запуска двигателя плавают обороты. Через пару минут постепенно работа двигателя  выравнивается.
Что  происходит при запуске!  Явно слышно что смесь идёт переобагащённая. Слышно по выхлопу. Т.е. РХХ закрыт, дроссель закрыт, воздух практически не поступает в цилиндры. Удивительно как вообще двигатель работает при этом. Если слегка вытащить патрубок который стоит за РХХ перед задроссельным пространством, т.е. обмануть ЭБУ и тем самым дать доступ воздуха, то обороты выравниваются. Короче РХХ почему то с понижением температуры полностью закрывается. Датчики температуры по воде и на ДМРВ рабочие.  Клапан чистый, не клинит. На контактах РХХ сопротивление в норме, но напряжение на РХХ приходит на один контакт 3,8 на другой 8,2. По идее оно должно быть одинаковым для того чтобы клапан был открыт перед пуском двигателя на 50% как это указано в руководстве по эксплуатации. Что может быть причиной такого глюка? Каким всё таки должно быть напряжение на контактах? Может ли быть причиной всего этого проблема в самом ЭБУ?
Оффлайн wb
  • Модель: bmw 728
  • Кузов: e38
Оффлайн БЕХА 520І
  • Модель: BMW 520I
Почистить клапан ХХ ведешкой или чисткой для карбюраторов
  • - Раздатка х5, сервопривод
  • - Актуален ли вопрос?
Сегодня в 12:20:30 от Magistral
Мужики, у нас с друзьями каждая встреча заканчивается одинаково: идём в кальянную, сидим пару часов и оставляем там приличную сумму. Недавно посчитали...
Сегодня в 11:25:02 от Pantfinder
Знаете, есть у меня одна странность: я обожаю планировать всё до мелочей. Рабочие задачи расписываю по получасам, отпуск — по дням, даже поход в...
Сегодня в 10:11:51 от Pantfinder
Знаете, я всегда относился к азартным играм с долей скепсиса. В моей голове это была территория либо отчаянных богачей, либо людей, которые не д...
Вчера в 17:37:44 от zavarzin
К 9 Мая руководство поручило провести торжественный митинг и концерт прямо на заводской площади перед проходной. Площадка полностью пустая, асфальт. О...
Вчера в 11:15:16 от Maulz
Недавно сделал чип-тюнинг машины, теперь хочется понять, насколько реально изменился разгон. По ощущениям едет заметно бодрее, но хотелось бы увидеть ...
Попаданий в кэш: 16: 0,00075 сек. для 152 843 байт (показать)
Запросов в БД: 40.
